Текущее время: 18 июн 2024, 17:56
 Страница 175 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 15:10
У кого есть пинаут для microsoft surface pro 4 (X911788-009)? Мульт IT8528VG.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:09
Haik писал(а):
У кого есть пиноут для microsoft surface pro 4 (X911788-009)? Мульт IT8528VG.
а в чём проблема самому посмотреть. схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:14
Haik писал(а):
IT8528VG
что-то мне помнится, что в нем нет flash
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:34
Vertyanov_SS писал(а):
нет flash
призабыл
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:48
Serguz05
я сам уже буксую с этим зоопарком )
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 09:57
GRANGER2_6050A3024001 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E
полностью аналогична GRANGER_6050A2977601
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 17:07
laduree sky mb 14263-2 есть у кого распиновка подключения программатора? не могу дайти
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 17:45
В моем случае ноутбук Monster Abra A5 V15.9 Читает-пишет без проблем.
GK5MP5X_MB_V1_1 KB_pins=40 RIGHT DOWN 05MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 IT5571E-128
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 22:40
NPCX997k IF VERTYANOV READ THIS NUVOTON
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 00:03
Никулин Дмитрий
Странно, а я нашёл
viewtopic.php?p=597255#p597255
Тем более что это ENE, там 3,5 контакта отзвонить. Да и на laduree_bdw схема есть, вряд ли они там что-то меняли.
И обычный Laduree в списке готовых настроек тоже есть.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 22:18
А как узнать точнее есть или нет? Мне кажется отдельный разъем для этих целей.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 12:45
Здравствуйте у меня плата DAG7BJMB8C0, в Вашем списке для прошивок есть DAG7BFMB8D0 KB_pins=32. Он подойдет для прошивки? Разобрался.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:21
NM-C091 прошивал, в списке не было, подошло от NM-C101.
32pin - A
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 19:26
X421DA=X421FAY
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 18:37
Vertyanov_SS
Сергей! Доброго времени! Использовал ITE Lite , чтобы прошить, а скорее, проверить, IT8585vg в БГА корпусе. На плате программер его не видел, вот и появилась мысль проверить, или в чипе , или в доске проблема. Чип посадил прямо на пузо, низкотемпературным припоем залудил посадочное место и чип, чтоб бугорки появились и посадил феном. Как только я подключил кабель юсб, питание уже было подключено от Лайта, загорелся лед питания и замигал лед CS_flash, т.е. чип, благополучно затянул прошивку из распаянного на плате флеш. Естественно, когда считал, там уже одни FF. Ну, в моём случае, беда не большая. Вырезал из основного биоса прошивку контроллера, да залил. Но, вообще то, могут быть неприятности, если нет такой возможности. Раньше, когда я пользовался *Тетрисом* флешку, просто можно было не ставить. Здесь, нет такой возможности. Подскажите, или программно я сделал, что-то, не в той последовательности, или есть возможность отключать эту функцию? Я хочу, просто сделать перемычку и снимать напряжение с флешки. С минуса или с плюса самой флеш. Что посоветуете?
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 20:12
Доброго!
Хотел бы узнать,отправка за границу присутствует?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 21:44
tapi1963
viewtopic.php?p=664807#p664807
Если кратко, то в EC был код программы, по которой он хотел достучаться до SPI и по каким-то своим причинам принял решение об обновлении себя-же из флешки. Про причины не спрашивайте, тут много непонятных и влияющих факторов.
Таким образом, если бы не было флешки на борту, которую он хочет, то и связи с программатором бы не получилось.
Да, только не во все страны. Точно знаю, что Польша, Украина и сейчас уже Германия пока не отправляем. Германия принимает отправления, но там какие-то палки с таможней. Ждем пока все доедут ибо есть отправленные повторно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 21:53
Vertyanov_SS
ясно спасибо....передам человеку,он из Греции.
Ему нужен переходник для прошивки ТПУ при помощи вашего программатора.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 22:13
Да, Вы правы. Было такое на *Тетрисе*, пока флешку не вставишь, связи с контроллером нет. На RT809h, была такая песня. Контроллер видится только до первой прошивки, потом- нет его! Там флешку цеплять некуда. Это, походу, фича Асусовской прошивки, при включении, сразу тащить прошивку из флешки. Ладно, беда не большая, переживём)))
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 11:28
Здравствуйте. Как прошить PEW71 LA-6582P rev:1. В списке плат не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 12:04
никак
в KB930 нечего прошивать.
PS Даже если MB нет в списках, но будет прошиваемы, то составляется строка настроек. Есть инструкция, в которой все подробно написано. Кто-то должен составить строку первым, не стесняйтесь быть тем самым "первым".
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
У меня были уже. Может у вас не обновляется?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 19:07
Доброго вечера всем! Столкнулся с такой проблемой : примерно в 2018 решился на покупку программатора Вертьянова v.3.xx купил у человека который официально торговал в Минске Vertyanov Jig v.3.1 . Все было супер по работе, потом долго не пользовался. Вчера он опять понадобился на другом уеже компьютере (ну я скачал софт, он преложил обновится) обновился и все! Везде пишет не зарегистрирован. Сегодня почитал форум и как я понял могу программатор выбросить :sh_ok: потому как отсылать данные для регистрации уже бесполезно. как быть? помогите.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 12:40
drumsys писал(а):
как я понял могу программатор выбросить потому как отсылать данные для регистрации уже бесполезно. как быть? помогите.
Вы думаете кого-то останавливает мое сообщение о конце регистрации?
Вы все где-то тусуетесь по 5 лет, а потом появляетесь )
Присылайте код - я делаю все еще регистрации.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 17:59
Доброго времени суток, не могу прошить мульт ITE8586E ошибка wrong EC ID Received ITE ID -> FFFF rev -> FF, плата nmc511, питание мульта есть, масса тоже(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 20:17
Добрый вечер. Еще раз извините за вопрос. Куда лучше вам отправлять код? Отправил вам в ЛС и на <vertyanovss@gmail.com> Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 21:32
да пусть хоть 25 лет. главное купили. для бизнеса та не важно. :za_gar:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 10:11
Насчет массы, сомнений у меня меньше, а вот насчет питания EC я сомневаюсь. На какой из 13 ног у вас нет питания?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 11:53
+3VL_EC питание присутствует на 26,50,92,114,121,127. +3vs 11 нога подаю с лбп, дорожки мульт на клавиатру прозвонил, норма, плата работает включается,необходимо считать дамп и залить на такую же плату.(на второй плате такая же история с питаниями)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 12:47
srdanilov92
Да, похоже Вы больше прокачались, чем я думал. То был провокационный вопрос ибо часто отвечают, что питания есть.
Едем дальше.
ID кривой может быть из-за неправильного подключения.
Покажите фото подключений на MB, прогере и какие настройки выбраны для шлейфа.
Там 08мм и контакты на MB ВВЕРХУ
Какой шлейф используете?
PS А так питание на ногах 11/26/50/74/92/112/114/121/127
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 21:44
Можно добавлять следующую запись
GA401IH KB_pins=15 LEFT DOWN 08MM PD7=15 PD0=14 AFD=13 BUSY=12 KSI5=11 PD3=10 KSI4=9 INIT=8 PD1=7 SLIN=6 STB=5 PD5=4 PD2=3 PD4=2 PD6=1 IT5125VG-128
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19210
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit_rus и гости: 6
