Текущее время: 21 ноя 2024, 23:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 10:26
Ну отреболить то можно попробывать....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 11:14
YunicheK писал(а):
Все верно, ГПУ на свалку. Проверять на отвал смысла нет, эта серия отвалами не страдает.
Тогда пусть в качестве офисной работает, в таком режиме проблем нет...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 14:27
Именно!!! И это практически ничего не стоит.
С самого начала это говорил. Но меня тут "всезнающие" сравняли кое с чем.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 14:38
А ну то есть про отвал памяти с советом ее прогреть уже резко забыли, понимаю, ошибки незаконного доступа к памяти больше нет, стыдно вспоминать свой же фейл. Только вот отвал, если мы говорим о ГПУ в его истинном понимании это отвал кристалла от подложки, а не подложки от платы. Удачи такое отреболлить, это же ничего не стоит :D
Подложку, как и память имеет смысл реболлить только если карта ударник или залитик. Всегда думал, что прогреть и отреболлить это разные по смыслу глаголы, а тут вон оно что, с самого начала об этом говорили оказывается. Хорошо переобуваетесь :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 10:41
Спасибо всем... Как появится подменная карта (для офисного режима), продолжу. Сейчас ПК пока занят, а в Xeon графики нет...
Можно будет попробовать поднять ГПУ.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 14:00
В добрый путь! Не получится - ничего страшного, наберетесь немного опыта...
И не слушайте, что говорят здесь порой "очень умные консультанты"! Карта у вас, они могут высказывать лишь свои догадки.
Имейте ввиду: если у ГПУ отвалится один шар, тестовые программы могут вполне обоснованно говорить о неисправности ГПУ!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:14
SergeyKa2021 писал(а):
OpenGL и DX9 проходят без ошибок, артефакты появляются только в DX11
тесты GL и CUDA не проходят
для начала стоит почитать что такое OpenGL/CL, CUDA и как оно работает, перед тем как предлагать ребалл на лево и на право
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:19
Как же смешно это читать... "они"... типа вас это не касается) У вас то карты тоже нет :D. Ладно бы догадки, но вы же откровенный бред несете т.к. понятия не имеете о чем говорят тестовые программы, и вы всем это уже доказали. То же мне умник без кавычек нашелся:D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 17:06
Детали про суть тестов тестовых программ могут рассказать только разработчики, а их тут нет.
Всё остальное - гадание на кофейной гуще не имея полной документации на тот же MODS (pdf от 367 - это верхнеуровневое описание).
Поэтому остаётся только "метод тыка" aka реболл GPU или DRAM если все окружение работает нормально... Авось повезёт... Тут как говорится, обе стороны правы...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 17:30
Тут речь о понимании элементарных вещей. Для этого не нужно быть разработчиком MODS или иметь полную документацию. Можно не знать как устроен атомный реактор и откуда берется электричество, но если один говорит, что если засунуть пальцы в розетку то ничего не будет, а второй знает, что это не правда, делать вывод, что обе стороны правы весьма странно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 18:04
Чуть вас поправлю. Реболл был предложен в качестве альтернативы замены чипа!!!
Да, я писал здесь: "сначала греть - потом думать", со смайликом и не в этой теме.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 18:31
Я вас тоже чуть поправлю. Вами был предложен прогрев, причем не только ГПУ, но и памяти без смайлика в этой теме. Уже потом вы переобулись, да так, что реболл и прогрев для вас стал синонимами, резко забыв про свой же совет прогреть память на основании неверных выводов после прочтения кое каких логов MODS. Альтернативы у вас тоже зачетные, ничего не скажешь, в машине мотор сломался, а вы колеса поменять предлагаете, авось поедет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:44
Топикстартеру - память какая установлена на карте - случаем не ранний микрон ?
Читал пост бегло - возможно не заметил про память - сорри
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:21
Memory Size : 6144 MB
FB Vendor : Micron
RAM Protocol : GDDR6
ROM Timestamp : 2019-1-2 21:03:26
Вроде ранним Микроном страдали карты 30 серии?
---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ----------
Не совсем показательный пример. У меня есть знакомый, который скручивает голыми руками провода под напряжением, но это скорее исключение...
В любом ремонте (да и не только) есть как минимум два метода:
- практический, основанный на предыдущем опыте (статистика вероятный отказов)
- теоретический, основанный на диагностике отказов
И они оба имеют право на жизнь...
Отвлеклись от темы...
Есть несколько теоретически вопросов:
-как адрес FB маппится в физический в DRAM?
-что произойдёт при обрыве одной адресной линии? (с линией данных все понятно)
-как маппятся ядра ГПУ (у Tu106 их три) на память (контроллеры памяти) ?
Последний раз редактировалось SergeyKa2021 01 фев 2023, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:38
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99855&start=60 - 3-я страница
та вроде все карты - на которых установлен микрон жддр6 до 2018 года - ну по ссылке - там все понятно умные люди рассказали
Aleksross
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
я не знаю - что это - на самой микросхеме памяти проще глянуть - ИМХО конечно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
то Вы наверное про целый детектив,начатый VIK-ON про хуникс жддр6 :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 21:00
та вроде все карты
Посмотрю как будет возможность, а пока запущу тесты памяти из MODS под максимальными частотами, но ранее все тесты, включая MATS проходили без ошибок. Битая память сразу бы себя показывала, а не в определённых тестах..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 21:18
когда тест модса все таки закончится - ну с ошибками понятно - запустите сразу же обычный матс - часто вылазят битые банки.Тесты модса пробуйте разные - 3 94 178 ну и другие какие Вам понравятся. Также - в файле mods.log - бывает в явном виде таблица матса - и иногда даже пишет битый канал.Также модс позволяет в тестах значительно занизить частоту ядра . Частоту памяти занизить у меня не получилось - значительно чтобы - по моему занизилось максимум на 4 процента.
Удачи в ремонтах !
P.S. Я б все таки сначала глянул датакод на банках микрона :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 09:33
Тесты 19, 52, 94, 123, 178 прошли без ошибок (логи в новой папке по старой ссылке).
Есть ли ещё основания подозревать память?
Ради спортивного интереса можно попробовать поиграть с ключами FB.
GPC/TPC/SM можно ключами исключать из тестов (при подозрении на неисправность внутри GPU) :
-gpc_mask <string> : Set GPC enable mask.
-tpc_mask <string> : Set TPC enable mask.
-tpc_mask_on_gpc <string> <string> : Set TPC enable mask for the given GPC. (usage: <gpc_num> <mask>)
-sm_mask_tpc0 <string> : Set SM enable mask for tpc0.
-sm_mask_tpc1 <string> : Set SM enable mask for tpc1.
-sm_mask_tpc <string> <string> : Set SM enable mask for specifed tpc.
Вечером проверю...
---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ----------
У меня на 10%
Но можно проще - выбрать нужный pstate (от 0.max до 8)...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:33
Допустим. Но что если бы я сказал, что у меня есть исходники того же модса? Или что у меня есть ответы на теоретические вопросы? То-то и оно. Я согласен, когда оба метода имеют право на жизнь при одинаковой практической и теоретической подготовке, но как раз таки в этом у меня большие сомнения, ведь те самые исключения как раз таки и не учитываются. О какой теории и практике можно говорить, если для человека прогрев и реболл одно и тоже...
Это временная метка исходного файла ROM
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 22:32
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming Pro 6gb помогите определить элемент
xwitcher
1860
12 фев 2021, 11:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming PRO OC6gb сбиты элементы
chernovik
08 фев 2022, 12:12
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2060 VENTUS XS 6GB артефакты
Teymur
04 фев 2021, 12:36
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2060 Palit Опознать элемент
solar48
13 авг 2021, 13:53
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: putnikk8@gmail.com и гости: 68
