Текущее время: 28 ноя 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: RTX 3060 PALIT нет питания gpu
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 13:16
Всем доброго времени суток.принисли сей дивайс с отсутствием питания контроллера памяти,стоит шим gs9516,после его замены питание поднялось,около 0.9,думаю это нормально,отсутствовало так же питание памяти и gpu,все остальные в норме,поменял шим памяти up1666,потание памяти появилось,питания gpu нет,шим gpu up9512r,по питанию шим был в обрыве резистор на 2.2Ом,поменял,питание шим 5в пошло,шим включилась выдала pgood,en есть,но питание gpu так и не появилось,шим менял картина та же,что ей ещё нужно,все сопротивления в норме
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 PALIT нет питания gpu
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 12:48
странная шимка выдала pgood без тока на ядро, я так понял ?
Как же такое может быть если без правильного feedback сигнала pgood быть не может.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 23:57
Вот и я в недоумении,жаль заменить её пока нечем,заказал,жду
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Видать китайцы как всегда подсунули хрень
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 01:34
посылка идет медленно
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:21
Был подобный шим.
На 1060, все питания поднимались кроме gpu
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 05:57
Нашол шим с донора,картина таже и ещё заметил что кагда шим получает своё питание 5в.проподают питание памяти и pci,совсем запутался с этим палитом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 21:21
Здравствуйте. Решили проблему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип графического процессора rtx 3070 на печатной плате rtx 3060?
jpb.2008
21 июл 2025, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
neill
14
6858
30 дек 2020, 08:17
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce RTX 3060 Dual OC опознать элемент
IslamWainah
06 мар 2021, 08:32
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti palit переделка с hynix на samsung
nikolay26rus
21 сен 2022, 16:18
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rtx 3060 ti palit нет видео
crow84
05 сен 2023, 20:46
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexey6899, darknesmonk, peps_2003 и гости: 67
