Текущее время: 27 ноя 2026, 22:09
| Автор |
shadowww82
Заголовок сообщения: RTX 3060 PALIT нет питания gpu  Добавлено: 21 фев 2023, 13:16 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:51 Наличности на руках: -8.99
Сообщения: 370 Откуда: Хабаровск
Всем доброго времени суток.принисли сей дивайс с отсутствием питания контроллера памяти,стоит шим gs9516,после его замены питание поднялось,около 0.9,думаю это нормально,отсутствовало так же питание памяти и gpu,все остальные в норме,поменял шим памяти up1666,потание памяти появилось,питания gpu нет,шим gpu up9512r,по питанию шим был в обрыве резистор на 2.2Ом,поменял,питание шим 5в пошло,шим включилась выдала pgood,en есть,но питание gpu так и не появилось,шим менял картина та же,что ей ещё нужно,все сопротивления в норме
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 3060 PALIT нет питания gpu |
