Текущее время: 01 май 2024, 15:42
kamysy2
Заголовок сообщения: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 00:32 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
БП собран на микросхеме DH321. В один прекрасный момент перестала работать. Вскрытие показало отсутствие напряжений на выходе. Поменял электролит на выходе, стабилитрон с 3 вывода микросхемы (был пробит), оптрон, TL431. Там деталей с гулькин нос. Проверил всю обвязку - всё в норме, а работать не хочет. Наконец решил размотать транс, ничего визуально не обнаружил. Намотал его снова - без результата. Зашвырнул и забыл. И вот решил заняться вновь, тем более что появился ESR метр. Проверил ещё раз электролиты, обнаружил замыкание 2и 3 вывода микросхемы, заменил её опять. Запуск ничего не дал. Решил выпаять трансформатор и промерять его. какого же было моё удивление, кода измерения показали только оммическое сопротивление, а индуктивность отсутствовала. Подобрал транс от дежурки БП АТХ и припаял на проводках, как ни странно БП запустился и появилось 5 вольт, правда чуть больше, но главное что появилось. Схему БП приставки прилагаю. подскажите второе напряжение питания приставки. На схеме его нет.
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 01:16 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 751 Откуда: Lipetsk
kamysy2 писал(а): Наконец решил размотать транс, ничего визуально не обнаружил. Намотал его снова - без результата. Когда разматывали транс считали витки, значит и второе напряжение посчитать можете.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 10:48 |
borvins, Это было давно. Посмотрел записи, на схемах в основном направление намотки обмоток указано и количество витков только одной из них внешней. Видно готовился перемотать тем же проводом и количество витков особо не считал. Размотал, если кому может пригодится, то первичная обмотка 120 витков. Вторичная 10 витков двойным проводом и плюс 10 виков таким же одинарным. Обмотка питания микросхемы 20 витков. Диаметр провода можно определить по выводам. Замер обмотки первичный оммический был 0,68 ома, когда размотал и смотал просто без укладки - 3,8 ома и появилась небольшая индуктивность. Следовательно в первичной обмотке был коротыш. При перемотке провод надо менять на новый, особенно в первичной обмотке.
Последний раз редактировалось kamysy2 25 фев 2023, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 10:53 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1250 Откуда: Vladivostok
kamysy2 писал(а): подскажите второе напряжение питания приставки. Скорее всего 12 в . Если транс не работал при отсутствии индуктивноси - межвитковое завмыкание обмоток .
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 11:01 |
kamysy2 писал(а): Видноготовился перемотать тем же проводом и количество витков особо не считал. Индуктивности у транса все равно нет, значит можно все размотать и все посчитать. Самым простым решением будет полная перемотка родного транса новым проводом.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 11:31 |
kamysy2 писал(а): Схему БП приставки прилагаю. Подобные приставки имеют бп только на 5 в . Вероятно 12 в раньше применялось для внешнего антенного училителя . Только от 5 вольт будет работать скорее всего .
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 11:39 |
Всем спасибо, будем считать что проблема с питанием решена, осталось саму приставку запустить. Это как бы продолжение прежней темы по этому БП на микросхеме DH321. БП с этим трансформатором выдавал 5,22 вольта в схему. Решил поэксперементировать. Всегда интересовало как влияет направление обмоток на работу ШИМ. Транс был на проводках и согласно схемы. перепаял провода обмотки питания DH321 наоборот, поменяв концы, как результат напряжение на выходе упало до 4-х вольт. Восстановил концы обмотки согласно схемы, поменял оптрон, TL431, конденсатор - напряжение как было 4 вольта на выходе так и осталось. Кстати второе напряжение сейчас 7,5 вольта. Кроме того, когда прислушался, то транс шумит прирывисто, как бы пачками с периодом 0,5- 1 секунда, как бы цикает Результат эксперемента повредил микросхему шим?
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 18:30 |
kamysy2 писал(а): как бы цикает Шимка падает в защиту. kamysy2 писал(а): перепаял провода обмотки питания DH321 наоборот, поменяв концы, как результат напряжение на выходе упало до 4-х вольт В результате такого эксперимента нужно перепроверять всю вторичку и надеяться что трансформатор не спекся. Обратноход передает энергию из силового трансформатора во вторичку во время размыкания силового транзистора, таким образом энергия накопленная трансформатором плавно переходит в конденсатор. Если поменять полярность обмотки трансформатора, тогда получается прямоход и во время замыкания силового транзистора вся мощь этого процесса передается напрямую конденсатору во вторичку, в таком случае конденсатор по сути является коротким замыканием для трансформатора, так же прямой импульс трансформатора по напряжению наверняка существенно больше выходного конденсатора. В прямоходах, во вторичке, между диодами и конденсаторами обязательно ставят индуктивность.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 19:24 |
borvins, трансформатор я поставил подобный, но другой, на выходе осталось 4 вольта. Впечатление что большая нагрузка по 5 вольтам. При эксперементе с обмоткой питания ШИМ (Vcc) второе напряжение с БП не было подключено. Промерил сопротивление цепей приставки по питанию 5 и 12 вольт. Получилась следующая картина по 12 вольтам 112 ом минусовымщупом и 2 мом при плюсовом. По 5 вольтам -90 и 180 ом соответственно. В приставке имеется 3 DC/DC преобразователя: 2 на BE2EO и один на 151ВС. Есть ещё два, но они довольно мощные и не думаю что с ними что-то могло случиться. По 5 вольтам подал 4 вольта с внешнего источника и попробовал на выходе у них после дросселей замерить наличие напряжения. На входе у всех 3-х заниженное 3,8 вольта. на выходе у всех имеется напряжение меньше входного. Замерил потребляемый ток по линии 5 вольт - начинается миллиампер с 200 и в течении 1-2 секунд возрастает до 0,5 А.
Только непонятно что потребляет, горелого нет, нагрева деталей тоже.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 25 фев 2023, 22:14 |
den2 писал(а): И почему подали 4 В ,а не 5 как положено? БП то у вас выдаёт 5 В ,должен выдавать,а не 4. Просто в начале подвернулся аккумулятор на 3,7 вольта. Отсоединил саму приставку от БП, выпаяв второй дроссель, нагрузил резистором в 75 ом, напряжение в 5 вольтовой линии стало 4,2 вольта и транс цикает, вернее даже стучит, тикает. Смущает это цикание из трансформатора. К основной плате не подсоединял плату дисплея, поэтому как она ведёт себя сказать ничего не могу. Сейчас пока главное добиться 5 вольт. Было же!!! Нашёл ещё один электролит 470 мкф на 16 вольт с ESR 6,5 ома. Заменил напряжение на 75 омах увеличилось до 4,4 вольта. Может точно что-то в обвязке TL431 ушло. Там детальки такие маленькие и подход к ним плохой. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 39 секунд: ---------- den2 писал(а): .Подайте 5 В и посмотрите поднимаются ли 3.3,1.8,1.2 В (если таковые в приставке есть конечно). Подал 5 вольт с другово источника все выдают примерно такие напряжения, кроме одного с 6 выводами. Там что-то около 0,33 вольта, но он вероятно с включением. Пока всё-таки хочу добиться 5 вольт на выходе.
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. Добавлено: 26 фев 2023, 14:44 |
kamysy2 писал(а): Пока всё-таки хочу добиться 5 вольт на выходе.
Пока шимка уходит в защиту правильного напряжения на выходе не будет. Эксперимент со сменой полярности обмотки наверняка убил электролитические кондеры в том числе в цепи самозапитки без которого нормальной работы шимки не будет.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2023, 15:59 |
black-armour писал(а): Неужели нельзя просто "апстену"? Можно, но упрямство заело. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- den2 писал(а): Внешний бп на 5 в и 1-2 ампера Можно конечно, но там два напряжения и упрямство опять, хочется добить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- borvins писал(а): Пока шимка уходит в защиту правильного напряжения на выходе не будет. Постараюсь найти проблему. Кое что нашёл, но проблем только прибавляется. Надо отдохнуть. ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 49 секунд: ---------- Кажется проблему нашёл. Был в обрыве резистор 10 ом на питание микросхемы. До этого я его проверял, он звонился, а когда видно поменял концы обмотки питания, его и пробило. Вначале включил БП без TL431, напряжение было около 6 вольт, впаял TL431 - cтало 5,2 вольта, подал на управляющий вывод с плюса дополнительный резистор напряжение упало. Т. е. цепь оптрон TL431, напряжение на выходе БП регулирует. Собрал до кучи, зелёная горит, проверить нечем. Надо отыскать ПДУ, на самой приставке никаких кнопок нет. Всем спасибо, тему можно закрывать.
