Текущее время: 03 ноя 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 11:00
Добрый день, имеется данный бук, после вскрытия был обнаружен в КЗ мосфет PU4403 (IRF6725). Как раз по питанию VCC GFXCore. После замены, все напряжения поднимаются кроме VCC GFXCore. На 200мс там появляется 0.9в и затем падает в 0.4в и все.
Конденсаторы менял. Шим которая должна генерить сигнал для мосфетов PU4201 (NCP6131).
Генерация должна быть порядка 300 кГц. Но Шим какой то битый идет и с частотой в 75Кгц.
на 200мс вначале генерит нормальный шим затем какой то битый. На 28й ноге.
Естественно, Шим менял на новую тоже самое. Подскажите куда глянуть, перечитал темы на форуме частенько нет питания VCC GFXCore. Но решения как такового нет ((((
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 11:56
Это правильное напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 12:05
0.4в это норма. ХМ. чеж он тогда с всеми питаниями, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 12:34
нет инициализации.
Уверены? В USB вставьте флешку или клаву.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:07
Вот же я бестолочь :-)
Проверял с подключенной матрицей картинки не было. Взял клаву мигает Capslock.
Начал вызванивать LVDS и там был обрыв земли на 30м пине. Восстановил картинка появилась. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE
в форуме Sony
montekristo
3563
02 дек 2019, 02:14
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
2380
05 июл 2021, 16:30
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550CC) Нет изображения, Отсутствует +V GFXCORE
DmitriyPokov
12 сен 2021, 20:25
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию
s_chechel
21
7138
07 апр 2017, 14:31
s_chechel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Возможно ли приживить GT650M?
-Jk-
4411
08 янв 2017, 00:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Shalun-avd и гости: 71
