Текущее время: 21 ноя 2024, 17:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 03:05
Здравствуйте уважаемые гуру, в ноутбуке был заменен мультиконтроллер ITE8987-BXA
На плате имеется разъем для прошивки мультиконтроллера, но насколько мне известно в Asus мульт сам прошивается при первом включении.
На кнопку напряжение 3.2 приходит, просаживается при нажатии но реакции никакой нет.
На мульт +3VPCU_KBC приходит, на шимке дежурки 51225_LDO3 и 51225_LDO5 присудствуют
Нету с мульта S5_ON (3VEN и 5VEN)
При подключении зарядки или лбп дежурка кратковременно дает всплески (на долю секунды)
Если подать 3.2 вольта на S5_ON то дежурные напряжения заводятся и поднимается напряжение чипсета (1.02V)
Виходит надо шить мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 07:50
Мультиконтроллер надо прошить или стереть его внутреннюю прошивку. Если будете прошивать, то вырезайте прошивку из основного биоса
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 08:27
это если он чистый... что редко.
просто стереть, как выше сказали.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 18:35
При подключении зарядки на основной флеш пробегают пакеты? Если да - пробовать прошить инженерный БИОС , мне помогало - само подтягивает прошивку при первом включении
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 18:57
Мульт шил не однократно, стирал с него все и оставлял чистым, ничего не меняется.
такое впечатление что на мульт чего то не приходит.
прошивки пробовал разные и инженерную в том числе.
прошивку мульта вирезаю вродь правильно, проверьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 19:03
Подтяжку для s5_on попробуйте сделать к ld03
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 19:50
Делал, поднимается дежурка и питание хаба
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Мульт менял 3 раза (два новых и один с рабочей платы) шьются читаются и тд.
Почему мульт не дает S5_ON? Что ему не нравится или чего не хватает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Программатор SVOD4
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 20:48
Вы делали не подтяжку, а замыкали принудительно, а подтяжка делается через pull-up резистор KилоОм на 10 (+/- не принципиально )
Смысл простой: при подключении питания появляются LDO, должен запитаться мульт и кратковременно через S5_on включится силовые, чтобы запиталась флешка, мульт взял свой кусок, затем силовые выключаются (s5_on) и мульт "ждет" нажатия кнопки уже. На этих платах (серия) уже несколько раз встречал, что почему-то s5_on молчит, но если ему "помочь", все начинает работать как полагается; точнее подтяжка там наверное и так есть (я уж не помню точно), но резистор на 100кОм
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 21:02
сейчас попробую, спасибо
---------- Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду: ----------
ничего не поменялось с подтяжкой((
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:13
всякие казусы с этими ite бывают.... и чешешь репу... толи плата виновата... толи мульт кривой...
https://www.vss.store/magazin/product/i ... ng-adapter
не часто надо... но штука не заменимая....
или тетрис...
но это жирновато конечно.... это для крупных сервисов если только...
а платка ... розе чпок-чпок.... и в дамках :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:13
или тетрис...
А этот не подходит разве)))???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
вот такой у меня
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 00:12
да прогер как прогер
в ZAAA схеме есть поверсиквенс... S5-ON 8-й шаг.... смотрите всё ли есть "до"
мульт такой-же
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 06:55
мульт такой-же
Тыкните в эту схему (не понимаю что такое ZAAA)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 08:06
платформа от Quanta, поиском ищется
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 15:53
https://cloud.mail.ru/public/jy2v/GQrcnqxcu
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 23:04
Еще мне интересно почему с выпаянной флешкой биос поднимается дежурка, питание хаба и оперативы?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 06:43
изначально то он с чем он пришел, с дырой в мульте? клиент обьяснял как вышел из строя
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 10:16
сдублирую из чата свой же месаг... думаю братва простит...
Цитата:
мож кому когда.........
эта зараза , с пустым биосом.... или вааабще без него (то-есть выпаяна микруха) - автостарт, поднимается всё, кроме силовых 3.3
разговор про FX506IU BKXB
думаю BKLM не далеко от неё ушла....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 10:26
Ноутбук был куплен мною, из информации есть только то что не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:46
Так а муль то зачем меняли?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:52
По линии 3.3 LDO было короткое и грелась шимка дежурки. П осле снятия мульта короткое исчезло.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 21:33
Заменил хаб, снял с рабочего ноутбука. ситуация без изменений. Оба хаба рабочие.
Смущает сопротивление процессора по линии +VCC_CORE = 1.1 Ом
Но как бы до питания процессора еще далековато.
Нет дежурных напряжений, только всплески на долю секунды.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Сейчас померял сопротивление по линии +VCC_CORE на рабочей плате с процессором i7-8750H
оно = 4.1 Ом
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 07:25
Kavera82 писал(а):
+VCC_CORE = 1.1 Ом
это чистое или на щупах еще есть...низковато, сейчас на QNCT 1,3 Ома тоже плата не стартует с ним, скиньте проц если питания поднимутся включая процевое, то нужно смотреть в сторону проца
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 12:21
0.7 отнял, с сопротивлением щупов 1.8
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX503VD (DABKLMB28A0 Rev:A) Прошу помощи в опознании элемента
buh_ne
14 окт 2019, 16:13
buh_ne Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микруху. Плата DABKLMB28A0 от ASUS FX503VD
Usto
04 окт 2019, 18:25
Usto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx503vd (DABKLMB28A0 REV A) подскажите микросхему звука
Vishnya
16 окт 2019, 10:27
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43
PavelAmper
13
2578
07 апр 2021, 15:00
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503VD (DABKLMB28A0 Rev:A) Water damaged. Pictures need.
CesurISLER
04 май 2019, 12:44
Сейчас этот форум просматривают: Азик, GAVER, romaya, Serg654, Stalhamer, TomaszR, wi.nikolaev, xfavorit, Yandex [BOT] и гости: 84
