Текущее время: 21 сен 2024, 02:52
Dymok_18
Заголовок сообщения: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 31 янв 2023, 19:13 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 614.30
Сообщения: 525 Откуда: РФ_18
Стоит плата K53SV Rev 3.2, которую уже копали, меняли муль у которого ноги были не пропаяны. Думал, что всё сделал, включается, работает, с тестовой флешки загружается. А вот с диска не хочет, в биосе SATA не видит. Дисковод вроде тоже не видит. С тестовой сборки если загрузиться там видит диск. Похоже, что хаб меняли или реболили. Ещё кулер сразу крутит на максимуме. Что с этим ноутом было раньше не известно. Может мутьт, хаб поменяли и до кучи не тот биос прошили. Биос нашёл только на ревизию 3.1, прошил, без изменений. Может биос не тот, надо именно 3.2 ревизию ? Или какие ещё могут быть варианты ?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 31 янв 2023, 19:46 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 358.10
Сообщения: 866 Откуда: Владивосток
1. Инженерный дамп под вашу плату viewtopic.php?p=129759#p1297592. Меняем хаб на заведомо исправный пс. хаб кстати может и не тот стоять , что нужен ) проверьте да и мульт могли не тот установить
_________________ ***************
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 31 янв 2023, 20:06 |
AndreyVl96 писал(а): дамп под вашу плату Спасибо, потом попробую. У них почему то на оф сайте другого размера биос лежит. Вроде бы те кто паял использовали паяльную станцию и хороший флюс, но при этом видимо микроскопа не было у них. Много ножек мульта в воздухе висело. И дорожка оторвана, восстановлена перемычкой. Хаб выглядит новым, не ужарено, но когда присмотрелся, видно зелёнкой что то мазали под ним, могли как мульт не посадить нормально и пятаки поотрывать. Что бы проверить, надо достоверно знать, что там стояло. Начну с биоса. Потом, пока уже нет на руках ноута.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 31 янв 2023, 22:53 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 620 Откуда: Орёл
Dymok_18 писал(а): Хаб выглядит новым Какой HUB установлен? Должен быть BD82HM65.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 02 фев 2023, 13:46 |
ds.80 писал(а): Должен быть BD82HM65.
Установлен на плате SLJ8C , а это получается BD82HM77 HM77 Мультиконтроллер IT8572E Виос прошил, ничего не изменилось, не видит. Видимо замена не прокатила ?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 03 фев 2023, 01:48 |
AndreyVl96 писал(а): замените хаб на BD82HM65 забыл указать :)
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 09 фев 2023, 19:41 |
Биос родной и с чистым МЕ регионом прошивал, без изменений. На дросселях видео питания 0.85 вольт. Чип запитан, но почему то не определяется в системе. Бывает на кулер стоит транзистор, который пробивает и работает на максимуме, тут есть такое ? ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- По кнопкам, посмотрел борду на подобный, там идёт на диодную сборку. У меня на плате выше коннектора j3102 место есть, туда вызванивается, но там пусто. Сняли видимо ? И что там стояло по маркировке ? Возможно там КЗ искали, вот и снимали, меняли детали.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 09 фев 2023, 20:11 |
да все , что угодно может быть вангую, что : 1. Зашиваете биос не от искомой платы ( правильно модель то установили? ) , нужно на стикере смотреть 2. Хаб либо плохо сел , либо перемарк . Для теста можно оставить на 30 минут и посмотреть выключиться сам или нет. 3. Была такая проблема с хабом который был установлен до вас? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- viewtopic.php?p=239168#p239168 борда на вашу плату , смотрите что вас интересует
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 09 фев 2023, 20:54 |
AndreyVl96 писал(а): Зашиваете биос не от искомой платы Шил который вы дали. Родной оже шил обратно и другие, ещё до замены хаба шил. Всё вызвонил, идёт в мультиконтроллер, он кулером управляет. Либо мульт дохлый. Либо надо драйвер нормально поставить. Либо сам кулер сдох. Сейчас поднял дроссели по питанию видео, т.е. в UMA переделал. Попробую с драйверами, если не поможет поищу кулер для проверки. Не поможет мультиконтроллер поменяю. Прошлое ноута не известно, кто и что с ним делал и зачем. Паяли люди у которых есть дорогой флюс и паяльная станция, но при этом не смогли нормально мультиконтроллер запаять и хаб не тот запаяли. ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- Сейчас сижу читаю статью, там пишут, что поле отключения дискретной курты, будет крутить на максимальных оборотах, потому что привязан к датчику в видеочипе, надо прошивать от другой платы биос. Попробую который там рекомендуют прошить. ---------- Добавлено спустя 38 минут 31 секунду: ---------- Проблема с кулером точно от биоса, прошил биосом K54L из статьи, кулер на максимуме, запаял обратно дроссели питания видео. Кулер нормально крутит. Но не работает USB. В общем надо биос подходящий. Нашёл тут несколько, буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 9 секунд: ---------- Прошил биос от сюда viewtopic.php?f=40&t=86584Кулер нормально работает, USB работают. Но рестарт при запуске, пишут надо шить контроллер. Завтра прошью. Пишут, что может сеть или что то ещё не работать, буду проверять. Почему то дискретного видео нету, вроде ничего не снято, не отключено, само что ли отвалилось, или всё таки что то сняли, сдвинули. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 10 секунд: ---------- С кнопками тачпада я сглупил, разбирался, почему они не работают. Кнопки не работали потому что тачпад не подключен. Если тачпад подключить, то всё работает.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 12 фев 2023, 20:50 |
Не могу победить. Вроде бы нашёл биос от K53SD, кулер работает, всё собрали поставили SSD все нормально. Решили поставить HDD вместо дисковода, а там его не видит. Я точно помнил, что дисковод видело. Разобрал, всё прозвонил. В общем, проблема с биосом, либо кулер работает, но нет дисковода, либо видит все порты, но кулер на максимуме работает. С десяток биосов уже перепробовал. Может кто знает почему в биосе K53SD дисковод не работает ? Может можно как то включить принудительно, в биосе подкорректировать из одного в другой скопировать ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 06 апр 2023, 18:19 |
mahly74 писал(а): Видеочип стоит родной N13p-gl2-a1 или может в другом сервисе копали плату и чип поменяли на другой, ещё компаунд по краям остался? Видеочип с компаундом не меняный, видимо просто сдох. Да и хрен с ним с видео и прочим. Я уже забыл про этот ноут. Вернулся с проблемой. Не включается. Нет расходились 19 вольт по плате. Ключи по входу не пробиты. Пробит с дыркой транзистор у видео разъёма. Типовая проблема, видно что транзистор меняный. Может не тот впаяли, маркировка P.D Заменил на W2F. Дежурка поднимается, нет реакции на кнопку совсем. Нашёл, что нет на плате резистора идущего с 14 ноги ISYNSET BQ24740 на землю. По даташиту 33 кОм, закую ворду смотрел там 11кОм Вот теперь надо узнать какой там стоял резистор, может есть у кого то плата замерить ? ---------- Добавлено спустя 38 минут 37 секунд: ---------- Может дело не в резисторе, 19 вольт и дежурка сейчас есть ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD Добавлено: 26 апр 2023, 15:49 |
Меня достал уже этот ноут, просто лежал и опять перестал включаться. Подключаю к ЛБП потребление около 40 млА поднимается, загорается светодиод на кнопке и всё. Дежурка поднимается, и больше нет никаких. Замеры показали нет питания на хаб 1 вольт, сопротивление 16.6 ома. ШИМ DJ-EA, кто это ? Как думаете нормально или мало такое сопротивление ? ---------- Добавлено спустя 25 минут 57 секунд: ---------- Или это не питание хаба на PL8200 , со снятым процессором 21 ом, при подключении 0,16 вольт поднимается. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 24 секунды: ---------- В общем всё неправильно, нет там никакого напряжения. Мультиметр показывает, что появляется, а осциллограф ничего не показывает. Генерация часового кварца есть. Проц другой ставил. Биос рабочий прошивал. Не понятно что с чтением биоса, как то не понятно, как будь то нет ничего. Хаб подох что ли который я запаял. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 59 секунд: ---------- Всё. Поставил на подогрев и покачал на шарах хаб. Пошла движуха и картинку дал. Тут либо я хаб не досадил, либо в текстолите что то под хабом. Тестировать надо, положу в морозилку. Попробую ещё с видео чипом поразбираться.
