Текущее время: 25 ноя 2026, 02:35
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:40
Всем добра
Проблема банальна - надо поменять клавиатуру. Да вот только не могу купить нужную. Ниже фото ноутбука с родной клавиатурой и клавиатуры, которая везде продается. Различаются функциональными клавишами. Мелочь, а неприятно. Может как-то можно прошить мульт для поддержки новой клавиатуры? Ну или где заказать нужную?
 Заголовок сообщения: Re: a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 18:06
Прошу прощение это не реклама https://4ip.info/products/2491703?etext ... 9415664959
ВРОДЕ ОНА ????
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Но думаю стоит уточнить по телефону прежде чем покупать ))))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:01
Такие Клавы я тоже видел. Кнопочки такие, но шлейф другой, да и жестянка отличается. Возможно вкорячить и получилось бы, но хотелось бы родную Клаву найти
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:17
Родная оригинальная клава идет панелью целиком, а клавы отдельно это китайское для "нищебродов". Вы или ваш клиент готовы 5 и более тыщ за оригинальную панель с клавой платить?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:33
Doc, да кстати топкейс целиком видел подходящий. Но решил сначала спросить. Неужели никто до меня не менял клавиатуру...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:50
Меняют конечно. Главное, чтобы клиент соизмерил свои хотелки с деньгами; вы же не для себя полагаю. Панель я подскажу, если что, где брать)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:17
Вот например AN515-42G
Плата та же, Клава похожа на ту что нужна. Разница только в прошивке? Что именно нужно прошить? Помниться на la-7912p нужно было асер и пакард в dmi менять...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:50
DMI в мульте и в основной прошивке; для примера LA-7912p нужно было шить именно мульт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 21:04
Если честно не могу понять Вас тут вариантов не много.... если нужна нормальная клавиатура тогда нужно ставить в сборе с топкейсом ориг за хорошую цену, если не готовы платить тогда в любом случае будет китай
Варианта всего ДВА)))) охота качество готовь мани всё просто))))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:17
таки шил-вышивал, а воз и ныне там.
пробовал и dmi переносить, и просто дамп от an515 - функциональные клавиши работают как и раньше.
биос на сайте асера под обе модели лежит одинаковый. выходит конфиг клавы задает страп?
я понял, хоть и не гроссмейстер, что есть два простых выхода. но вопрос таки открытый...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 19:06
нуу вы же сами вспомнили la-7912p - там биосы тоже одинаковые, но страпов нет)
схема есть...
можно board id потыкать разные
 Заголовок сообщения: Re: a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 10:14
тип клавиатуры задает резистор R1564 с обратной стороны мульта
12к стоял изначально
15к ничего не меняет
20к включает клавиатуру на на нитро. функцианальные клавиши становятся ближе, но остальные идут в разнос. выходит платформа с коробки не поддерживает нужный тип клавиатуры. дальше разбираться некогда, клиенту нужен ноут...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 17:49
По схеме помимо манипуляций с r1564, нужно снять r1562
12.R1562 pop, R1564 change to 20k
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 22:16
согласен, иначе нен получиться
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 16:51
karabok
Где вы такое нашли? r1562 установлен во всех случаях, r1564 меняет напряжение на делителе напряжения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 21:22
Это так то был сарказм, конечно не один нормальный человек не будет убирать с делителя напряжений не чего.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
В чём заключается сложность согласовать с клиентом нормальную замену клавиатуры? неужели проблема такая в этих горячих клавишах ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) Замена R3 3200u на R5 2500u
2uz
10 авг 2024, 15:36
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-41G-R5VW (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Шим питания процессора.
Boglen
08 авг 2020, 11:18
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-41G-R3SS (LA-G021P Rev:1C) Нет инициализации
kasianus
3130
26 апр 2022, 23:33
Nikolas_lar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer a315-41g (la-g021p) Пол экрана белым
BizoNDmitriy
23 июн 2022, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) Не поднимается частота процессора выше 0.4ГГц
Vamping
30 окт 2023, 19:04
Vamping Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
