Текущее время: 06 окт 2024, 12:39
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 фев 2023, 08:58 |
Сообщения: 74 Откуда: Бузулук
Vertyanov_SSКак то так Фото
Настройки
NMC511 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
74 и 112 так же питания присутствуют, попробовал заколхозить шлейф с клавиатуры, такая же история
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 фев 2023, 13:35 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
srdanilov92 писал(а): Как то так Одна фотография? Серьезно? И что я там должен увидеть? Цитата: Покажите фото подключений на MB, прогере и какие настройки выбраны для шлейфа. Там 08мм и контакты на MB ВВЕРХУ Какой шлейф используете? Я буду вам признателен, если Вы не дозами будете давать информацию, а всю сразу, чтобы по несколько раз не вспоминать нить беседы. ---------- Добавлено спустя 25 минут 1 секунду: ---------- srdanilov92шлейф вижу что 08 на 30 пин в строке замените UP на DOWN и попробуйте Соответственно и шлейф будете вставлять на MB контактами вниз номера сигналов я проверил по схеме - ошибок нет строки составляют люди ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 фев 2023, 15:49 |
Vertyanov_SS писал(а): Я буду вам признателен, если Вы не дозами будете давать информацию, а всю сразу, чтобы по несколько раз не вспоминать нить беседы.
Подключение к программатору
https://disk.yandex.ru/i/6dYYRuxKa2myjQ
подключение к материнской плате
https://disk.yandex.ru/i/ILoQHag3OH_YTg
Использую шлейф 30 pin 0.8 шаг, так же пробовал сделать 32pin из шлейфа от клавиатуру, так же не определяет ID и Rev,шлейф прозвонил, Ещё раз настройки:
Настройки
Программатор версии 3,1. ПО 8,12
kentobambr55
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 фев 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 22 фев 2023, 14:20 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Приехал SUCCESSOR(из Mobparts). Шлейфов положили аж 9 штук. Проверил 3 клавы, пару мультов и десяток spi-ек, одну древнючую даже занес в базу по инструкции. Сказать что я доволен - это ничего не сказать. Удобно и очень быстро. Огромное вам спасибо, Сергей, за прекрасный инструмент!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 фев 2023, 12:38 |
srdanilov92 писал(а): Спасибо за ответы, но не помогает Я как раз вопросы задавал, а не ответы писал. Вы что хотите сказать, что мы зря тратили время по вашему вопросу? Хорошо, в следующий раз будете самостоятельно разбираться.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 мар 2023, 21:20 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый вечер. До последнего оттягивал писать пост, пользуясь поисковиком по теме вроде все изучил и Ваше виде с инструкцией по MEC В общем имеем леново, плата nm-c931 мульт mec1663 в кз, на донорах не нашел пришлось брать с Китая, понгимаю что может быть шлак, бралось несколько. Сделал рабочие пришивки для области EEPPROM и FLASH. Один из мультов не определялся, другой успешно прошился, но при загрузке робочего стола сразу Идет завершение работы, что только не перепробовал отключается. Думаю дело в мульте, по сему было заказано еще пара штук. Что имеем с ними: JTAG IDCODE -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) Boundary Scan JTAG ID -> 00000000h Device ID -> 27h *** JTAG blocked! ***
================================= Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.12.8355.4339 Mode selected --> MEC JTAG JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4 [AB0OPDCL][4142304F5044434C] [U76324] [553736333234FF180717] EC RD|WR counters: ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|15 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## User select MEC1663 FLASH size = 288KB EEPROM size = 2KB 02.03.2023 19:07:49 Vertyanov JIG FW_v51 [AB0OPDCL][4142304F5044434C] [U76324] [553736333234FF180717] EC RD|WR counters: ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|15 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ##
JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h JTAG blocked, only MASS_ERASE! Write from file: C:\Users\Test\Documents\lenovo\NM-C931\mec_ff.bin [Delete all if necessary and rewrite BOOT)] 02.03.2023 19:08:07 File size is less than necessary! (to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h) EC MEC completely erased! (MASS_ERASE) Writing MEC FLASH only... complete. Verify data ...complete. 02.03.2023 19:08:49
JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h *** JTAG blocked! ***
Вроде все делаю по инструкции темболее один то прошился без проблем, пробовал его накатать и установить на плату все ок читается и пишится без проблем. А здеся вроде как должно пройти полное стирание, записываю чистый файл забитый FF и пишет что стирание успешно, но при попытке считать снова - *** JTAG blocked! ***, собственно в логе думаю это будет понятно. Проблема все же в китайских болванках что они не стираются или все же есть еще варианты? https://youtu.be/XBcINkWU7xM область мульта по факту идентична что на моей плате, делал все так же
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 мар 2023, 23:55 |
Serguz05 писал(а): Boundary Scan JTAG ID -> 00000000h говорит о том, что доступа к регистрам EC нет. инфа это я все читал, как раз хочу уточнить нюанс, почему не стирается мульт. И еще один момент Цитата: И самое важное - для полного стирания EC нужно, чтобы провод JTAG_RESET от программатора был подключен к EC.
то есть не на плату запаянный, а именно до пятака мульта, потому и не стирается?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 мар 2023, 01:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,302.32
Сообщения: 2419 Откуда: Riga
dzigarok писал(а): то есть не на плату запаянный, а именно до пятака мульта, потому и не стирается? зачем на пятак мульта ? достаточно на плате в нужном месте. JTAG RST правильно подключен? Вложение: jtag.JPG резистор на плате переставлен с 0 на 1 ? Вложение: rst.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 мар 2023, 10:51 |
Для MASS_ERASE не нужно припаивать провод JTAG_RESET! Я давно переделал необходимое управление не используя эту линию. Как-то сам подзабыл. Если припаивали, то ничего страшного, так-же бы работало. От программатора линию JTAG_RESET можно просто игнорировать. На MB нужно проверить, чтобы на этой линии была лог.1 Обычно подтянут к GND, поэтому переделываем на лог.1 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- dzigarokЦитата: File size is less than necessary! (to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h) размерность файла проверьте
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 мар 2023, 11:49 |
Vertyanov_SS писал(а): На MB нужно проверить, чтобы на этой линии была лог.1 Есть 3.3В, ставлю просто перемычку, так как к земле резюк 10К, соответсвенно логическая единица присутствует
JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h *** JTAG blocked! *** ================================= Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.12.8355.4339 Mode selected --> MEC JTAG JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4 [AB0OPDCL][4142304F5044434C] [U76324] [553736333234FF180717] EC RD|WR counters: ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|16 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## User select MEC1663 FLASH size = 288KB EEPROM size = 2KB 03.03.2023 9:37:29 Vertyanov JIG FW_v51 [AB0OPDCL][4142304F5044434C] [U76324] [553736333234FF180717] EC RD|WR counters: ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|16 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ##
JTAG IDCODE -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! ***
03.03.2023 9:37:33 Vertyanov JIG FW_v51 [AB0OPDCL][4142304F5044434C] [U76324] [553736333234FF180717] EC RD|WR counters: ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|16 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ##
JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h JTAG blocked, only MASS_ERASE! Write from file: C:\Users\Test\Documents\lenovo\NM-C931\mec_ff.bin [Delete all if necessary and rewrite BOOT)] 03.03.2023 9:37:43 File size is less than necessary! (to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h) EC MEC completely erased! (MASS_ERASE) Writing MEC FLASH only... complete. Verify data ...complete. 03.03.2023 9:38:25 ================================= Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.12.8355.4339 Mode selected --> MEC JTAG JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4 [AB0OPDCL][4142304F5044434C] [U76324] [553736333234FF180717] EC RD|WR counters: ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|17 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## User select MEC1663 FLASH size = 288KB EEPROM size = 2KB 03.03.2023 9:41:28 Vertyanov JIG FW_v51 [AB0OPDCL][4142304F5044434C] [U76324] [553736333234FF180717] EC RD|WR counters: ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|17 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ##
JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h JTAG blocked, only MASS_ERASE! Write from file: C:\Users\Test\Documents\lenovo\NM-C931\FF.bin [Delete all if necessary and rewrite BOOT)] 03.03.2023 9:41:38 File size is less than necessary! (to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h) EC MEC completely erased! (MASS_ERASE) Writing MEC FLASH only... complete. Verify data ...complete. 03.03.2023 9:42:20
Vertyanov_SS писал(а): размерность файла проверьте пробовал с разными размерами файлов 192кб, 256кб, и даже 258кб С утра снова пробовал, лог прилагаю
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 мар 2023, 15:27 |
ну типа стирания полного. Записываю даже сразу нужный дамп, но потом все равно получаю *** JTAG blocked! *** и не могу еще записать рбласть EEPROM, с этого делаю вывод что ничего не записывается и собственно не стирается ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): А что Вы хотите добиться, записывая FF?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 мар 2023, 16:19 |
dzigarok писал(а): ну типа стирания полного MASS_ERASE это самое полное стирание - за один проход ) Записываете EEPROM, а потом записываете FLASH. И Дамп FLASH покажите, что вы там записываете ..
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 мар 2023, 17:27 |
Vertyanov_SS писал(а): MASS_ERASE это самое полное стирание - за один проход ) та это понимаю, но как то быстро оно проходит, думаю по логах видно. EEPROM не дает записать, только стирание и FLASH
JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h *** JTAG blocked! *** ================================= Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.12.8355.4339 Mode selected --> MEC JTAG JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4 [AB0OPDCL][4142304F5044434C] [U76324] [553736333234FF180717] EC RD|WR counters: ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|18 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## User select MEC1663 FLASH size = 288KB EEPROM size = 2KB 03.03.2023 15:22:47 Vertyanov JIG FW_v51 [AB0OPDCL][4142304F5044434C] [U76324] [553736333234FF180717] EC RD|WR counters: ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|18 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ##
JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h JTAG blocked, only MASS_ERASE! Write from file: C:\Users\Test\Documents\lenovo\NM-C931\MEC_work.bin [Delete all if necessary and rewrite BOOT)] 03.03.2023 15:23:19 File size is less than necessary! (to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h) EC MEC completely erased! (MASS_ERASE) Writing MEC FLASH only... complete. Verify data ...complete. 03.03.2023 15:24:01
Вроде ж делаю все праильно
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 мар 2023, 17:38 |
Vertyanov_SS писал(а): MASS_ERASE это самое полное стирание - за один проход ) нет вариантов почему не происходит MASS_ERASE и все равно пишет *** JTAG blocked! ***
Djabrail
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 мар 2023, 13:56 |
Зарегистрирован: 15 окт 2016, 22:37 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 23 Откуда: Костанай
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, прошили мультиконтроллер ITE8687e 2106-bxa на плате nb8609_pcb_mb_v4. Видимо коллеги нашли не верную прошивку, теперь ноутбук не стартует, нет дежурных питаний, на микросхемах дежурки поднимаются только LDO, с мультиконтроллера нет сигнала 3V_5VA_EN. Так же не можем прошить его заново, подскажите возможно ли его запустить как нибудь, имеем программатор версии 3,1
f-bone
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 мар 2023, 17:40 |
Сообщения: 32 Откуда: Athens - Greece
hi friends, I installed windows 11 on a new computer at the lab and downloaded version Vertyanov JIG ver 4.E (also have Vertyanov JIG ver 4.D) but when I try to flash ENE9028 (board: "Diner") I get message: Number of VCOM ports found on the machine: 3 Version FW -> ITE2 24_06_17 It is necessary to update the firmware programmer! I am using version2. Please help. ITE did not try with motherboard yet but programmer software gives NO error. photo1: https://www.icloud.com/photos/#075zITUp ... V58InYG4OQphoto2: https://www.icloud.com/photos/#064prfzs ... nIt2Qfx2awplease help, george
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 мар 2023, 18:21 |
Djabrail писал(а): Подскажите пожалуйста, ну да Djabrail писал(а): Видимо коллеги нашли не верную прошивку, теперь ноутбук не стартует, нет дежурных питаний, Это потому, что нужно шить комплектом: мульт и биос из одной версии прошивки Djabrail писал(а): Так же не можем прошить его заново, подскажите возможно ли его запустить как нибудь, имеем программатор версии 3,1 а перепроверить нужные питания на мульт и если ... то подать/подпоять нужные. (в схеме pdf видны питания мульта) viewtopic.php?p=885570#p885570viewtopic.php?p=756582#p756582
EU7ABZ
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 мар 2023, 16:54 |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 02:35 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 8 Откуда: Беларусь
День добрый всем! Помогите, не могу скачать с первой страницы SOFT for old version 2 (SW4.F) Сurrent SOFT version only for PCB 2.X (OLD VERSION) Программатор просит обновления, есть еще где другая ссылка или сбросьте пожалуйста кто может на почту! Заранее благодарен! eu7abz@tut.by
