Текущее время: 21 ноя 2024, 15:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:29
всем привет! мой прогромматор мине про tl866A будет ли такая пртщебка адаптер работать тоесть прошивать не кто с такими адаптер не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Фигня все эти прищепки. Выпаиваем и шьём по-человечески.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:40
Тоже думал по быстрому шить, но всегда приходится отпаивать.
она будет работать только в том случаи, если плату на которой будете шить запытаете от отдельного источника питания, никакой программатор не потянет еще питать другие цепи на плате!
плюс к тому же микруха может не определятся из-за разводки ее выводов по плате!
чтобы прошить корректно нужно все равно выпаивать флешь!!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 14:00
так и всегда делал отпаевал и шил через адаптер а тут просто хотел чтоб не выпаивать а через прищебку купить .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
kolmsol писал(а):
быстрому шить
он эта прищебку не видит или не определяется! то что приходится отпаивать .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
не совсем понял так а разводку Нада перепаивать иза чего она может не определяется ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:09
Vova выше объяснил что сигналы с прогера расходятся по плате.
Прищепку можно использовать если ещё не купил колодку ))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:13
если плата от компа то если с неё убрать проц и память то шить будет сто раз так делал а вот микросхемы на ноутах не шьются хоть тресни , и хватает такой прищепке на пол года где то
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:29
А что с ней за полгода случается?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:47
пластик стирается и она уже не держится на микросхеме
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:16
хотел бы это увидеть :-)
причем здесь проц и память, прогер подает питание 3.3в на флешку и это напряжение расходится по плате, проц и озу питаются от другого напряжения через импульсные стабилизаторы!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:18
не совсем понял а колодка про какую речь идёт? тут я не понял как сигнал расходуется по плате ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Psy писал(а):
стирается и она уже
вот ещё такой вопрос эта пртщебка не слетает с флешки а как держит так контактом что не слетает ? интересно на всех ли она прогромматор будит работать я заказал такую с Али прищебку вот и хотел уточнить как она как придёт я буду пробовать на любом ли прогромматор она определяется флешь ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Lenovs писал(а):
подает питание 3.3в
не когда не замечал а когда адаптер стоит с флешки в разъем видимо тоже туда идёт 3.3v хотя с прогромматора подключен 5v .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:56
кто хочет увидеть то пусть купит и попробует , а так держит крепко но не долго )) пользую с прогером rt809f шла в комплекте
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:41
Именно такие (была пара штук) во-первых контачат через 2 раза на третий -хорошо, у прогера есть проверка контакта - и во-вторых шьют в каждом втором/третьем аппарате.
"Во-вторых", конечно, не к прищепке вопрос, а к схемотехнике... Но шить и сомневаться - оно надо?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:26
Psy писал(а):
хочет увидеть
я себе уже заказал с Али жду прибытие как придёт я проверю ее а на маем программатор будет работать tl866a ? не долга держит это значит можно сказать она одноразовые пару рас прошил и выбросил покупай новую а прошивку делает она медленно чем через адаптер ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
похоже однаразывая пртщебка первый раз прошил и второй раз а на 3 раз выбросил просто .
---------- Добавлено спустя 20 минут 53 секунды: ----------
я ещё купил вот ста кими проводами ! а там тот серый жгутик какойта хилый провода оторваться паять Нада проще токой провода .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 08:24
всем привет! пришла прищебка подключил вроде правильно точка на флешке это 1 контакт и так Далия подключил дело в том что не как не определяется флешь через прогромматор mine pro tl 866A также в отпаеном виде зацепляешь контактами флешку тоже не определяется единственное когда её за кантакты протолкнешь за кантакты по глубже начинает определяется ! только ножки у флешки сгитнает значит подключина правильно флешь почему в плате не определяется не известно .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 10:02
У меня прищепка работает 1раз из 10 (прозванивал, шевелил итог один), для себя решил, что быстрее и надежнее выпаивать.
единственное: можно попробовать использовать в качестве колодки выпаенной флешки (-2 прогрева).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 10:35
а прогромматор как у вас ? я раньше так и делал отпаевал и через адаптер прошевал !а тут решил прищебку папробывать не определяется !и я ещё папробовал прямые провода от флешь бросить не определяется почему-то у меня при токой распайке 8и 7 нога между собой звониться а вот если все провода отпаять не звониться 7 и 8 нога .
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 21:23
Прошивать будет, но прищепки эти Г, моя от ezp2010 перестала держаться спустя месяц (около 30 раз использования), стерся пластик держатель и ошибки выдавал из за плохого контакта, штука удобная, но не на долго, плюс иногда ошибки, если использовать в плате, часто линия 3.3 расходится по плате и питает другие элементы
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 10:35
Шла в комплекте с программатором такая, выкинул после пары раз попробовать что то прошить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:36
натуральное гавно а не прещебка у меня даже с первого раза начала слитать её прищепляешь а она сама отщёлкивается покупал таких 3 и не одна не работаеь слитает с флешки моё решение отпаивать и прошивать в адаптере как и раньше делал .
может есть какой оригинал и он держит ге не киьайское эта говно проще через адаптер отпоять и прошить .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 12:15
Вообще опасно прищепкой прошивать, мой горький опыт, ушатал процессор, случайно переходник не подключил на 1.8, было две платы одинаковых только одна на амд другая на интеле, вот за это поплатился процессором, будьте аккуратны
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:32
Блин, прищепка, может и зло( Но что делать, когда ни опыта ни оборудования для выпаивания нет?(
С моим 341A и прищепкой такой прикол.
Микросхема BIOS 25Q128VFSG. Официальной прогой читалось с ошибками, кучей неофициальных прог тоже. И только NeoProgrammer смог несколько раз подряд скачать дамп с проверкой.
Типа , ура, победа! Ага( На следующий день сварганил прошивку с чистым МЕ регионом. А сначала решил ещё раз проверить и считать дамп.
И что бы вы думали? Нифига!!! Ни разу не прошла проверка!
Как такое может быть???
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 18:57
Элементарно может быть и зависит от того включался ли аппарат перед чтением или нет и сколько времени прошло после отключения. Фигня эти прищепки работает в одном из 10 случаев и ютубу верить нельзя там только успешные попытки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:03
Ноут сутки пролежал полностью обесточенным, без аккума и батарейки БИОС. А прищепка перестала работать((( Со второго дня использования(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:33
руками прижми
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 17:35
На десктопах БИОС нормально шьется прищепкой (с доп. питанием). На ноутах редко получается, лучше снимать флешку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 18:09
Дабы не заволить новую тему спрошу тут:
А убить этой прищепкой на плате что-нибудь можно? А если перепутать разводку (скажем перевернуть разьем - там ж защиты нет)?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 18:31
ну убить можно и просто плату в руках подержав , а так у меня не разу не умирали , даже если флешку по запаре не так припаять
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 18:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mgs_52
И без прищепки можно убить что угодно. Тут понимать надо ,шо и на чём можно шить при помощи этой приблуды. Не со всеми программаторами она работает.
Если прогер народный TL866,он-же апнутый II Plus,либо из этой линейки, то забудьте про эту приблуду. Не работает она с ними. Возможно разок повезёт,
от схемы питания мамки зависит.Не всё так просто с ней. Сам пользуюсь уже очень давно и понимаю где её можно заюзать а где не стОит.
Так шо удачи . Понимание придёт со временем. Всем добра.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 14:59
Это я понимаю. Я просто с дуру первый раз перепутал/перевернул прищепку (был твердо уверен что 1-я нога там, но память подвела :(). Потом конечно прицепил правильно, все прошилось (не с первого раза разумеется), и даже потом прочитал и сравнил (чего записал) все совпадает, но ноут зажжет на пару секунд светодид и потом тухнет. 3.3в на эти пару секунд на флешке появляется.
Программатор пока только ezp2023 и что-то мне подсказывает, что или я чего-то там пожечь успел или он XMC шить "правильно" не умеет. С этми Quad SPI я так до конца и не разобрался еще.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить 4 пин вентилятор вместо 3 пин?
sip
14616
20 май 2015, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T300CHI (60NB07G0-MB1700) Распиновка с 30 пин на 40 пин Edp
airpower
11
1337
08 сен 2023, 01:51
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (6050A2332401-MB-A02) Замкнул контакты lvds пин 1-2
в форуме Toshiba
Kaz'el'
10 июн 2015, 12:57
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю матрицу 17,3" 40 пин
в форуме Куплю | Buy
Volich
27 авг 2015, 20:15
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fenrirka, gre6nik58, vulkan35 и гости: 13
