Текущее время: 18 июн 2024, 15:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 19:13
Стоит плата K53SV Rev 3.2, которую уже копали, меняли муль у которого ноги были не пропаяны.
Думал, что всё сделал, включается, работает, с тестовой флешки загружается.
А вот с диска не хочет, в биосе SATA не видит. Дисковод вроде тоже не видит.
С тестовой сборки если загрузиться там видит диск.
Похоже, что хаб меняли или реболили.
Ещё кулер сразу крутит на максимуме.
Что с этим ноутом было раньше не известно.
Может мутьт, хаб поменяли и до кучи не тот биос прошили.
Биос нашёл только на ревизию 3.1, прошил, без изменений.
Может биос не тот, надо именно 3.2 ревизию ?
Или какие ещё могут быть варианты ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 19:46
1. Инженерный дамп под вашу плату viewtopic.php?p=129759#p129759
2. Меняем хаб на заведомо исправный
пс. хаб кстати может и не тот стоять , что нужен ) проверьте
да и мульт могли не тот установить
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 20:06
AndreyVl96 писал(а):
дамп под вашу плату
Спасибо, потом попробую.
У них почему то на оф сайте другого размера биос лежит.
Вроде бы те кто паял использовали паяльную станцию и хороший флюс, но при этом видимо микроскопа не было у них. Много ножек мульта в воздухе висело. И дорожка оторвана, восстановлена перемычкой.
Хаб выглядит новым, не ужарено, но когда присмотрелся, видно зелёнкой что то мазали под ним, могли как мульт не посадить нормально и пятаки поотрывать.
Что бы проверить, надо достоверно знать, что там стояло.
Начну с биоса. Потом, пока уже нет на руках ноута.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 22:53
Dymok_18 писал(а):
Хаб выглядит новым
Какой HUB установлен? Должен быть BD82HM65.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 00:05
На хабе не было написано НМ65, только номер, сразу не посмотрел какой и не проверил.
Потом проверю по номеру, что стоит.
Сначала биос прошью, если не поможет, то вообще может не буду плату дальше делать. Не рентабельно восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:46
Установлен на плате SLJ8C , а это получается BD82HM77 HM77
Мультиконтроллер IT8572E
Виос прошил, ничего не изменилось, не видит.
Видимо замена не прокатила ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:07
замените хаб
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 01:48
замените хаб
на BD82HM65 забыл указать :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 11:06
Понятно, что менять надо на 65, но наверное и на 67 замена прокатит.
Какой найду, тот и попробую.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 12:21
Аналоги
B2 SLH9D BD82HM65 Intel® HM65 Chipset
B3 SLJ4P BD82HM65 Intel® HM65 Chipset
B2 SLH9D могут быть проблемы SATA Ports 2-5 Issue
Могу ошибаться, по памяти.
Самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь ты сам.
Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:29
проверьте еще не сбит ли один из 4х конденсаторов по интерфейсной части сата (недалеко от разьема)
при этом оно и сидюк не видит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 22:13
На этой плате всегда стоит только BD82HM65 SLJ4P , естественно что 77 хабом работать не будет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 18:12
Хаб заменил на HM65 HDD и дисковод видит, загружается.
Но на этом проблемы не закончились.
Кулер на максимальных оборотах работает.
Индел 3000 графика только. Где дискретная ? Видимо на UMA переделана ? Дроссели по питанию и всё остальное вроде на месте.
С платы были сняты кнопки тачпада, думал запаять только на место другие. Оказалось что кнопки не работают. Напряжения нет на них. Что бы ещё что то снято было не видно.
Надоела уже эта плата, с видео и кнопками можно так оставить, вот кулер бы хотя бы сделать.
Схему бы найти, есть на эту ревизию ?
Какие будут мысли, куда копать ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 18:45
Такое поможет?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
RG уже есть на форуме: viewtopic.php?p=156913#p156913
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 19:41
Биос родной и с чистым МЕ регионом прошивал, без изменений.
На дросселях видео питания 0.85 вольт. Чип запитан, но почему то не определяется в системе.
Бывает на кулер стоит транзистор, который пробивает и работает на максимуме, тут есть такое ?
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
По кнопкам, посмотрел борду на подобный, там идёт на диодную сборку.
У меня на плате выше коннектора j3102 место есть, туда вызванивается, но там пусто. Сняли видимо ? И что там стояло по маркировке ?
Возможно там КЗ искали, вот и снимали, меняли детали.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 20:11
да все , что угодно может быть
вангую, что :
1. Зашиваете биос не от искомой платы ( правильно модель то установили? ) , нужно на стикере смотреть
2. Хаб либо плохо сел , либо перемарк . Для теста можно оставить на 30 минут и посмотреть выключиться сам или нет.
3. Была такая проблема с хабом который был установлен до вас?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
viewtopic.php?p=239168#p239168
борда на вашу плату , смотрите что вас интересует
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 20:54
Шил который вы дали. Родной оже шил обратно и другие, ещё до замены хаба шил.
Всё вызвонил, идёт в мультиконтроллер, он кулером управляет.
Либо мульт дохлый. Либо надо драйвер нормально поставить. Либо сам кулер сдох.
Сейчас поднял дроссели по питанию видео, т.е. в UMA переделал. Попробую с драйверами, если не поможет поищу кулер для проверки. Не поможет мультиконтроллер поменяю.
Прошлое ноута не известно, кто и что с ним делал и зачем. Паяли люди у которых есть дорогой флюс и паяльная станция, но при этом не смогли нормально мультиконтроллер запаять и хаб не тот запаяли.
---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ----------
Сейчас сижу читаю статью, там пишут, что поле отключения дискретной курты, будет крутить на максимальных оборотах, потому что привязан к датчику в видеочипе, надо прошивать от другой платы биос. Попробую который там рекомендуют прошить.
---------- Добавлено спустя 38 минут 31 секунду: ----------
Проблема с кулером точно от биоса, прошил биосом K54L из статьи, кулер на максимуме, запаял обратно дроссели питания видео. Кулер нормально крутит.
Но не работает USB.
В общем надо биос подходящий.
Нашёл тут несколько, буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 9 секунд: ----------
Прошил биос от сюда viewtopic.php?f=40&t=86584
Кулер нормально работает, USB работают. Но рестарт при запуске, пишут надо шить контроллер. Завтра прошью.
Пишут, что может сеть или что то ещё не работать, буду проверять.
Почему то дискретного видео нету, вроде ничего не снято, не отключено, само что ли отвалилось, или всё таки что то сняли, сдвинули.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 10 секунд: ----------
С кнопками тачпада я сглупил, разбирался, почему они не работают.
Кнопки не работали потому что тачпад не подключен. Если тачпад подключить, то всё работает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 11:23
Прошил контроллер USB, ноутбук нормально включается.
Не работает вайфай. Об этой проблеме пишут, что не будет работать, надо принудительно делать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 20:50
Не могу победить.
Вроде бы нашёл биос от K53SD, кулер работает, всё собрали поставили SSD все нормально. Решили поставить HDD вместо дисковода, а там его не видит.
Я точно помнил, что дисковод видело. Разобрал, всё прозвонил.
В общем, проблема с биосом, либо кулер работает, но нет дисковода, либо видит все порты, но кулер на максимуме работает.
С десяток биосов уже перепробовал.
Может кто знает почему в биосе K53SD дисковод не работает ?
Может можно как то включить принудительно, в биосе подкорректировать из одного в другой скопировать ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 09:12
Видеочип стоит родной N13p-gl2-a1 или может в другом сервисе копали плату и чип поменяли на другой, ещё компаунд по краям остался?
Куллер на максимум это проблема с видеочипом или видеопамятью сталкивался много раз. Ну и или неправильный биос зашили в зависимости от видеочипа если его меняли, если нет тогда нужно по наклейке на оперативной памяти зашивать биос.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 09:25
Был такой же пациент, без видео и с кулерами на максимум. Не открывался Q7704, его замена помогла
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 18:19
Видеочип с компаундом не меняный, видимо просто сдох. Да и хрен с ним с видео и прочим.
Я уже забыл про этот ноут. Вернулся с проблемой.
Не включается. Нет расходились 19 вольт по плате. Ключи по входу не пробиты.
Пробит с дыркой транзистор у видео разъёма.
Типовая проблема, видно что транзистор меняный. Может не тот впаяли, маркировка P.D
Заменил на W2F.
Дежурка поднимается, нет реакции на кнопку совсем.
Нашёл, что нет на плате резистора идущего с 14 ноги ISYNSET BQ24740 на землю.
По даташиту 33 кОм, закую ворду смотрел там 11кОм
Вот теперь надо узнать какой там стоял резистор, может есть у кого то плата замерить ?
---------- Добавлено спустя 38 минут 37 секунд: ----------
Может дело не в резисторе, 19 вольт и дежурка сейчас есть ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 11:37
Ноутбук стал включаться, что с ним было так и не понял.
Работал без резистора, но я запаял на 33 кОм.
Хаб до 60 градусов греется, вроде нормально пишут для него.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 15:49
Меня достал уже этот ноут, просто лежал и опять перестал включаться.
Подключаю к ЛБП потребление около 40 млА поднимается, загорается светодиод на кнопке и всё.
Дежурка поднимается, и больше нет никаких.
Замеры показали нет питания на хаб 1 вольт, сопротивление 16.6 ома. ШИМ DJ-EA, кто это ?
Как думаете нормально или мало такое сопротивление ?
---------- Добавлено спустя 25 минут 57 секунд: ----------
Или это не питание хаба на PL8200 , со снятым процессором 21 ом, при подключении 0,16 вольт поднимается.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 24 секунды: ----------
В общем всё неправильно, нет там никакого напряжения. Мультиметр показывает, что появляется, а осциллограф ничего не показывает.
Генерация часового кварца есть. Проц другой ставил. Биос рабочий прошивал.
Не понятно что с чтением биоса, как то не понятно, как будь то нет ничего.
Хаб подох что ли который я запаял.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 59 секунд: ----------
Всё.
Поставил на подогрев и покачал на шарах хаб. Пошла движуха и картинку дал.
Тут либо я хаб не досадил, либо в текстолите что то под хабом.
Тестировать надо, положу в морозилку.
Попробую ещё с видео чипом поразбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
Alexber123
24 май 2019, 07:28
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
ofstad
12
3441
02 май 2018, 10:38
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SM (K53SV Rev 3.2) апгрейд видео
TuneUp
30 сен 2018, 09:37
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (K53SV rev. 3.2) Зависает в bios
veseliy
14 янв 2022, 07:43
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53sm (K53SV rev 3.1) Выключатся через 1-2 секунды после появления картинки
foxy544
1552
24 дек 2015, 09:12
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Jahm, mastermakc, merlin, Ololoev1996, reanimator_serv, sv607hdd, vitberger, xmozgx и гости: 31
