Текущее время: 22 ноя 2024, 08:08
SergSV
Заголовок сообщения: IRBIS NB266 заряд батареи 255% и выкл при выдергивание зарядки Добавлено: 17 фев 2023, 00:28 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 23:39 Наличности на руках: 60.32
Сообщения: 121 Откуда: Рязань
Ноутбук IRBIS NB266 изначально не включался совсем. Плата in-se1173_v23-t Мульт IT8528E рядом с ним флешь 25X40CLNIG BIOS 25LB64CV1G Светодиод не горел возле гнезда зарядки. Замерил напряжение на разъеме АКБ и оно оказалось ноль. Выдернул аккумулятор и замерил на нем напругу и на нем было 8В. Проверил на КЗ разъем АКБ и там не оказалось КЗ. По всей плате прозвонил все дросселя и также не обнаружил КЗ. Подсоединил АКБ назад и напруга сразу в ноль при этом услышал щелчок со стороны АКЬ. Решил посмотреть тепловизором может что-то греется и не было найдено ничего. При очередном подключении АКБ к плате с искрами вылетает транзюк 2N7002 (на фото обвел кружочком) Решил включить ноут с пробитым транзюком т.к ноги его не звонились между собой. Ноутбук заработал Заменил транзюк , подключил АКБ, воткнул зарядку и проверил что на АКБ идет заряд Ноутбук теперь включается, АКЬ заряжается правда до 7.4 вольт(маловато будет ), а на ней написано 7.6в. Ноут включается без зарядки и работает очень долго от АКБ. Так же включается только от зарядки и без АКБ ну и если все подключено также включается. В системе пишет , при работе от сети , что доступно заряда 255%(работа от сети), при работе от АКБ пишет , что данных нет. Если включить ноут без блока питания, а потом подсоединить блок питания, то яркость экрана увеличивается как и должно быть, а вот если выдернуть блок питания то ноутбук выключается , видно не успевает переключиться на АКБ. Что еще могло в плате вылететь? Мульт очень уж здорово греется он горячей чем проц.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IRBIS NB266 заряд батареи 255% и выкл при выдергивание зарядки Добавлено: 18 фев 2023, 21:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
SergSV писал(а): Что еще могло в плате вылететь? Мульт очень уж здорово греется он горячей чем проц сам себе ответил
