Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:18
Добрый день, пришёл в ремонт ноутбук, со слов клиента перестал включаться после замены матрицы в каком-то сервисном центре. Подозреваю, что он сам полез менять, не отключив питание.
Не было реакции на кнопку включения, 3в на кнопке было, как и часть питаний на дросселях. Вычитал биос, там какая-то каша, прошился скачанной с сайта asus, предварительно отрезав лишнее. Ноутбук стал реагировать на кнопку включения, на дросселях все основные питания поднимаются, включая cpu core, на тестере в слот ddr4 посткод 15, все питания которые индицирует тестер, в норме . Так и не понял толком, что значит посткод 15 - где пишут, что проблема с озу, где пишут что с графикой. Озу проверено на другом устройстве, исправно. Также в обрыве был предохранитель на подсветку матрицы, заменил. Матрица по-прежнему молчит, на коннекторе матрицы питание +3VLCD_CON появляется через 1-2сек после нажатия кнопки питания и на короткое время, буквально доли секунды. Также нет сигнала EC_DISPON. На 23 ноге PCH_EDP_HPD также кратковременно появляется напряжение, судя по осциллографу порядка 2.5в, но передачи данных не видать. На микросхеме U6 сигнал EDP_VDD_EN на 2 ноге также появляется кратковременно, т.к. в свою очередь сигнал APU_LVDS_PWRON с проца появляется кратковременно. Питание микросхемы 5V есть, на резисторе R23 3v есть, резистор исправен.
Прошу помощи по посткоду 15, в какую сторону копать дальше, и второй вопрос, почему проц выдаёт EDP_VDD_EN буквально на полсекунды? Возможно, что мервая матрица, проц не получает EDID и снимает питание? Сигнал EC_DISPON должен появиться после EDP_VDD_EN, или до, какая последовательность? Подкинуть заведомо рабочую матрицу нет возможности. Скриншоты мест о которых пишу, прикрепил, мануал и бордвью в pdf прекрепить как я понял нельзя, если кому нужно отправлю на почту. Спасибо всем заранее за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 20:00
А не проще сначала разобраться с платой, а потом цеплять матрицу и двигаться дальше? Какие пост коды идут перед 15?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 21:03
А если без оперативки, какой посткод? Там походу процу прилитело, тестер в руки и отзвонить,в режиме диодной прозвонки, весь edp конектор матрици.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 21:11
Никаких, только 15. По крайней мере, визуально так отображает данный тестер (от Vik-on который). Я потому и обратился за помощью, что не могу понять, что точно обозначает код 15, где-то прочитал что это проблема графики, ну и решил подкинуть матрицу, тем более что вышел из строя ноут именно при замене матрицы, по крайней мере мне так сообщил клиент.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 30 секунд: ----------
Коннектор прозвонил, кз нет. Без оперативки посткод 00, не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 10:25
Ну что, господа, никто не подскажет что такое посткод 15? Можно ли доверять этой таблице с сайта Asus, как я понял это актуально для десктопных материнок?
И если верить таблице, можно сделать вывод, что процессору кирдык, если озу заведомо исправна? Спасибо!
Последний раз редактировалось alexmarti 09 фев 2023, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 10:40
биос тут ами, 15h:
0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started
внешний монитор не подключали ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 13:46
bass писал(а):
биос тут ами, 15h:
Нет, внешний монитор не пробовал, судя по зависшему посткоду 15, инита нет, поэтому не стал пробовать. Сегодня попробую, отпишусь. Спасибо за подсказку по пост коду!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 17:13
Сегодня вернулся к данной плате, обратил внимание, что пока она стояла включенной, а я производил замеры (около 2 мин), сильно нагрелись дросселя по питанию процессора (на нем установил временный радиатор), видимо проц под замену, хоть явных признаков КЗ там, где смог померить, не наблюдается. Всё же предохранитель по линии питания подсветки матрицы просто так не сгорает. Вопрос, почему в bios была каша, клиент что-то не договаривает? Да, господа, поделитесь плиз если у кого есть рабочим дампом биос от fx706ii, находил только от fx706li, на ryzen7, и также заливал правленый, скачанный с сайта асус, но вдруг я что-то не так делаю, хорошо бы быть в прошивке bios на 100% уверенным. Да, на внешний монитор вывода нет. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 23:22
Не нужно шить усе подрят, определить модель и зашить, если биос до вас никто не трогал, показивайте его
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 12:13
Там каша потому что он закриптованный! и 15 пост может в принципе быть х...ней ни очем не говорящейя! надо впервую очередь разобраться с запуском платы всеми питаниями и по сопротивлениям мульта хаба и проца!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 11:54
выложите слитое или серийник ноутбука, будет проще определить точную модель.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 23:07
Я сначала так и сделал, но потом засомневался в корректности правки дампа, скачанного с сайта Асус. То, что было, сейчас выложу. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 4 секунды: ----------
Слитый дамп прикрепил, SN: LBNRCX026396464
FX706II-AU038T
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 10:29
пробуйте https://disk.yandex.ru/d/vcI_P_TOCf4L3Q
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 02:57
bass писал(а):
Спасибо, попробую!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Нет инициализации от АКБ
sp_2003
1659
14 ноя 2023, 16:47
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Помогите определить номинал
maplexx
31 мар 2022, 18:51
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx706i (Da0bkxmb8d0 rev d) Нет изображения. Есть изображение только на внешку
Roman2022
01 мар 2023, 14:44
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX706I (da0bkxmb8d0) опознать элементы
Pvv_87
24 май 2021, 21:24
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706I (DA0BKXMB8D0) Вылетает в синий экран.
Saiberex
21 авг 2024, 09:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
