Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 07 ноя 2022, 08:27 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Цитата: мульт сам прошивается при первом включении это если он чистый... что редко. просто стереть, как выше сказали.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 24 фев 2023, 19:50 |
Зарегистрирован: 01 авг 2020, 14:00 Наличности на руках: -1.93
Сообщения: 88 Откуда: Киев
Doc писал(а): Подтяжку для s5_on попробуйте сделать к ld03 Делал, поднимается дежурка и питание хаба ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Мульт менял 3 раза (два новых и один с рабочей платы) шьются читаются и тд. Почему мульт не дает S5_ON? Что ему не нравится или чего не хватает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Программатор SVOD4
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 24 фев 2023, 20:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Вы делали не подтяжку, а замыкали принудительно, а подтяжка делается через pull-up резистор KилоОм на 10 (+/- не принципиально )
Смысл простой: при подключении питания появляются LDO, должен запитаться мульт и кратковременно через S5_on включится силовые, чтобы запиталась флешка, мульт взял свой кусок, затем силовые выключаются (s5_on) и мульт "ждет" нажатия кнопки уже. На этих платах (серия) уже несколько раз встречал, что почему-то s5_on молчит, но если ему "помочь", все начинает работать как полагается; точнее подтяжка там наверное и так есть (я уж не помню точно), но резистор на 100кОм
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 24 фев 2023, 21:02 |
Doc писал(а): Вы делали не подтяжку, а замыкали принудительно, а подтяжка делается через pull-up резистор KилоОм на 10 (+/- не принципиально ) сейчас попробую, спасибо ---------- Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду: ---------- ничего не поменялось с подтяжкой((
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 26 фев 2023, 12:13 |
всякие казусы с этими ite бывают.... и чешешь репу... толи плата виновата... толи мульт кривой... https://www.vss.store/magazin/product/i ... ng-adapterне часто надо... но штука не заменимая.... или тетрис... но это жирновато конечно.... это для крупных сервисов если только... а платка ... розе чпок-чпок.... и в дамках
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 27 фев 2023, 21:13 |
REM писал(а): не часто надо... но штука не заменимая.... или тетрис... А этот не подходит разве)))??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- вот такой у меня
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 28 фев 2023, 06:55 |
REM писал(а): да прогер как прогер в ZAAA схеме есть поверсиквенс... S5-ON 8-й шаг.... смотрите всё ли есть "до" мульт такой-же
Тыкните в эту схему (не понимаю что такое ZAAA)
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 09 мар 2023, 10:16 |
Цитата: почему с выпаянной флешкой биос поднимается дежурка, питание хаба и оперативы? сдублирую из чата свой же месаг... думаю братва простит... Цитата: мож кому когда......... эта зараза , с пустым биосом.... или вааабще без него (то-есть выпаяна микруха) - автостарт, поднимается всё, кроме силовых 3.3 разговор про FX506IU BKXB думаю BKLM не далеко от неё ушла....
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 09 мар 2023, 10:26 |
Brtth писал(а): значально то он с чем он пришел, с дырой в мульте? клиент обьяснял как вышел из строя Ноутбук был куплен мною, из информации есть только то что не включается
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 09 мар 2023, 12:46 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
Kavera82 писал(а): Ноутбук был куплен мною, из информации есть только то что не включается
Так а муль то зачем меняли?
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 09 мар 2023, 12:52 |
Aleksey_56 писал(а): Так а муль то зачем меняли? По линии 3.3 LDO было короткое и грелась шимка дежурки. П осле снятия мульта короткое исчезло.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 10 мар 2023, 07:25 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,435.23
Kavera82 писал(а): +VCC_CORE = 1.1 Ом это чистое или на щупах еще есть...низковато, сейчас на QNCT 1,3 Ома тоже плата не стартует с ним, скиньте проц если питания поднимутся включая процевое, то нужно смотреть в сторону проца
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера Добавлено: 10 мар 2023, 12:21 |
Brtth писал(а): это чистое или на щупах еще есть 0.7 отнял, с сопротивлением щупов 1.8
