Текущее время: 26 июн 2024, 23:05
parlament
Заголовок сообщения: Re: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 21:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13825_1394805177.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 02:29 Наличности на руках: 66.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Московская обл.
dsp155 писал(а): Проверить аудио карта в диспетчере устройств в винде отображается? если нет, то смотреть генерацию на кварце кодека и обмен с югом.
Проверить обвязку кодека, могли кондеры или резики подгнить.. Попробовать установить драйвера на чистую операционку... как вариант... Аудиокарта в диспечере определяется только ATI. Отсутствует IDT! При установке дров на нее выдает ошибку. На чистую операционку устанавливать нет смысла,звука в биосе тоже нет!Обвязку кодека проверил всю,а вот генерацию на кварце,нет возможности! Я так понимаю,что бы проверить обмен с Югом, тоже нужен осциллограф?
![](images/spacer.gif) |
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 21:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7008_1362001749.jpg) |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 00:21 Наличности на руках: 0.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Samara
parlament писал(а): Аудиокарта в диспечере определяется только ATI. Отсутствует IDT! При установке дров на нее выдает ошибку. На чистую операционку устанавливать нет смысла,звука в биосе тоже нет!Обвязку кодека проверил всю,а вот генерацию на кварце,нет возможности! Я так понимаю,что бы проверить обмен с Югом, тоже нужен осциллограф? насчет того что в биосе молчит это не показатель.. может еще усилки дохлые... или отключены да чтобы проверить обмен и генерацию нужен осциллограф.... Еще генерацию на кварце смотреть осциллом только с входным делителем 1:10 иначе генерация срывается (иногда).
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 22:01 |
parlament писал(а): Завтра операционку поставлю,но это мизирный процент,что из-за этого нет звука! Осциллографа пока нет! согласен, но несколько раз мне помогло...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2013, 23:21 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
parlament писал(а): Южный мост? Логично. ![](/images/modclosed.png)
