Текущее время: 11 ноя 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 14:31
Доброго времени суток!
Сей девайс периодически включается и работает штатно(АКБ заряжает, от АКБ работает) до отключения БП, после впадает в состояние кирпича.
В состоянии кирпича входные ключи открыты, но индикации никакой нет, дежурки 3.3 и 5 вольт присутствуют. Отсутствует сигнал 3VSUS_PWRGD, на кнопки включения 3.3 в есть.
Следов залития нет, корпус целый, внутри всё оригинальное. Когда включается, 3VSUS_PWRGD равен 2.6 в.
Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 09:53
проверьте bios,зомените чип bios,проверьте северные и южный мост
 ! Ciber SLasH писал(а):
Какой северный/южный мост на плате с комбайном.
Расцениваю данное сообщение, как набивку безполезных сообщений.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 13:47
насколько живой основной акум?(насколько помню в нем нет штатной батарейки) (можно посмотреть hwmonitorom)
обновите биос до последней версии.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 17:03
2/3 от заводской емкости. Около 2000 из 3000 мА·ч, биос попробую обновить как из состояния кирпича выйдет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 10:00
После отключения бп какое напряжения RTC ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 17:52
Прошил биос инженерником, изменений нет...
---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ----------
При подключенном БП - 3.2 В, после отключения - 0.
 Заголовок сообщения: Re: F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:18
В общем, нашел причину такого поведения.
Причиной являлось отсутствие сигнала "1.0VSUS_PWRGD" с десятого контакта контроллера RT8248AGQW.
Найти сразу не смог, так боардвью не соответствует плате. Диоды Шоттки, на которых формируется 3VSUS_PWRGD, по боардвью находятся чуть выше кодека, а по факту на плате слева от кодека, рядом с Debug разъемом.
На десятом контакте контролера RT8248AGQW имелись грязь и окислы, поэтому сигнал то появлялся то пропадал. Странно, как могло туда что то попасть... Почистил и пропаял контакты контроллера. Теперь ноутбук работает в штатном режиме.
Может кому-нибудь мой опыт пригодится.
Всем неравнодушным спасибо! Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F507U (x507ubr rev 2.0) прокрутили болт в плату, нет питания видеоядра.
segaK_yar
17 дек 2020, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит
FaZa-0
17
4587
12 сен 2021, 21:44
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения)
Andnik73
12
5907
04 июн 2020, 19:39
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F507UF-EJ330 (x507ubr rev. 2.0) Нет питания на процессоре
Finch7831
17 авг 2020, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) 12V на BAT_CON при неподключенной АКБ
penkoloda
03 ноя 2020, 23:37
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, AWP12345, cooller, spk151, walweb и гости: 73
