Текущее время: 29 ноя 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: evga gtx 750 ti видео да и нет,
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:32
https://drive.google.com/file/d/1Qv61-c ... share_link
Привет хорошо! У меня есть этот vga который иногда дает видео иногда нет, во первых сделал замеры они все хорошие, кроме одного вентиляторная часть не имеет gnd! заземления нет. это нормально?
Оставляю схему, в которой почти все совпадает
Кроме того, я уже сделал для него новый биос. а когда перестанет давать видео буду мерить vcore а у меня его нет.
когда перестает давать видео, я его выключаю и включаю и вентиляторы на 100%.
Уточняю, устанавливает идеальные драйвера и через 3мин перестает давать видео.
Кроме того, я измерил осциллографом, что был шум в катушках Vcore, а не в импульсах, поэтому я вынул 3 конденсатора, и один из них дал странные измерения, я заменил его, и шум исчез, я сказал вуаля! и нет, этот проклятый динозавр все тот же
Я оставляю на табличке то, что могу интерпретировать по сравнению с диаграммой
Я благодарю вас заранее
 Заголовок сообщения: Re: evga gtx 750 ti видео да и нет,
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 18:46
"хорошие замеры" не видны на расстоянии. И хорошо бы их выложить сюдой.
Замеры под нагрузкой и без?
Работает ли вся шина PCI-E или только часть линий?
Выключается под нагрузкой или в простое?
Какие при этом показания температур?
Когда перестаёт работать - картинка зависает? или черный экран? Или ещё каким цветом заливает?
НУ и банально, в другом компьютере пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:14
напряжение ядра 7 Ом (приблизительно 0,97 В)
pex 340 Ом (1В)
VRAM 440 Ом (1,53 В)
перестать давать видео = черный экран. в простое, поэтому и сказал через 2 минуты, а иногда то дает или не дает видео. Есть больше раз, когда он не дает видео, чем когда он это делает.
температуры в норме, 35-40° gpu.
Это не проблема материнской платы, так как тот, что у меня есть для тестирования, работает отлично ... Я тестировал его на pci-1x с райзером, а также на вторичном pci-e (b460m)
и если кто-нибудь знает, должны ли они соединить дорожку с землей в разъеме вентилятора, спасибо
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:55
Из тех данных что Вы дали, как минимум странно высокое сопротивление VRAM.
Попробуйте прогнать карту MATS-ом. Может выдаст что то интересное.
Попутно можно и разьём 6 пин просмотреть. Бывает подгорает.
И раз уже есть сомнение по питанию VCORE , поднимите дросселя, и проверьте их.
Был случай с картой. Из за заплывшей под дросселя гадости, после мойки и чистки видеокарты от грязи, под дросселями образовалась каша. Из за которой карта работала некорректно. Вплоть до спонтанного отключения.
 Заголовок сообщения: Re: evga gtx 750 ti видео да и нет,  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 20:14
yura1303 писал(а):
From the data that you gave, at least a strangely high VRAM resistance.
Try running the map with MATS. Might turn up something interesting.
Along the way, you can also view the 6-pin connector. It gets burned.
And since there is already doubt about the VCORE power supply, raise the throttle and check them.
There was a case with the card. Because of the muck that swam under the throttle, after washing and cleaning the video card from dirt, porridge formed under the throttles. Because of which the card did not work correctly. Until the spontaneous shutdown.
Судя по всему это битый gpu, я успел сделать маты в uefi и обычном режиме и иногда он выбрасывал случайные однозначные числа во все банки ram. и вдобавок иногда делает скриншоты разделенными пополам.
Я делаю вывод, что это gpu, потому что pwm поддерживает импульсы и фильтр, пока его не выключат. поэтому Vram отключается, pex остается нетронутым.
spasibo !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. evga gtx 750 ti видео да и нет,
crow84
08 июн 2023, 13:20
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема видеокарты EVGA GForce GTX-750 sc
Tyuryukhanov SF
05 июн 2020, 09:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga gtx 750 ti no memory voltage
pcexpert8
1639
05 июл 2022, 09:12
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Evga 750 GQ помогите найти что за шим 6600
sneper
22 сен 2018, 16:12
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания
bower
18
6765
29 апр 2020, 08:04
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
