Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
alexmarti
Заголовок сообщения: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации Добавлено: 05 фев 2023, 19:18 |
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 13:09 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 7 Откуда: Moscow
Добрый день, пришёл в ремонт ноутбук, со слов клиента перестал включаться после замены матрицы в каком-то сервисном центре. Подозреваю, что он сам полез менять, не отключив питание. Не было реакции на кнопку включения, 3в на кнопке было, как и часть питаний на дросселях. Вычитал биос, там какая-то каша, прошился скачанной с сайта asus, предварительно отрезав лишнее. Ноутбук стал реагировать на кнопку включения, на дросселях все основные питания поднимаются, включая cpu core, на тестере в слот ddr4 посткод 15, все питания которые индицирует тестер, в норме . Так и не понял толком, что значит посткод 15 - где пишут, что проблема с озу, где пишут что с графикой. Озу проверено на другом устройстве, исправно. Также в обрыве был предохранитель на подсветку матрицы, заменил. Матрица по-прежнему молчит, на коннекторе матрицы питание +3VLCD_CON появляется через 1-2сек после нажатия кнопки питания и на короткое время, буквально доли секунды. Также нет сигнала EC_DISPON. На 23 ноге PCH_EDP_HPD также кратковременно появляется напряжение, судя по осциллографу порядка 2.5в, но передачи данных не видать. На микросхеме U6 сигнал EDP_VDD_EN на 2 ноге также появляется кратковременно, т.к. в свою очередь сигнал APU_LVDS_PWRON с проца появляется кратковременно. Питание микросхемы 5V есть, на резисторе R23 3v есть, резистор исправен. Прошу помощи по посткоду 15, в какую сторону копать дальше, и второй вопрос, почему проц выдаёт EDP_VDD_EN буквально на полсекунды? Возможно, что мервая матрица, проц не получает EDID и снимает питание? Сигнал EC_DISPON должен появиться после EDP_VDD_EN, или до, какая последовательность? Подкинуть заведомо рабочую матрицу нет возможности. Скриншоты мест о которых пишу, прикрепил, мануал и бордвью в pdf прекрепить как я понял нельзя, если кому нужно отправлю на почту. Спасибо всем заранее за помощь!
alexmarti
Заголовок сообщения: Re: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации Добавлено: 05 фев 2023, 21:11 |
Никаких, только 15. По крайней мере, визуально так отображает данный тестер (от Vik-on который). Я потому и обратился за помощью, что не могу понять, что точно обозначает код 15, где-то прочитал что это проблема графики, ну и решил подкинуть матрицу, тем более что вышел из строя ноут именно при замене матрицы, по крайней мере мне так сообщил клиент. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 30 секунд: ---------- guar33 писал(а): А если без оперативки, какой посткод? Там походу процу прилитело, тестер в руки и отзвонить,в режиме диодной прозвонки, весь edp конектор матрици. Коннектор прозвонил, кз нет. Без оперативки посткод 00, не меняется.
alexmarti
Заголовок сообщения: Re: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации Добавлено: 09 фев 2023, 10:25 |
Ну что, господа, никто не подскажет что такое посткод 15? Можно ли доверять этой таблице с сайта Asus, как я понял это актуально для десктопных материнок? И если верить таблице, можно сделать вывод, что процессору кирдык, если озу заведомо исправна? Спасибо!
Последний раз редактировалось alexmarti 09 фев 2023, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
alexmarti
Заголовок сообщения: Re: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации Добавлено: 09 фев 2023, 13:46 |
bass писал(а): биос тут ами, 15h: 0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started внешний монитор не подключали ? Нет, внешний монитор не пробовал, судя по зависшему посткоду 15, инита нет, поэтому не стал пробовать. Сегодня попробую, отпишусь. Спасибо за подсказку по пост коду!
alexmarti
Заголовок сообщения: Re: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации Добавлено: 12 фев 2023, 17:13 |
Сегодня вернулся к данной плате, обратил внимание, что пока она стояла включенной, а я производил замеры (около 2 мин), сильно нагрелись дросселя по питанию процессора (на нем установил временный радиатор), видимо проц под замену, хоть явных признаков КЗ там, где смог померить, не наблюдается. Всё же предохранитель по линии питания подсветки матрицы просто так не сгорает. Вопрос, почему в bios была каша, клиент что-то не договаривает? Да, господа, поделитесь плиз если у кого есть рабочим дампом биос от fx706ii, находил только от fx706li, на ryzen7, и также заливал правленый, скачанный с сайта асус, но вдруг я что-то не так делаю, хорошо бы быть в прошивке bios на 100% уверенным. Да, на внешний монитор вывода нет. Спасибо!
bass
Заголовок сообщения: Re: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации Добавлено: 14 фев 2023, 11:54 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
alexmarti писал(а): Да, господа, поделитесь плиз если у кого есть рабочим дампом биос от fx706ii, находил только от fx706li, на ryzen7, и также заливал правленый, скачанный с сайта асус, но вдруг я что-то не так делаю, хорошо бы быть в прошивке bios на 100% уверенным выложите слитое или серийник ноутбука, будет проще определить точную модель.
alexmarti
Заголовок сообщения: Re: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации Добавлено: 14 фев 2023, 23:07 |
guar33 писал(а): Не нужно шить усе подрят, определить модель и зашить, если биос до вас никто не трогал, показивайте его
Я сначала так и сделал, но потом засомневался в корректности правки дампа, скачанного с сайта Асус. То, что было, сейчас выложу. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 4 секунды: ---------- bass писал(а): выложите слитое или серийник ноутбука, будет проще определить точную модель Слитый дамп прикрепил, SN: LBNRCX026396464 FX706II-AU038T
alexmarti
Заголовок сообщения: Re: FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации Добавлено: 16 фев 2023, 02:57 |
bass писал(а): Спасибо, попробую!
