Текущее время: 26 июн 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА !
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:25
Господа помогите разобратся с данной задачей! HP dv6-1540er, плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C Говорят был залит в районе тачпада,после чего пропал звук! Следов залития не увидел,бук включается и работает нормально,но звука ни в наушниках,ни в всвоих динамиках нет! Даже биос не пищит когда продолжаешь нажимать на клавишу.Заменил две микрухи,он стоят прям под тачпадом,отвечающие за звук IDT92HD75B3X5 и TPA6047A4 изменений никаких!Help!!!
 Заголовок сообщения: Re: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА !
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:45
а питание на аудио контроллер приходит
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:51
5в. на тра6047а приходит,на idt все напруги тоже в норме!
Последний раз редактировалось parlament 27 фев 2013, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:19
Проверить аудио карта в диспетчере устройств в винде отображается?
если нет, то смотреть генерацию на кварце кодека и обмен с югом.
Проверить обвязку кодека, могли кондеры или резики подгнить..
Попробовать установить драйвера на чистую операционку... как вариант...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:29
Аудиокарта в диспечере определяется только ATI. Отсутствует IDT! При установке дров на нее выдает ошибку. На чистую операционку устанавливать нет смысла,звука в биосе тоже нет!Обвязку кодека проверил всю,а вот генерацию на кварце,нет возможности! Я так понимаю,что бы проверить обмен с Югом, тоже нужен осциллограф?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:35
насчет того что в биосе молчит это не показатель.. может еще усилки дохлые... или отключены
да чтобы проверить обмен и генерацию нужен осциллограф....
Еще генерацию на кварце смотреть осциллом только с входным делителем 1:10 иначе генерация срывается (иногда).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:57
Завтра операционку поставлю,но это мизирный процент,что из-за этого нет звука! Осциллографа пока нет!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 22:01
согласен, но несколько раз мне помогло...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:38
Попробовал сегодня поставить систему,происходит следующее... Копируются файлы,появляется надпись "запуск виндоус" на англ яз. и на этом всё... Темный засвеченый экран,сдюк отрубается,жесткий тоже! Жесткие подкидывал нулевые. Южный мост?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:21
parlament писал(а):
Южный мост?
Логично.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1445er (DAUT3MB28C1 rev C) вопрос видео чип или нет
lego_65
2473
07 окт 2015, 17:02
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1460er (DAUT3MB28C1 Rev:С) Проблемы после замены видеочипа
sattrister
22 май 2021, 13:21
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
2311
11 июл 2019, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 2110ER (Quanta UT3) Не включается
@lex
13
3299
13 ноя 2014, 18:11
@lex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 (Quanta UT3) Не стартует
Grizli_saratov
30 авг 2017, 12:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, Азик и гости: 36
