Текущее время: 25 ноя 2026, 05:12
| Автор |
vit975
Заголовок сообщения: Z370 SLI Killer, не работает слот PCIEx16  Добавлено: 09 фев 2023, 02:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Плата была с умершим хабом, грелся в дежурке. Мульт грелся при подаче 3.3В от лбп в разъем АТХ. Заказал хаб и мульт из Китая. Заменил, плата запустилась. Работает всё, юсб в порядке. Биос прошил программатором, была долгая инициализация памяти из-за грязного ME. Нет видео со слота х16. Проц i5-8500. Связь с сокетом по тестеру pcie есть во всех слотах, 12В и 3.3В есть на контактах, сбитых или поврежденных элементов не нашел, на refclk+, - 100МГц есть. В слоте х8 карта определяется. Видюхи у меня сейчас в наличии старенькие, GT430 и GT450, на других исправных платах с этим же процом работают в х16. Сокет смотрел, контакты подровнял немного, ничего критичного не было. На асусе prime Z370 хотя бы понятно, после установки видюхи плата перегружается. Тут после установки в х8, где она изображение дает, перезагрузки нет, так бы можно было предположить, что детектинг хаб отрабатывает. Выводы x16_prsnt2, которые уходят в хаб, посмотрел осциллом, сравнил со слотом х8. На 3.3В падают в ноль при установке видюхи в слот. Хаб бу, заказывал от проверенного продавца. Заказал еще один. Но придет не раньше середины марта из-за китайских праздников. При подключении карты в x16 работает встройка, если карта в х8, то встройка не работает, что естественно. Как понимаю, дело в хабе? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 секунды: ---------- Взял на время HD7570, видео в pcie x16 есть. Все же дело в версии pcie? Хотя в hwinfo показывает pcie v2.0 x16, как и со старыми карточками nvidia. Но те не работают в х16.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z370 SLI Killer, не работает слот PCIEx16 |
