Текущее время: 22 ноя 2024, 10:07
zaickin.maxim2014
Заголовок сообщения: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 14 фев 2023, 17:52 |
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Контроллер rts 5735dlq как подключить к программатору чтобы считать прошивку ? сам диск рабочий , задача сменить серийник и название диска - чтобы в итоге диск определялся в crystaldiskinfo с нужными мне данными , видел тут выкладывали слитую прошивку программатором - я посмотрел в ней серийник и название диска не шифровано, в наличии есть разные программаторы. Вложение: photo_2023-02-14_16-51-41.jpg
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 14 фев 2023, 18:00 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
zaickin.maxim2014 писал(а): я посмотрел в ней серийник и название диска не шифровано, Где такая прошивка лежит ? Копал спи дамп - такого не заметил .
badcode
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 01:25 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02
Сообщения: 492 Откуда: Москва
zaickin.maxim2014 писал(а): задача сменить серийник и название диска - чтобы в итоге диск определялся в crystaldiskinfo с нужными мне данными Цель то какая? Небось, самая благородная? Превратить NONAME в A-DATA SU650/SU750? И если "да", то зачем? Никакого улучшения функционала, никакого прироста производительности я не заметил... А-DATA - не Toshiba/SanDisk/Lite-On, фирмваре с нуля для своих SSD не переписывает. zaickin.maxim2014 писал(а): выкладывали слитую прошивку программатором Этот код и близко не является firmware, хотя и имеет к ней непосредственное отношение. zaickin.maxim2014 писал(а): в наличии есть разные программаторы Какие например? Кселтек? Бипрог?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
zaickin.maxim2014
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 08:59 |
Из подходящего программаторов есть UP48 с полным набором переходников , но если есть решение под другую модель - куплю , бюджет под это есть.
Цель не сделать одно из другого - у меня есть спец софт который привязан жестко к ID винчестера , а именно - модель , серийник и версия прошивки , далее из этого добра прога считает хэш и происходит авторизация, из-за всем известных событий обновления софта как и замена оборудования отключены , я могу работать лишь с тем что есть , а диск сдох , итог простой... Вот купил 15 шт разных китайских дисков на предмет замены этих данных , сижу разбираюсь...
Viktorian
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 09:13 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 13:39 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 16 Откуда: Israel
zaickin.maxim2014 писал(а): далее из этого добра прога считает хэш и происходит авторизация А прога обращается за этой инфой к диску или считывает из Windows? Если второе, то можно подправить реестр, создать reg файл с нужными изменениями и подкидывать его перед запуском вашего софта.
Away
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 11:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
badcode писал(а): Цель то какая? Небось, самая благородная? попадались клиентские ноутбуки где так на китайских ssd меняли id на Samsung соответственно клиентский оригинал samsung подрезали. встречал только на sata дисках.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 12:03 |
zaickin.maxim2014 писал(а): у меня есть спец софт который привязан жестко к ID винчестера Этот винчестер тоже ADATA ?
zaickin.maxim2014
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 13:38 |
Не путайте ID винчестера и SN винчестера , ID это серийник тома виндовса , правится одной командой и ничего не дает вообще. Мой софт работает на уровне драйвера устройств , т.е. запрос на все это идет не в реестр , а напрямую в диск , надурить ее можно лишь на виртуалке на опенбоксе и придется править каждый драйвер вручную. Софт да работает на WINDOWS XP ,оригинальный винчестер Seagate 2010 года выпуска... софту все равно какой диск , хоть IBM с ide контролером поставлю ему ,главное что в серийнике. Поэтому и купил 15 разных дисков у китайцев и пробую это сделать тем софтом что есть в открытом доступе, месяц уже сижу с этим результата пока нет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 13:55 |
zaickin.maxim2014 писал(а): хоть IBM с ide контролером поставлю ему ,главное что в серийнике. Старые sm22XMPTool имеют возможность установки серийного номера .
badcode
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 16:43 |
Away писал(а): попадались клиентские ноутбуки где так на китайских ssd меняли id на Samsung соответственно клиентский оригинал samsung подрезали Мне тоже. Почему об этом сразу, грешным делом, и подумал. Естественно помогать в таких манипуляциях нет абсолютно никакого желания по морально-этическим соображениям. zaickin.maxim2014 писал(а): Из подходящего программаторов есть UP48 с полным набором переходников , но если есть решение под другую модель - куплю , бюджет под это есть. Вы действительно считаете, что перепрограммировать SSD/HDD - это тоже самое, что перепрограммировать микросхему EEPROM BIOS на материнской плате PC? zaickin.maxim2014 писал(а): Поэтому и купил 15 разных дисков у китайцев и пробую это сделать тем софтом что есть в открытом доступе, месяц уже сижу с этим результата пока нет. На SSD с контроллерами SM2246/SM2256/SM2258/SM2259 есть инструментарии в открытом доступе, позволяющие насиловать их как угодно. Все выложено на http://www.usbdev.ruВы не смогли за месяц открыть для себя этот ресурс, чтобы купить единственный нужный вам диск? Зачем их куплено аж 15? Не понимаю. BMA писал(а): Если отделаетесь моделью и серийником - Вам очень повезет . BMA, привет. Не повезет, почти не сомневаюсь. На лицо полное непонимание ТС, как работает ПО с привязкой активации к конкретному железу. И не мудрено, ибо тема эта - темна и полна ужасов... :))) BMA писал(а): и еще хрен знает что Тут у каждого правообладателя ПО своя изюминка, но он, естественно, ее не документирует. BMA писал(а): Модель Seagate озвучте . Я попробую озвучить . Эдак 99 шансов из 100 - это Barracuda!
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 16:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
badcode писал(а): Эдак 99 шансов из 100 - это Barracuda Мне цифирьки с буквицами иноземными интересны . Если ещё ST10 , то проблема решается иначе
badcode
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 17:08 |
BMA писал(а): Мне цифирьки с буквицами иноземными интересны Я понимаю... BMA писал(а): проблема решается иначе Конечно. Если софт легальный, то он ставится на другое железо и заново активируется - и все. А если нет, то... серьезные парни таким не занимаются.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 17:25 |
Сообщение не в тему badcode писал(а): он ставится на другое железо и заново активируется Если касаемо станков : Если срок поддержки кончился - фихвам . Как на станке 30-ти лет отроду что попался мне . Второй вариант - предложат купить диск с ПО за непонятное количество импортных рублей . Сейчас ещё санкции ...
badcode
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 18:41 |
BMA, софт нашего ТС под XP! Я не встречал софта под Windows XP, в котором не было бы альтернативы интернет-активации. ОБЯЗАТЕЛЬНО была альтернатива - лицензионный ключ или файл лицензии, даже если софт офигеть какой специфический. Все остальное - сказки про белого бычка. За таким умом - к господам крякерам нужно обращаться. Так что - позвольте откланяться, а вы тут поплачьтесь на санкции с десяток страниц. Если, конечно, модераторы не надерут вам задницы за обсуждение подобных тем. :)))
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 18:53 |
Сообщение не в тему badcode писал(а): Я не встречал софта под Windows XP, в котором не было бы альтернативы интернет-активации Не встречал - не значит , что его нет . А ХРюшу заточенную под оборудование и поставляемую сразу на HDD ( не прошел хард проверку и не загрузилось ничерта ) встречть не доводилось ? Коли нет , тады точно отдыхайте от тем таких .
badcode
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 19:02 |
BMA писал(а): Не встречал - не значит , что его нет . А ХРюшу заточенную под оборудование и поставляемую сразу на HDD ( не прошел хард проверку и не загрузилось ничерта ) встречть не доводилось ? Коли нет , тады точно отдыхайте от тем таких . Согласен. Пошел я нафиг... :)
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 15 фев 2023, 20:16 |
Сообщение не в тему badcode писал(а): Я всегда свято чту права интеллектуальной собственности А я их еще больше КУ !!! Подожду модельку диска . С ST10 уже чтил права и не раз ( есть несколько способов ) .
zaickin.maxim2014
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 16 фев 2023, 02:46 |
Как много букв про защиту проприентарного ПО у всех винда стоит с лицензией ,поспорить могу ,рад бы активировать на другом диске его - но онлайн активацию нам сняли , работаем с тем что есть. ST380215A 5QZ09A993.AAC 423119cc41abe2c93322fbb17139934e Вот кусок лога перед активацией блока управления, дальше не идет из-за того что диску конец.Как видно читает модель, серийник и версию по диска и идет хэширование дальше и все с этим. to badcode 15 дисков я купил для тестов чтобы найти тот на котором можно это реализовать и закрыть вопрос - покупая у китайцев каждый раз при покупке одного и того же чипы будут разные могу поспорить ,и я не спец по дискам ,и тот месяц что я потратил по вечерам изучая как все у них устроено я понял что мне надо задать вопрос тут, а по поводу других программаторов я легко смогу их приобрести , но я не спец в данном вопросе , а хотелось бы какое то решение ,пусть и с программатором за 150к , тоже бы устроило, сейчас например 2 диска на замену торчат, что дальше будет думаю только больше. А версия винды мне особо не важна , софт хоть на 10 работает при режиме совместимости .
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 16 фев 2023, 10:49 |
zaickin.maxim2014 писал(а): и тот месяц что я потратил по вечерам Ладно хоть по вечерам время в пустую тратили . Всё делается проще и с меньшими затратами . Надо было не 15 абы чего , а пару б/у дисков ST380215A купить - толку бы больше было и на будущее для конкретного изделия в запас осталось .
badcode
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 16 фев 2023, 11:44 |
zaickin.maxim2014 писал(а): про защиту проприентарного ПО у всех винда стоит с лицензией Т-с-с! Вы нас всех спалите! :) BMA писал(а): пару б/у дисков ST380215A купить - толку бы больше было Vic-42 писал(а): Судя по названию ST380215A, это IDE Barracuda 7200.10 NHawk Plus. Зачем пытаться делать клона из SATA SSD, да ещё с не самым приветливым контроллером. Проще на АВИТО купить точно такой-же винт, и из него лепить замену. BMA, Vic, привет. Парни, разрешите мне стать на защиту ТС. Вам ведь все это легко проклонировать, когда у вас под рукой ПАК PC-3000. У нашего бедолаги то его нет. Да, можно купить за четверть ляма тут https://www.acelab.ru/dep.pc/Вот вам, ТС, отличный программатор. Раз бюджет резиновый. Правда, работать с комплексом тоже нужно не мало знаний и понимания принципов работы систем хранения данных. Касаемо ваших 15-ти SSD. Присылайте в ЛС список с названиями контроллеров и чипов памяти. Я посмотрю. Если что-то годное под ваши нужды есть, может чего и присоветую. По HDD - это к BMA и Vic-42... Это у них - комплексы :)))
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 16 фев 2023, 12:25 |
Сообщение не в тему badcode Это и без PC-3000 и клонируется и селфсканится . Сами же , сир , делали .
badcode
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 16 фев 2023, 13:02 |
BMA писал(а): Это и без PC-3000 и клонируется и селфсканится . Сами же , сир , делали . Да, мой фюрер. Но я перед этим недели три форумы курил по Сигадам. И недели две накачанные доки по ним читал, а потом еще и тебе мозги выносил в специально созданной теме своими глупыми вопросами. И хрен бы без твоей помощи и твоего инструментария справился. И это я - самый красивый, умный, образованный и скромный :)))
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 16 фев 2023, 16:02 |
zaickin.maxim2014 Всё , что Вам нужно , есть в этой теме + несколько тем на форуме . Программатор Вам не нужен . Нарожать клонов с идентичной служебкой , серийниками итд - клон за ночь в домашних условиях . Главное , пользуясь найденными на форуме утилитами , правильно слить служебку с исходного диска ( в двух вариантах желательно ) и не потерять . Не хотите сами тратить время , что б разобраться - идите к профи , лучше им денег отсыпьте , чем на всякие волшебные программаторы .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 16 фев 2023, 16:08 |
BMA писал(а): правильно слить служебку с исходного диска Из дохлого тоже можно слить ?) zaickin.maxim2014 писал(а): а диск сдох
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска Добавлено: 16 фев 2023, 16:35 |
jonpimСмотря как сдох . А что б понять как сдох - хотя б терминал подцепить надо и посмотреть на лог включения . http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=5614#1Темы касается все что не про F3 . ST repair tool ищется в гугле , терминальный адаптер в магазине или собирается из подножного мусора .
