Текущее время: 22 ноя 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: IRBIS NB266 заряд батареи 255% и выкл при выдергивание зарядки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 00:28
Ноутбук IRBIS NB266 изначально не включался совсем.
Плата in-se1173_v23-t
Мульт IT8528E рядом с ним флешь 25X40CLNIG
BIOS 25LB64CV1G
Светодиод не горел возле гнезда зарядки.
Замерил напряжение на разъеме АКБ и оно оказалось ноль.
Выдернул аккумулятор и замерил на нем напругу и на нем было 8В.
Проверил на КЗ разъем АКБ и там не оказалось КЗ. По всей плате прозвонил все дросселя и также не обнаружил КЗ.
Подсоединил АКБ назад и напруга сразу в ноль при этом услышал щелчок со стороны АКЬ.
Решил посмотреть тепловизором может что-то греется и не было найдено ничего.
При очередном подключении АКБ к плате с искрами вылетает транзюк 2N7002 (на фото обвел кружочком)
Решил включить ноут с пробитым транзюком т.к ноги его не звонились между собой.
Ноутбук заработал Заменил транзюк , подключил АКБ, воткнул зарядку и проверил что на АКБ идет заряд
Ноутбук теперь включается, АКЬ заряжается правда до 7.4 вольт(маловато будет ), а на ней написано 7.6в.
Ноут включается без зарядки и работает очень долго от АКБ. Так же включается только от зарядки и без АКБ ну и если все подключено также включается.
В системе пишет , при работе от сети , что доступно заряда 255%(работа от сети), при работе от АКБ пишет , что данных нет.
Если включить ноут без блока питания, а потом подсоединить блок питания, то яркость экрана увеличивается как и должно быть, а вот если выдернуть блок питания то ноутбук выключается , видно не успевает переключиться на АКБ.
Что еще могло в плате вылететь? Мульт очень уж здорово греется он горячей чем проц.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS NB266 заряд батареи 255% и выкл при выдергивание зарядки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 20:42
Попробую заменить мульт, по тепловизору греется до 72 градусов при выключенном ноутбуке. Температура не меняется от того подключен АКБ или нет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 21:22
сам себе ответил
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 22:23
Заменил мульт IT8528E и аккумулятор нормально заряжается, мульт не греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 (4K7Z4EA#ABZ) SATA шлейф для HP 255 G8
V-ctor
30 авг 2023, 13:52
NikolaiBalashov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( MS-17541 ver:1.0 (0133066)) Не включается, показывает только заряд батареи.
в форуме DNS
uzerdv
05 окт 2017, 05:30
uzerdv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Furman f1500-ups e. Пишет, низкий заряд батареи и отрубается. После замены на новые, тоже самое.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
molle
11 май 2019, 14:20
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи
в форуме Apple
mossoii_84
19
3486
28 май 2020, 18:58
mossoii_84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R4 (LA-D751p) заряд батареи.
в форуме Dell
kostukas1985
1441
13 июл 2021, 05:43
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
