Текущее время: 21 ноя 2024, 20:37
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3 Добавлено: 05 фев 2023, 00:55 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 789 Откуда: Питер
Так а если во все 4 слота поставить память - стартует и видит 2 слота? По-моему, она сначала видит планки памяти справа, а потом надо планки добавлять налево. эта материнка 2 канальная вообще то, фиг ее знает чего им не нравится А чипсет какой туда поставили, интересно?
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3 Добавлено: 05 фев 2023, 02:08 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 113.14
Сообщения: 227 Откуда: Кстово
Lost code писал(а): биос может зашит не тот, например от схожей платы с 2 слотами памяти
биос родной нормальный, проверенный.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3 Добавлено: 05 фев 2023, 02:51 |
Lost code писал(а): чип не b2 ревизии? может проц тестовый ваш подгорел? Насчет ревизии не понял, вы какой чип имеете ввиду. Все комплектующие исправны и память и процессоры. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- den2 писал(а): смотреть для начала пробегают ли импульсы без памяти и с ней в нерабочих слотах по дата и клок потом смотреть что с сигналом Ресет в нерабочих слотах и сравнивать с рабочим При вставленном одном модуле в рабочей половине на все четырех слотах -1,5в. так что ресет думаю снят, но вот импульсы тут похоже есть проблемы. В рабочих слотвх при запуске платы проскакивают четкие импульсы, а вот на нерабочих слотах я такого что-то не увидел. Соответственно вопрос откуда идет генерация импульса?
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3 Добавлено: 05 фев 2023, 20:53 |
Lost code писал(а): спд на памяти читает хаб Просветите неграмотного, каждый из каналов памяти имеет свои выводы в хаб и каждый канал памяти (двухканал, четырехканал) читается отдельно?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3 Добавлено: 09 фев 2023, 13:13 |
GrGosha на вашей платке на питание хаба идет 1,13В ? Я на своей понизил до 1,06В, может не надо? 3,3 VSB не завышено у вас? Такой вопрос, шим проца ISL6367, сколько энейблов к ней должно прийти для включения? EN_PWR (3нога), EN_VTT (48 нога), ещё что-то?
