Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ADATA -120Gb смена серийника диска
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 17:52
Контроллер rts 5735dlq как подключить к программатору чтобы считать прошивку ? сам диск рабочий , задача сменить серийник и название диска - чтобы в итоге диск определялся в crystaldiskinfo с нужными мне данными , видел тут выкладывали слитую прошивку программатором - я посмотрел в ней серийник и название диска не шифровано, в наличии есть разные программаторы.
 Заголовок сообщения: Re: ADATA -120Gb смена серийника диска
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 18:00
Где такая прошивка лежит ?
Копал спи дамп - такого не заметил .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 01:07
viewtopic.php?f=49&t=121898&start=30
В этой теме пользователь Vladdiis писал , саму прошивку на другом форуме выложил , она копия сегейта старого , но там все просто - с 8и ножки дамп считывается прищепкой , правится и заливается обратно, но у сегейта есть ограничения на длину серийника и символы, очень интересно как тут это сделано
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 01:25
Цель то какая? Небось, самая благородная? Превратить NONAME в A-DATA SU650/SU750? И если "да", то зачем? Никакого улучшения функционала, никакого прироста производительности я не заметил... А-DATA - не Toshiba/SanDisk/Lite-On, фирмваре с нуля для своих SSD не переписывает.
Этот код и близко не является firmware, хотя и имеет к ней непосредственное отношение.
Какие например? Кселтек? Бипрог?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 08:59
Из подходящего программаторов есть UP48 с полным набором переходников , но если есть решение под другую модель - куплю , бюджет под это есть.
Цель не сделать одно из другого - у меня есть спец софт который привязан жестко к ID винчестера , а именно - модель , серийник и версия прошивки , далее из этого добра прога считает хэш и происходит авторизация, из-за всем известных событий обновления софта как и замена оборудования отключены , я могу работать лишь с тем что есть , а диск сдох , итог простой...
Вот купил 15 шт разных китайских дисков на предмет замены этих данных , сижу разбираюсь...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 09:13
А прога обращается за этой инфой к диску или считывает из Windows? Если второе, то можно подправить реестр, создать reg файл с нужными изменениями и подкидывать его перед запуском вашего софта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 11:59
попадались клиентские ноутбуки где так на китайских ssd меняли id на Samsung соответственно клиентский оригинал samsung подрезали. встречал только на sata дисках.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 12:03
Этот винчестер тоже ADATA ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 13:38
Не путайте ID винчестера и SN винчестера , ID это серийник тома виндовса , правится одной командой и ничего не дает вообще. Мой софт работает на уровне драйвера устройств , т.е. запрос на все это идет не в реестр , а напрямую в диск , надурить ее можно лишь на виртуалке на опенбоксе и придется править каждый драйвер вручную.
Софт да работает на WINDOWS XP ,оригинальный винчестер Seagate 2010 года выпуска... софту все равно какой диск , хоть IBM с ide контролером поставлю ему ,главное что в серийнике.
Поэтому и купил 15 разных дисков у китайцев и пробую это сделать тем софтом что есть в открытом доступе, месяц уже сижу с этим результата пока нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 13:55
Старые sm22XMPTool имеют возможность установки серийного номера .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 15:21
Если отделаетесь моделью и серийником - Вам очень повезет . Обычно на станках опрашивает количество цилиндров , голов , секторов на трек , номер модели , версию прошивки , серийник , объём и еще хрен знает что .
Модель Seagate озвучте .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 16:43
Мне тоже. Почему об этом сразу, грешным делом, и подумал. Естественно помогать в таких манипуляциях нет абсолютно никакого желания по морально-этическим соображениям.
Вы действительно считаете, что перепрограммировать SSD/HDD - это тоже самое, что перепрограммировать микросхему EEPROM BIOS на материнской плате PC?
На SSD с контроллерами SM2246/SM2256/SM2258/SM2259 есть инструментарии в открытом доступе, позволяющие насиловать их как угодно. Все выложено на
http://www.usbdev.ru
Вы не смогли за месяц открыть для себя этот ресурс, чтобы купить единственный нужный вам диск? Зачем их куплено аж 15? Не понимаю.
BMA, привет. Не повезет, почти не сомневаюсь. На лицо полное непонимание ТС, как работает ПО с привязкой активации к конкретному железу. И не мудрено, ибо тема эта - темна и полна ужасов... :)))
Тут у каждого правообладателя ПО своя изюминка, но он, естественно, ее не документирует.
Я попробую озвучить :hi_hi_hi:. Эдак 99 шансов из 100 - это Barracuda! :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 16:50
Мне цифирьки с буквицами иноземными интересны . Если ещё ST10 , то проблема решается иначе :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 17:08
Я понимаю... :hi_hi_hi:
Конечно. Если софт легальный, то он ставится на другое железо и заново активируется - и все. :ya_hoo_oo: А если нет, то... серьезные парни таким не занимаются.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 17:25
Сообщение не в тему
Если касаемо станков :
Если срок поддержки кончился - фихвам . Как на станке 30-ти лет отроду что попался мне .
Второй вариант - предложат купить диск с ПО за непонятное количество импортных рублей .
Сейчас ещё санкции ...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 18:41
BMA, софт нашего ТС под XP! Я не встречал софта под Windows XP, в котором не было бы альтернативы интернет-активации. ОБЯЗАТЕЛЬНО была альтернатива - лицензионный ключ или файл лицензии, даже если софт офигеть какой специфический. Все остальное - сказки про белого бычка. За таким умом - к господам крякерам нужно обращаться. Так что - позвольте откланяться, а вы тут поплачьтесь на санкции с десяток страниц. Если, конечно, модераторы не надерут вам задницы за обсуждение подобных тем. :)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 18:53
Сообщение не в тему
Не встречал - не значит , что его нет . А ХРюшу заточенную под оборудование и поставляемую сразу на HDD ( не прошел хард проверку и не загрузилось ничерта ) встречть не доводилось ? Коли нет , тады точно отдыхайте от тем таких .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 19:02
Согласен. Пошел я нафиг... :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 20:16
Сообщение не в тему
badcode писал(а):
Я всегда свято чту права интеллектуальной собственности
А я их еще больше КУ !!!
Подожду модельку диска . С ST10 уже чтил права и не раз ( есть несколько способов ) .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 02:46
Как много букв про защиту проприентарного ПО у всех винда стоит с лицензией ,поспорить могу ,рад бы активировать на другом диске его - но онлайн активацию нам сняли , работаем с тем что есть.
ST380215A 5QZ09A993.AAC
423119cc41abe2c93322fbb17139934e
Вот кусок лога перед активацией блока управления, дальше не идет из-за того что диску конец.Как видно читает модель, серийник и версию по диска и идет хэширование дальше и все с этим.
to badcode 15 дисков я купил для тестов чтобы найти тот на котором можно это реализовать и закрыть вопрос - покупая у китайцев каждый раз при покупке одного и того же чипы будут разные могу поспорить ,и я не спец по дискам ,и тот месяц что я потратил по вечерам изучая как все у них устроено я понял что мне надо задать вопрос тут, а по поводу других программаторов я легко смогу их приобрести , но я не спец в данном вопросе , а хотелось бы какое то решение ,пусть и с программатором за 150к , тоже бы устроило, сейчас например 2 диска на замену торчат, что дальше будет думаю только больше.
А версия винды мне особо не важна , софт хоть на 10 работает при режиме совместимости .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 10:49
Ладно хоть по вечерам время в пустую тратили . Всё делается проще и с меньшими затратами . Надо было не 15 абы чего , а пару б/у дисков ST380215A купить - толку бы больше было и на будущее для конкретного изделия в запас осталось .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:07
Судя по названию ST380215A, это IDE Barracuda 7200.10 NHawk Plus.
Зачем пытаться делать клона из SATA SSD, да ещё с не самым приветливым контроллером.
Проще на АВИТО купить точно такой-же винт, и из него лепить замену.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:25
Vic-42
Тут даже можно ничего и не покупать . Запустить селф на родной прошивке - скорее всего выживет и ещё поработает .
Можно в чужой диск с этого все затолкать . Не думаю , что при наличии онлайн регистрации производители оборудования что то в ПО диска свое запихали - хлопотно это .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:44
Т-с-с! Вы нас всех спалите! :)
BMA, Vic, привет. Парни, разрешите мне стать на защиту ТС. Вам ведь все это легко проклонировать, когда у вас под рукой ПАК PC-3000. У нашего бедолаги то его нет. Да, можно купить за четверть ляма тут
https://www.acelab.ru/dep.pc/
Вот вам, ТС, отличный программатор. Раз бюджет резиновый. Правда, работать с комплексом тоже нужно не мало знаний и понимания принципов работы систем хранения данных.
Касаемо ваших 15-ти SSD. Присылайте в ЛС список с названиями контроллеров и чипов памяти. Я посмотрю. Если что-то годное под ваши нужды есть, может чего и присоветую. По HDD - это к BMA и Vic-42... Это у них - комплексы :)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 12:25
Сообщение не в тему
badcode
Это и без PC-3000 и клонируется и селфсканится . Сами же , сир , делали .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 13:02
Да, мой фюрер. Но я перед этим недели три форумы курил по Сигадам. И недели две накачанные доки по ним читал, а потом еще и тебе мозги выносил в специально созданной теме своими глупыми вопросами. И хрен бы без твоей помощи и твоего инструментария справился. И это я - самый красивый, умный, образованный и скромный :)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 15:38
"а пару б/у дисков ST380215A купить" - у меня этих дисков штук 50 разных того времени вообще новых лежат , и да есть немного другие где все эти параметры можно считать и поправить простым винхэксом , но в этой модели эти данные не хранятся в восьминогой микросхеме... По поводу комплекса pc-3000 думал уже, но его не купить потому что он не пройдет на одобрении заявки - уж очень не профильное оборудование с тем что мы имеем , программатор любой в заявку могу оформить описав необходимость и не полезет никто, но комплекс очень узкопрофильный.
Часть дисков , остальное дома.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:02
zaickin.maxim2014
Всё , что Вам нужно , есть в этой теме + несколько тем на форуме . Программатор Вам не нужен . Нарожать клонов с идентичной служебкой , серийниками итд - клон за ночь в домашних условиях . Главное , пользуясь найденными на форуме утилитами , правильно слить служебку с исходного диска ( в двух вариантах желательно ) и не потерять .
Не хотите сами тратить время , что б разобраться - идите к профи , лучше им денег отсыпьте , чем на всякие волшебные программаторы .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:08
Из дохлого тоже можно слить ?)
а диск сдох
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:35
jonpim
Смотря как сдох . А что б понять как сдох - хотя б терминал подцепить надо и посмотреть на лог включения .
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=5614#1
Темы касается все что не про F3 .
ST repair tool ищется в гугле , терминальный адаптер в магазине или собирается из подножного мусора .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт SDD диска Patriot Burst 120GB 2.5?
BolgarchukR
17
5911
13 ноя 2019, 23:49
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь по смене серийника в батарее PSP-1004 для пандоры.
slashok
10 мар 2016, 19:32
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Wistron LA58) Правка серийника
psyjamm
11 сен 2016, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника
newvelsk
21
5680
18 ноя 2017, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD rev2.0) адрес хранения серийника
Jovaniks
28 фев 2019, 09:36
rdima Перейти к последнему сообщению
