Текущее время: 12 ноя 2024, 00:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus EEE 1201NP не включается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:52
Asus EEE 1201NP после залития или самопроизвольно включается или не включается совсем. Не работают USB разъемы с правой стороны (на sub-модуле), не заряжается аккумулятор. при осмотре на sub-модуле обнаружена развалившаяся керамическая емкость по питанию USB. После промывки, очистки и замены все заработало. Ноут проработал целый день. Но на следующий день снова перестал включаться. Напряжение на кнопке плавает от 0,7 до 1.5V. Если отсоединяю шлейф от Sub-модуля, то напряжение на разъеме поднимается до 3.3V. К сожалению нет схемы на Sub-модуль. Но очень похоже, что сигнал PWR_SW# подается только на кнопку. Какие могут быть причины подобного поведения?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE 1201NP не включается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:24
Так проверьте как себя дежурка чувствует. Что есть на саб-модуле, что могло бы питаться, проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 21:37
Напряжения все (3VA, 3VSUS) в норме и от подключения/отключения Sub-модуля не зависят. На Sub-модуле находятся 2 м/с: ALC269 и контроллер CardReader. Вот бы найти схему на Sub- модуль.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 21:52
А что вам даст схема, если там только карт ридер и кодек?
Если уж надо можно и с других схем посмотреть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 00:43
Это говорит лишь о том что с первого раза не все было промыто или удалено. Например под мосты, мульт, ШИМки, картридер и кодек никто не заглядывал.
После того как
догнило, окислилось, оторвалось, сгорело и т.д.
Теперь поднимаем и чистим все что осталось без внимания в первый раз и поднимаем бук к жизни. Успеха в ремонте.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 15:41
Полностью согласен. И причем начать надо с ЮГа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 07:31
Не факт что чистка поможет. Была аналогичная проблема на Леново. Оказалось сгнила дорожка рядом с пятаком. Визуальный осмотр ничего не дал. Подтрав был впритык к маске. Сигнал CLK от мультяка к контроллеру вентиллятора. Проблема решилась только после анализа схемы и прозвонки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 11:57
Облазил все, проверил - ничего не нашел. Т.к. проблема появлялась только при подключении субмодуля, решил определить по какой цепи это происходит. В результате выяснил, что "виноват" 35 контакт разъема DUA_CON (на MB) - сигнал USB_OC#2, идущий от U1001H MCP79MX. Что это за сигнал, и для чего он нужен? Отдал клиенту аппарат с отключенным 35 контактом, т.к. работает все нормально. Но через несколько дней аппарат вернулся с жалобой, что не включается от аккумулятора. Т.е. при подключенном БП все хорошо, и включается и заряжается. Но при отключенном БП на кнопку включения никак не реагирует. Нечто подобное уже было: viewtopic.php?f=59&t=10435. Может кто встречался с похожей проблемой?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 12:17
Не от а к MCP79MX. Случись КЗ на этом USB порту, система знать ничего не будет. Ты же конец ей откинул. А значит не станет аварийно отключать питания, что в свою очередь повлечет намного более тяжелые последствия. Сгорит на хрен пол платы например.
Сообщение не в тему
Ужас, ну и ремонтники пошли в последнее время. Элементарщину не знают. А все в ноуты ремонтить подались.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 14:19
ars44 писал(а):
NotNull писал(а):идущий от U1001H MCP79MX Не от а к MCP79MX
Я это и имел ввиду.
При подключении аккумулятора ноут стартует даже без нажатия кнопки включения. Если его выключить, то на кнопке напряжение падает < 1В. Напряжение 3VA остается нормальным.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 14:29
NotNull писал(а):
Я это и имел ввиду.
Если бы имели ввиду, ногу бы не отключали.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:10
Ногу отключил по простой причине: не смог найти где сажает сигнал на субмодуле.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Благодаря вам узнал о назначении сигнала USB_OC, но все-таки будьте более лояльны.
---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ----------
Как я уже говорил, напряжение 3VA есть, но после резистора на 3 ноге диодной сборки PD11 оно падает до 0,6-0,9 В. Что-то с мультиком, или он чего-то не понимает?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:54
Нет, задающий вопрос не понимает, что это вход для мульта. И он для него стал активным.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:12
Активный уровень (0) означает, что нажата кнопка включения? Вопрос и заключался в том, что откуда там появился 0.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:25
Да я вижу дружок, что ты схемы то читать не умеешь. Равно как и вопросы правильно задавать.
PWR_SW#.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:37
PWR_SW#.
Давайте все-таки на вы. Если корона жмет, тогда ладно - простительно. По поводу формулировки - вам бы ответы правильно отвечать, по существу. Это если есть желание отвечать.
Теперь по сути. Откуда на мультике появляется низкий уровень сигнала PWR_SW_EC#, если не нажата кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:43
Мульт дохлый/непрочел прошивку например, садит то, что на этой линии.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:52
В вашем прощении я не нуждаюсь. А схемы вы действительно читать не умеете и это факт.
Куда еще конкретней. Или вы думаете что я вам должен ликбез прочитать по принципу работы бука?!.
Извините, ни я ни другие участники форума вам ничего не должны. Это ваша проблема. Это вы просите помощи у форумчан. Вы должны благодарить, что вам помогают и подсказывают. Принимайте критику достойно, а не огрызайтесь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:58
Вряд ли, на кнопку реагирует. И при подключенном БП с режимами все нормально.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 17:00
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 17:13
Здесь я не для того, чтобы обсуждать чей-то профессионализм или сомневаться в чей-то компетентности.
Критику по делу я только приветствую, но не фырчание в свою сторону.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:26
Ага и еще домыть все ультразвуком,просушить , Бга перекатать, потому что так можно до бесконечности мучиться-где то точно догнило или недомытое
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 10:45
Залито было в районе Sub-модуля. А его я отсоединил вообще.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:41
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 17:46
После долгих и безрезультатных поисков пришел к выводу, что виноват аккумулятор. При полной зарядке ноут включается совершенно нормально. При остатке меньше 30% происходит вышеописанная фигня. Аппарат отдан владельцу. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS
vitmailru
8799
05 дек 2015, 01:29
vitmailru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus eee pc 901 (atom) Востоновление батареи EEE PC
siriusvs
26 дек 2016, 18:40
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
