Текущее время: 22 июн 2024, 14:57
crow84
Заголовок сообщения: evga gtx 750 ti видео да и нет, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 01:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=126212_1635417167.jpg) |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 109.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 250 Откуда: argentina
https://drive.google.com/file/d/1Qv61-c ... share_linkПривет хорошо! У меня есть этот vga который иногда дает видео иногда нет, во первых сделал замеры они все хорошие, кроме одного вентиляторная часть не имеет gnd! заземления нет. это нормально? Оставляю схему, в которой почти все совпадает ![Изображение](https://i.postimg.cc/yN8HWdYQ/evga750fan.jpg) Кроме того, я уже сделал для него новый биос. а когда перестанет давать видео буду мерить vcore а у меня его нет. когда перестает давать видео, я его выключаю и включаю и вентиляторы на 100%. Уточняю, устанавливает идеальные драйвера и через 3мин перестает давать видео. Кроме того, я измерил осциллографом, что был шум в катушках Vcore, а не в импульсах, поэтому я вынул 3 конденсатора, и один из них дал странные измерения, я заменил его, и шум исчез, я сказал вуаля! и нет, этот проклятый динозавр все тот же Я оставляю на табличке то, что могу интерпретировать по сравнению с диаграммой ![Изображение](https://i.postimg.cc/5Nr7823K/20230204-181255.jpg) Я благодарю вас заранее
![](images/spacer.gif) |
crow84
Заголовок сообщения: Re: evga gtx 750 ti видео да и нет, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 20:14 |
напряжение ядра 7 Ом (приблизительно 0,97 В) pex 340 Ом (1В) VRAM 440 Ом (1,53 В) перестать давать видео = черный экран. в простое, поэтому и сказал через 2 минуты, а иногда то дает или не дает видео. Есть больше раз, когда он не дает видео, чем когда он это делает. температуры в норме, 35-40° gpu. Это не проблема материнской платы, так как тот, что у меня есть для тестирования, работает отлично ... Я тестировал его на pci-1x с райзером, а также на вторичном pci-e (b460m) и если кто-нибудь знает, должны ли они соединить дорожку с землей в разъеме вентилятора, спасибо
crow84
Заголовок сообщения: Re: evga gtx 750 ti видео да и нет, [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 21:14 |
yura1303 писал(а): From the data that you gave, at least a strangely high VRAM resistance. Try running the map with MATS. Might turn up something interesting. Along the way, you can also view the 6-pin connector. It gets burned.
And since there is already doubt about the VCORE power supply, raise the throttle and check them. There was a case with the card. Because of the muck that swam under the throttle, after washing and cleaning the video card from dirt, porridge formed under the throttles. Because of which the card did not work correctly. Until the spontaneous shutdown. Судя по всему это битый gpu, я успел сделать маты в uefi и обычном режиме и иногда он выбрасывал случайные однозначные числа во все банки ram. и вдобавок иногда делает скриншоты разделенными пополам. Я делаю вывод, что это gpu, потому что pwm поддерживает импульсы и фильтр, пока его не выключат. поэтому Vram отключается, pex остается нетронутым. spasibo !
