Текущее время: 18 июн 2024, 17:55
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 фев 2023, 16:09 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12
Сообщения: 2369 Откуда: Riga
Haik писал(а): У кого есть пиноут для microsoft surface pro 4 (X911788-009)? Мульт IT8528VG. а в чём проблема самому посмотреть. схема в свободном доступе. Вложение: itt1.JPG Вложение: itt2.JPG Вложение: itt3.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 фев 2023, 16:14 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Haik писал(а): IT8528VG что-то мне помнится, что в нем нет flash
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 фев 2023, 16:34 |
Vertyanov_SS писал(а): нет flash призабыл
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 фев 2023, 00:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1632 Откуда: Москва
Никулин ДмитрийСтранно, а я нашёл viewtopic.php?p=597255#p597255Тем более что это ENE, там 3,5 контакта отзвонить. Да и на laduree_bdw схема есть, вряд ли они там что-то меняли. И обычный Laduree в списке готовых настроек тоже есть.
Haik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 фев 2023, 22:18 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:58 Наличности на руках: 215.78
Сообщения: 157 Откуда: РНД
Vertyanov_SS писал(а): что-то мне помнится, что в нем нет flash А как узнать точнее есть или нет? Мне кажется отдельный разъем для этих целей.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 фев 2023, 18:37 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Vertyanov_SS Сергей! Доброго времени! Использовал ITE Lite , чтобы прошить, а скорее, проверить, IT8585vg в БГА корпусе. На плате программер его не видел, вот и появилась мысль проверить, или в чипе , или в доске проблема. Чип посадил прямо на пузо, низкотемпературным припоем залудил посадочное место и чип, чтоб бугорки появились и посадил феном. Как только я подключил кабель юсб, питание уже было подключено от Лайта, загорелся лед питания и замигал лед CS_flash, т.е. чип, благополучно затянул прошивку из распаянного на плате флеш. Естественно, когда считал, там уже одни FF. Ну, в моём случае, беда не большая. Вырезал из основного биоса прошивку контроллера, да залил. Но, вообще то, могут быть неприятности, если нет такой возможности. Раньше, когда я пользовался *Тетрисом* флешку, просто можно было не ставить. Здесь, нет такой возможности. Подскажите, или программно я сделал, что-то, не в той последовательности, или есть возможность отключать эту функцию? Я хочу, просто сделать перемычку и снимать напряжение с флешки. С минуса или с плюса самой флеш. Что посоветуете?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 фев 2023, 21:44 |
tapi1963viewtopic.php?p=664807#p664807Если кратко, то в EC был код программы, по которой он хотел достучаться до SPI и по каким-то своим причинам принял решение об обновлении себя-же из флешки. Про причины не спрашивайте, тут много непонятных и влияющих факторов. Таким образом, если бы не было флешки на борту, которую он хочет, то и связи с программатором бы не получилось. den2 писал(а): Хотел бы узнать,отправка за границу присутствует? Да, только не во все страны. Точно знаю, что Польша, Украина и сейчас уже Германия пока не отправляем. Германия принимает отправления, но там какие-то палки с таможней. Ждем пока все доедут ибо есть отправленные повторно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 фев 2023, 22:13 |
Vertyanov_SS писал(а): то и связи с программатором бы не получилось.
Да, Вы правы. Было такое на *Тетрисе*, пока флешку не вставишь, связи с контроллером нет. На RT809h, была такая песня. Контроллер видится только до первой прошивки, потом- нет его! Там флешку цеплять некуда. Это, походу, фича Асусовской прошивки, при включении, сразу тащить прошивку из флешки. Ладно, беда не большая, переживём))) Спасибо за ответ!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 фев 2023, 12:04 |
Даврон писал(а): Как прошить PEW71 LA-6582P никак в KB930 нечего прошивать. PS Даже если MB нет в списках, но будет прошиваемы, то составляется строка настроек. Есть инструкция, в которой все подробно написано. Кто-то должен составить строку первым, не стесняйтесь быть тем самым "первым". ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- -Jk- писал(а): NM-C091 прошивал, в списке не было, подошло от NM-C101. У меня были уже. Может у вас не обновляется?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 фев 2023, 12:40 |
drumsys писал(а): как я понял могу программатор выбросить потому как отсылать данные для регистрации уже бесполезно. как быть? помогите. Вы думаете кого-то останавливает мое сообщение о конце регистрации? Вы все где-то тусуетесь по 5 лет, а потом появляетесь ) Присылайте код - я делаю все еще регистрации.
drumsys
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 фев 2023, 20:17 |
Сообщения: 0 Откуда: minsk
Vertyanov_SS писал(а): drumsys писал(а): как я понял могу программатор выбросить потому как отсылать данные для регистрации уже бесполезно. как быть? помогите.
Вы думаете кого-то останавливает мое сообщение о конце регистрации? Вы все где-то тусуетесь по 5 лет, а потом появляетесь ) Присылайте код - я делаю все еще регистрации. Добрый вечер. Еще раз извините за вопрос. Куда лучше вам отправлять код? Отправил вам в ЛС и на <vertyanovss@gmail.com> Спасибо
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 фев 2023, 21:32 |
Vertyanov_SS писал(а): Вы все где-то тусуетесь по 5 лет, а потом появляетесь ) да пусть хоть 25 лет. главное купили. для бизнеса та не важно.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2023, 10:11 |
srdanilov92 писал(а): не могу прошить мульт ITE8586E ошибка wrong EC ID Received ITE ID -> FFFF rev -> FF, плата nmc511, питание мульта есть, масса тоже( Насчет массы, сомнений у меня меньше, а вот насчет питания EC я сомневаюсь. На какой из 13 ног у вас нет питания?
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2023, 11:53 |
Сообщения: 73 Откуда: Бузулук
Vertyanov_SS писал(а): srdanilov92 писал(а): не могу прошить мульт ITE8586E ошибка wrong EC ID Received ITE ID -> FFFF rev -> FF, плата nmc511, питание мульта есть, масса тоже(
Насчет массы, сомнений у меня меньше, а вот насчет питания EC я сомневаюсь. На какой из 13 ног у вас нет питания? +3VL_EC питание присутствует на 26,50,92,114,121,127. +3vs 11 нога подаю с лбп, дорожки мульт на клавиатру прозвонил, норма, плата работает включается,необходимо считать дамп и залить на такую же плату.(на второй плате такая же история с питаниями)
