Текущее время: 01 май 2024, 01:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 00:32
БП собран на микросхеме DH321.
В один прекрасный момент перестала работать. Вскрытие показало отсутствие напряжений на выходе.
Поменял электролит на выходе, стабилитрон с 3 вывода микросхемы (был пробит), оптрон, TL431.
Там деталей с гулькин нос. Проверил всю обвязку - всё в норме, а работать не хочет.
Наконец решил размотать транс, ничего визуально не обнаружил. Намотал его снова - без результата.
Зашвырнул и забыл.
И вот решил заняться вновь, тем более что появился ESR метр. Проверил ещё раз электролиты, обнаружил замыкание 2и 3 вывода микросхемы, заменил её опять. Запуск ничего не дал. Решил выпаять трансформатор и промерять его. какого же было моё удивление, кода измерения показали только оммическое сопротивление, а индуктивность отсутствовала.
Подобрал транс от дежурки БП АТХ и припаял на проводках, как ни странно БП запустился и появилось 5 вольт, правда чуть больше, но главное что появилось.
Схему БП приставки прилагаю. подскажите второе напряжение питания приставки. На схеме его нет.
 Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 01:16
Когда разматывали транс считали витки, значит и второе напряжение посчитать можете.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 10:48
borvins, Это было давно.
Посмотрел записи, на схемах в основном направление намотки обмоток указано и количество витков только одной из них внешней. Видно готовился перемотать тем же проводом и количество витков особо не считал.
Размотал, если кому может пригодится, то первичная обмотка 120 витков. Вторичная 10 витков двойным проводом и плюс 10 виков таким же одинарным. Обмотка питания микросхемы 20 витков. Диаметр провода можно определить по выводам.
Замер обмотки первичный оммический был 0,68 ома, когда размотал и смотал просто без укладки - 3,8 ома и появилась небольшая индуктивность.
Следовательно в первичной обмотке был коротыш. При перемотке провод надо менять на новый, особенно в первичной обмотке.
Последний раз редактировалось kamysy2 25 фев 2023, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 10:53
Скорее всего 12 в .
Если транс не работал при отсутствии индуктивноси - межвитковое завмыкание обмоток .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 11:01
kamysy2 писал(а):
Видноготовился перемотать тем же проводом и количество витков особо не считал.
Индуктивности у транса все равно нет, значит можно все размотать и все посчитать.
Самым простым решением будет полная перемотка родного транса новым проводом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 11:31
Подобные приставки имеют бп только на 5 в .
Вероятно 12 в раньше применялось для внешнего антенного училителя .
Только от 5 вольт будет работать скорее всего .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 11:39
Всем спасибо, будем считать что проблема с питанием решена, осталось саму приставку запустить.
Это как бы продолжение прежней темы по этому БП на микросхеме DH321.
БП с этим трансформатором выдавал 5,22 вольта в схему.
Решил поэксперементировать. Всегда интересовало как влияет направление обмоток на работу ШИМ.
Транс был на проводках и согласно схемы. перепаял провода обмотки питания DH321 наоборот, поменяв концы, как результат напряжение на выходе упало до 4-х вольт. Восстановил концы обмотки согласно схемы, поменял оптрон, TL431, конденсатор - напряжение как было 4 вольта на выходе так и осталось. Кстати второе напряжение сейчас 7,5 вольта.
Кроме того, когда прислушался, то транс шумит прирывисто, как бы пачками с периодом 0,5- 1 секунда, как бы цикает
Результат эксперемента повредил микросхему шим?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 17:41
Поменял микросхему, напряжение как было на выходе 4 вольта так и осталось.
Попробовал увеличить нагрузку 22 омным сопротивлением на выходе, напряжение ещё более упало, а циканье стало более отчётливым.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 18:30
kamysy2 писал(а):
как бы цикает
Шимка падает в защиту.
В результате такого эксперимента нужно перепроверять всю вторичку и надеяться что трансформатор не спекся.
Обратноход передает энергию из силового трансформатора во вторичку во время размыкания силового транзистора, таким образом энергия накопленная трансформатором плавно переходит в конденсатор. Если поменять полярность обмотки трансформатора, тогда получается прямоход и во время замыкания силового транзистора вся мощь этого процесса передается напрямую конденсатору во вторичку, в таком случае конденсатор по сути является коротким замыканием для трансформатора, так же прямой импульс трансформатора по напряжению наверняка существенно больше выходного конденсатора. В прямоходах, во вторичке, между диодами и конденсаторами обязательно ставят индуктивность.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 19:24
borvins, трансформатор я поставил подобный, но другой, на выходе осталось 4 вольта.
Впечатление что большая нагрузка по 5 вольтам. При эксперементе с обмоткой питания ШИМ (Vcc) второе напряжение с БП не было подключено.
Промерил сопротивление цепей приставки по питанию 5 и 12 вольт. Получилась следующая картина по 12 вольтам 112 ом минусовымщупом и 2 мом при плюсовом.
По 5 вольтам -90 и 180 ом соответственно.
В приставке имеется 3 DC/DC преобразователя: 2 на BE2EO и один на 151ВС. Есть ещё два, но они довольно мощные и не думаю что с ними что-то могло случиться.
По 5 вольтам подал 4 вольта с внешнего источника и попробовал на выходе у них после дросселей замерить наличие напряжения. На входе у всех 3-х заниженное 3,8 вольта. на выходе у всех имеется напряжение меньше входного.
Замерил потребляемый ток по линии 5 вольт - начинается миллиампер с 200 и в течении 1-2 секунд возрастает до 0,5 А.
Только непонятно что потребляет, горелого нет, нагрева деталей тоже.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 21:44
Есть возможность отсоединить выход БП и проверить какое напряжение будет без нагрузки?Может у вас не нагрузка сажает,а например 431 криво работает или номиналы в её обвязке ушли.
И почему подали 4 В ,а не 5 как положено? БП то у вас выдаёт 5 В ,должен выдавать,а не 4.
При скачке тока с 200 до 500мА приставка запускается?Напряжение выходное на преобразователях смотрели при подачи 4 В.Подайте 5 В и посмотрите поднимаются ли 3.3,1.8,1.2 В (если таковые в приставке есть конечно).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 22:14
Просто в начале подвернулся аккумулятор на 3,7 вольта.
Отсоединил саму приставку от БП, выпаяв второй дроссель, нагрузил резистором в 75 ом, напряжение в 5 вольтовой линии стало 4,2 вольта и транс цикает, вернее даже стучит, тикает. Смущает это цикание из трансформатора.
К основной плате не подсоединял плату дисплея, поэтому как она ведёт себя сказать ничего не могу.
Сейчас пока главное добиться 5 вольт. Было же!!!
Нашёл ещё один электролит 470 мкф на 16 вольт с ESR 6,5 ома. Заменил напряжение на 75 омах увеличилось до 4,4 вольта.
Может точно что-то в обвязке TL431 ушло. Там детальки такие маленькие и подход к ним плохой.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 39 секунд: ----------
Подал 5 вольт с другово источника все выдают примерно такие напряжения, кроме одного с 6 выводами. Там что-то около 0,33 вольта, но он вероятно с включением.
Пока всё-таки хочу добиться 5 вольт на выходе.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:10
Выпаял TL431. Включил 220 вольт БП выдал по 5 вольтам 19 вольт. Транс продолжил цикать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 13:21
Откуда такая жестокость? Неужели нельзя просто "апстену"?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 13:36
Внешний бп на 5 в и 1-2 ампера
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 14:44
Пока шимка уходит в защиту правильного напряжения на выходе не будет.
Эксперимент со сменой полярности обмотки наверняка убил электролитические кондеры в том числе в цепи самозапитки без которого нормальной работы шимки не будет.
 Заголовок сообщения: Re: БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 15:59
Можно, но упрямство заело.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Можно конечно, но там два напряжения и упрямство опять, хочется добить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Постараюсь найти проблему. Кое что нашёл, но проблем только прибавляется. Надо отдохнуть.
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 49 секунд: ----------
Кажется проблему нашёл. Был в обрыве резистор 10 ом на питание микросхемы.
До этого я его проверял, он звонился, а когда видно поменял концы обмотки питания, его и пробило.
Вначале включил БП без TL431, напряжение было около 6 вольт, впаял TL431 - cтало 5,2 вольта, подал на управляющий вывод с плюса дополнительный резистор напряжение упало. Т. е. цепь оптрон TL431, напряжение на выходе БП регулирует.
Собрал до кучи, зелёная горит, проверить нечем. Надо отыскать ПДУ, на самой приставке никаких кнопок нет.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Приставка Gal DVB T2
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
stud
02 сен 2015, 01:14
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Андроид приставка KI PLUS с DVB-T2/S2
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
MakSiM
05 авг 2017, 16:01
MakSiM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приставка dvb-t2 World Vision T62A определить микросхему.
kamysy2
27 фев 2023, 22:23
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка телевизоров с DVB-T в DVB-T2
sumator
18 фев 2015, 17:22
sumator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дампы спутниковых приёмников DVB-S DVB-S2
satexpress
27 янв 2016, 19:52
satexpress Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem и гости: 8
