Текущее время: 24 ноя 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Z370 SLI Killer, не работает слот PCIEx16
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 02:46
Плата была с умершим хабом, грелся в дежурке. Мульт грелся при подаче 3.3В от лбп в разъем АТХ. Заказал хаб и мульт из Китая. Заменил, плата запустилась. Работает всё, юсб в порядке. Биос прошил программатором, была долгая инициализация памяти из-за грязного ME. Нет видео со слота х16. Проц i5-8500. Связь с сокетом по тестеру pcie есть во всех слотах, 12В и 3.3В есть на контактах, сбитых или поврежденных элементов не нашел, на refclk+, - 100МГц есть. В слоте х8 карта определяется. Видюхи у меня сейчас в наличии старенькие, GT430 и GT450, на других исправных платах с этим же процом работают в х16. Сокет смотрел, контакты подровнял немного, ничего критичного не было. На асусе prime Z370 хотя бы понятно, после установки видюхи плата перегружается. Тут после установки в х8, где она изображение дает, перезагрузки нет, так бы можно было предположить, что детектинг хаб отрабатывает. Выводы x16_prsnt2, которые уходят в хаб, посмотрел осциллом, сравнил со слотом х8. На 3.3В падают в ноль при установке видюхи в слот. Хаб бу, заказывал от проверенного продавца. Заказал еще один. Но придет не раньше середины марта из-за китайских праздников. При подключении карты в x16 работает встройка, если карта в х8, то встройка не работает, что естественно. Как понимаю, дело в хабе?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 секунды: ----------
Взял на время HD7570, видео в pcie x16 есть. Все же дело в версии pcie? Хотя в hwinfo показывает pcie v2.0 x16, как и со старыми карточками nvidia. Но те не работают в х16.
 Заголовок сообщения: Re: Z370 SLI Killer, не работает слот PCIEx16
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 10:02
16 x смотрит на процессор и на хаб
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 10:13
anar96 есть тестер pcie, все 16 линий до процессора в норме. Ну и видюха от AMD работает на всех линиях, как подтверждение этого.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 07:06
Пришла в ремонт Z370 Aorus Gaming 3 с битым сокетом. Заменил, проверил, то же самое с портом PCIEx16 на этих видюхах. Так что жду rtx3060, чтоб проверить уже точно. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370 Killer SLI не работают все USB2.0
в форуме ASRock
vlsotov
3079
03 апр 2023, 15:51
vlsotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X370 Killer SLI
в форуме Asus
anssinlc
07 ноя 2018, 11:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X370 killer SLI не включается
в форуме ASRock
Dron1980
3051
05 сен 2023, 20:14
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus crosshair v formula не работает первый pciex16
в форуме Asus
deacon
29 июл 2020, 13:45
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0)
в форуме MSI
den2
25
9187
25 май 2020, 11:54
Сейчас этот форум просматривают: felix2604 и гости: 4
