Текущее время: 21 ноя 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:12
Китайская плата X79M-S V1.0. не видит модули DDR3 установленные в два левых слота. Принципиально плата работает, видит 2 модуля установленные в 2 правых разъема DDR. Все питания в нерабочих слотах в норме. Связь процессора со слотами по тестеру в норме. SMB_DATA_и SMB_CLK_по сопротивлениям около 6 кОм. На всех выводах поднимается 3,2в. Не понимаю куда "копать" дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:19
смотреть для начала пробегают ли импульсы без памяти и с ней в нерабочих слотах по дата и клок
потом смотреть что с сигналом Ресет в нерабочих слотах и сравнивать с рабочим
тестер памяти нормальный или китайский?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:55
Так а если во все 4 слота поставить память - стартует и видит 2 слота?
По-моему, она сначала видит планки памяти справа, а потом надо планки добавлять налево.
эта материнка 2 канальная вообще то, фиг ее знает чего им не нравится :-):
А чипсет какой туда поставили, интересно?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 01:48
Тестер слотов нормальный, не китайкий. Основные слоты на данной плате зеленые
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 02:06
биос может зашит не тот, например от схожей платы с 2 слотами памяти.
сата разъемы все 4 работают? Попадались мамки с b2 чипами...
Последний раз редактировалось Lost code 05 фев 2023, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 02:08
биос родной нормальный, проверенный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 02:09
чип не b2 ревизии?
может проц тестовый ваш подгорел?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 02:51
Lost code писал(а):
чип не b2 ревизии?
Насчет ревизии не понял, вы какой чип имеете ввиду. Все комплектующие исправны и память и процессоры.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
При вставленном одном модуле в рабочей половине на все четырех слотах -1,5в. так что ресет думаю снят, но вот импульсы тут похоже есть проблемы. В рабочих слотвх при запуске платы проскакивают четкие импульсы, а вот на нерабочих слотах я такого что-то не увидел. Соответственно вопрос откуда идет генерация импульса?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 13:51
чип - хаб, можете скинуть фото со снятым радиатором, скол угла - могут быть любые глюки. На китайках все детали и разъемы новые, кроме хабов.
спд на памяти читает хаб
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 20:53
Просветите неграмотного, каждый из каналов памяти имеет свои выводы в хаб и каждый канал памяти (двухканал, четырехканал) читается отдельно?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 16:03
берем борду от асуса z77 с 4 слотами и смотрим. Обычно китайцы не изобретают велосипед
Я на своей платке поставил H67 хаб без сколов, сразу все глюки и рестарты без поднятия питания проца прошли.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 19:10
Посмотреть и проверить 2N7002 транзисторы у слотов, уже об этом писалось в интернетах.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 13:13
GrGosha на вашей платке на питание хаба идет 1,13В ? Я на своей понизил до 1,06В, может не надо?
3,3 VSB не завышено у вас?
Такой вопрос, шим проца ISL6367, сколько энейблов к ней должно прийти для включения? EN_PWR (3нога), EN_VTT (48 нога), ещё что-то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x79m-s v1.0 не видит юсб накопители
bojfriend
26
5466
30 ноя 2020, 21:44
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская материнская плата Qiyida X99 H9 v2.0 не видит SATA
platon777
22 сен 2024, 20:31
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xuanan X79m-s rev 1.0 снесен резистор подскажите номинал.
HEKPOMEHT
12 янв 2021, 15:14
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jingsha X79m-s v1.0 - не могу опознать транзистор
dumsky284
28 апр 2021, 16:31
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. jungsha x79m-s v1.0
jofly
18 июн 2021, 15:15
jofly Перейти к последнему сообщению
