Зарегистрирован: 22 июн 2022, 16:13 Наличности на руках: 134.37 Сообщения: 62 Откуда: Культурная столица
Добрый день, имеется данный бук, после вскрытия был обнаружен в КЗ мосфет PU4403 (IRF6725). Как раз по питанию VCC GFXCore. После замены, все напряжения поднимаются кроме VCC GFXCore. На 200мс там появляется 0.9в и затем падает в 0.4в и все. Конденсаторы менял. Шим которая должна генерить сигнал для мосфетов PU4201 (NCP6131). Генерация должна быть порядка 300 кГц. Но Шим какой то битый идет и с частотой в 75Кгц. на 200мс вначале генерит нормальный шим затем какой то битый. На 28й ноге. Естественно, Шим менял на новую тоже самое. Подскажите куда глянуть, перечитал темы на форуме частенько нет питания VCC GFXCore. Но решения как такового нет ((((
Вот же я бестолочь Проверял с подключенной матрицей картинки не было. Взял клаву мигает Capslock. Начал вызванивать LVDS и там был обрыв земли на 30м пине. Восстановил картинка появилась. Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, damir357, Google [Bot] и гости: 82
