Текущее время: 03 май 2024, 09:40
Artmax
Заголовок сообщения: Re: a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры Добавлено: 01 фев 2023, 19:06 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Прошу прощение это не реклама https://4ip.info/products/2491703?etext ... 9415664959ВРОДЕ ОНА ???? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Но думаю стоит уточнить по телефону прежде чем покупать ))))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры Добавлено: 01 фев 2023, 22:04 |
Volich писал(а): Неужели никто до меня не менял клавиатуру... Если честно не могу понять Вас тут вариантов не много.... если нужна нормальная клавиатура тогда нужно ставить в сборе с топкейсом ориг за хорошую цену, если не готовы платить тогда в любом случае будет китай Варианта всего ДВА)))) охота качество готовь мани всё просто))))
Doc
Заголовок сообщения: Re: a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры Добавлено: 02 фев 2023, 20:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Volich писал(а): биос на сайте асера под обе модели лежит одинаковый. выходит конфиг клавы задает страп? нуу вы же сами вспомнили la-7912p - там биосы тоже одинаковые, но страпов нет) схема есть... можно board id потыкать разные
karabok
Заголовок сообщения: Re: a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры Добавлено: 03 фев 2023, 18:49 |
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 21:07 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Volich писал(а): тип клавиатуры задает резистор R1564 с обратной стороны мульта По схеме помимо манипуляций с r1564, нужно снять r1562 12.R1562 pop, R1564 change to 20k
Artmax
Заголовок сообщения: Re: a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры Добавлено: 03 фев 2023, 23:16 |
karabok писал(а): По схеме помимо манипуляций с r1564, нужно снять r1562 согласен, иначе нен получиться
Artmax
Заголовок сообщения: Re: a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры Добавлено: 05 фев 2023, 22:22 |
Volich писал(а): Где вы такое нашли? r1562 установлен во всех случаях, r1564 меняет напряжение на делителе напряжения
Это так то был сарказм, конечно не один нормальный человек не будет убирать с делителя напряжений не чего. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- В чём заключается сложность согласовать с клиентом нормальную замену клавиатуры? неужели проблема такая в этих горячих клавишах ?
