Текущее время: 06 окт 2024, 12:36
 Страница 176 из 204 [ Сообщений: 6094 ]  На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 204  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 08:58
Vertyanov_SS
Как то так
Фото
Настройки
NMC511 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
74 и 112 так же питания присутствуют, попробовал заколхозить шлейф с клавиатуры, такая же история
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 13:35
srdanilov92 писал(а):
Как то так
Одна фотография? Серьезно? И что я там должен увидеть?
Цитата:
Покажите фото подключений на MB, прогере и какие настройки выбраны для шлейфа.
Там 08мм и контакты на MB ВВЕРХУ
Какой шлейф используете?
Я буду вам признателен, если Вы не дозами будете давать информацию, а всю сразу, чтобы по несколько раз не вспоминать нить беседы.
---------- Добавлено спустя 25 минут 1 секунду: ----------
srdanilov92
шлейф вижу что 08 на 30 пин
в строке замените UP на DOWN и попробуйте
Соответственно и шлейф будете вставлять на MB контактами вниз
номера сигналов я проверил по схеме - ошибок нет
строки составляют люди ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:49
Подключение к программатору
https://disk.yandex.ru/i/6dYYRuxKa2myjQ
подключение к материнской плате
https://disk.yandex.ru/i/ILoQHag3OH_YTg
Использую шлейф 30 pin 0.8 шаг, так же пробовал сделать 32pin из шлейфа от клавиатуру, так же не определяет ID и Rev,шлейф прозвонил, Ещё раз настройки:
Настройки
Программатор версии 3,1. ПО 8,12
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:53
srdanilov92
что изменилось в ваших картинках то?
Разделили на 2 части? )
ЕЩЕ РАЗ
1 Какие настройки выбраны для шлейфа в ПРОГРАММЕ?
2 ЗЕМЛЯ подключена к MB?
3 Питание на MB ПОСЛЕ всех соединений и отправки настроек?
4 Если все пункты выше не помогают, в строке замените UP на DOWN и попробуйте еще раз, только питание на MB снимать не забывайте.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:00
Vertyanov_SS
Спасибо за ответы, но не помогает, перекинул пока мульт на клиентскую плату, закажу отдельно для своей, попробую побороть этот недуг)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:57
Приехал SUCCESSOR(из Mobparts). Шлейфов положили аж 9 штук. :bra_vo:
Проверил 3 клавы, пару мультов и десяток spi-ек, одну древнючую даже занес в базу по инструкции.
Сказать что я доволен - это ничего не сказать. Удобно и очень быстро.
Огромное вам спасибо, Сергей, за прекрасный инструмент!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 12:38
Я как раз вопросы задавал, а не ответы писал.
Вы что хотите сказать, что мы зря тратили время по вашему вопросу?
Хорошо, в следующий раз будете самостоятельно разбираться.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 20:17
Vertyanov_SS
Дайте пожалуйста ссылку на обзор или видео инструкцию от Пост карта в слот NGFF (GoWin)
Не могу найти на Ютубе не чего по ней.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 21:20
Добрый вечер. До последнего оттягивал писать пост, пользуясь поисковиком по теме вроде все изучил и Ваше виде с инструкцией по MEC
В общем имеем леново, плата nm-c931 мульт mec1663 в кз, на донорах не нашел пришлось брать с Китая, понгимаю что может быть шлак, бралось несколько. Сделал рабочие пришивки для области EEPPROM и FLASH. Один из мультов не определялся, другой успешно прошился, но при загрузке робочего стола сразу Идет завершение работы, что только не перепробовал отключается. Думаю дело в мульте, по сему было заказано еще пара штук. Что имеем с ними:
JTAG IDCODE -> 200024B1h
ARC-625D Embedded Controller (EC)
Boundary Scan JTAG ID -> 00000000h
Device ID -> 27h
*** JTAG blocked! ***
Vertyanov JIG FW_v51
Soft version --> 8.12.8355.4339
Mode selected --> MEC JTAG
JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4
[AB0OPDCL][4142304F5044434C]
[U76324] [553736333234FF180717]
EC RD|WR counters:
ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|15 NUV:0|0 EPF:0|0
## JIG registered ##
User select MEC1663
FLASH size = 288KB
EEPROM size = 2KB
02.03.2023 19:07:49
EC RD|WR counters:
Device ID -> 27h
JTAG ID -> 200024B1h
EC ID -> 00000000h
JTAG blocked, only MASS_ERASE!
Write from file: C:\Users\Test\Documents\lenovo\NM-C931\mec_ff.bin
[Delete all if necessary and rewrite BOOT)]
02.03.2023 19:08:07
File size is less than necessary!
(to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h)
EC MEC completely erased! (MASS_ERASE)
Writing MEC FLASH only... complete.
Verify data ...complete.
02.03.2023 19:08:49
EC ID -> 00000000h
Вроде все делаю по инструкции темболее один то прошился без проблем, пробовал его накатать и установить на плату все ок читается и пишится без проблем. А здеся вроде как должно пройти полное стирание, записываю чистый файл забитый FF и пишет что стирание успешно, но при попытке считать снова - *** JTAG blocked! ***, собственно в логе думаю это будет понятно. Проблема все же в китайских болванках что они не стираются или все же есть еще варианты?
https://youtu.be/XBcINkWU7xM область мульта по факту идентична что на моей плате, делал все так же
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 21:52
Сообщение не в тему
не удивляюсь - народ не может найти чёрную кошку в тёмном помещении даже с фонариком.
https://www.vss.store/magazin/product/p ... ngff-gowin
https://vssh.store/VERTYANOV_JIG/OTHER/ ... dapter.pdf
Вложение:
---------- Добавлено спустя 20 минут 52 секунды: ----------
Boundary Scan JTAG ID -> 00000000h говорит о том, что доступа к регистрам EC нет.
инфа
viewtopic.php?p=955265#p955265
viewtopic.php?p=887000#p887000
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 23:55
инфа
это я все читал, как раз хочу уточнить нюанс, почему не стирается мульт. И еще один момент
Цитата:
И самое важное - для полного стирания EC нужно, чтобы провод JTAG_RESET от программатора был подключен к EC.
то есть не на плату запаянный, а именно до пятака мульта, потому и не стирается?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 01:35
зачем на пятак мульта ? достаточно на плате в нужном месте.
JTAG RST правильно подключен?
Вложение:
резистор на плате переставлен с 0 на 1 ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 10:51
Для MASS_ERASE не нужно припаивать провод JTAG_RESET! Я давно переделал необходимое управление не используя эту линию. Как-то сам подзабыл. Если припаивали, то ничего страшного, так-же бы работало.
От программатора линию JTAG_RESET можно просто игнорировать. На MB нужно проверить, чтобы на этой линии была лог.1 Обычно подтянут к GND, поэтому переделываем на лог.1
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
dzigarok
размерность файла проверьте
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 11:49
Есть 3.3В, ставлю просто перемычку, так как к земле резюк 10К, соответсвенно логическая единица присутствует
EC RD|WR counters:
User select MEC1663
FLASH size = 288KB
EEPROM size = 2KB
02.03.2023 19:07:49
EC RD|WR counters:
Device ID -> 27h
EC ID -> 00000000h
02.03.2023 19:08:07
02.03.2023 19:08:49
EC ID -> 00000000h
EC RD|WR counters:
ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|16 NUV:0|0 EPF:0|0
User select MEC1663
FLASH size = 288KB
EEPROM size = 2KB
03.03.2023 9:37:29
EC RD|WR counters:
JTAG IDCODE -> FFFFFFFFh
*** Invalid JTAG ID ! ***
03.03.2023 9:37:33
EC RD|WR counters:
Device ID -> 27h
EC ID -> 00000000h
03.03.2023 9:37:43
03.03.2023 9:38:25
EC RD|WR counters:
ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|17 NUV:0|0 EPF:0|0
User select MEC1663
FLASH size = 288KB
EEPROM size = 2KB
03.03.2023 9:41:28
EC RD|WR counters:
Device ID -> 27h
EC ID -> 00000000h
Write from file: C:\Users\Test\Documents\lenovo\NM-C931\FF.bin
03.03.2023 9:41:38
03.03.2023 9:42:20
EC ID -> 00000000h
пробовал с разными размерами файлов 192кб, 256кб, и даже 258кб
С утра снова пробовал, лог прилагаю
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 13:46
dzigarok
А что Вы хотите добиться, записывая FF?
Нельзя ли сразу писать нужный дамп?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 15:27
ну типа стирания полного. Записываю даже сразу нужный дамп, но потом все равно получаю *** JTAG blocked! *** и не могу еще записать рбласть EEPROM, с этого делаю вывод что ничего не записывается и собственно не стирается
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 16:19
MASS_ERASE это самое полное стирание - за один проход )
Записываете EEPROM, а потом записываете FLASH. И Дамп FLASH покажите, что вы там записываете ..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:27
та это понимаю, но как то быстро оно проходит, думаю по логах видно. EEPROM не дает записать, только стирание и FLASH
EC RD|WR counters:
User select MEC1663
FLASH size = 288KB
EEPROM size = 2KB
02.03.2023 19:07:49
EC RD|WR counters:
Device ID -> 27h
EC ID -> 00000000h
02.03.2023 19:08:07
02.03.2023 19:08:49
EC ID -> 00000000h
EC RD|WR counters:
User select MEC1663
FLASH size = 288KB
EEPROM size = 2KB
03.03.2023 9:37:29
EC RD|WR counters:
03.03.2023 9:37:33
EC RD|WR counters:
Device ID -> 27h
EC ID -> 00000000h
03.03.2023 9:37:43
03.03.2023 9:38:25
EC RD|WR counters:
User select MEC1663
FLASH size = 288KB
EEPROM size = 2KB
03.03.2023 9:41:28
EC RD|WR counters:
Device ID -> 27h
EC ID -> 00000000h
03.03.2023 9:41:38
03.03.2023 9:42:20
EC ID -> 00000000h
EC RD|WR counters:
ITE:12|18 ENE:9|14 MEC:6|18 NUV:0|0 EPF:0|0
User select MEC1663
FLASH size = 288KB
EEPROM size = 2KB
03.03.2023 15:22:47
EC RD|WR counters:
Device ID -> 27h
EC ID -> 00000000h
EC ID -> 00000000h
EC ID -> 00000000h
Write from file: C:\Users\Test\Documents\lenovo\NM-C931\MEC_work.bin
03.03.2023 15:23:19
03.03.2023 15:24:01
EC ID -> 00000000h
EC ID -> 00000000h
Вроде ж делаю все праильно :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 12:49
UX325EA KB_pins=32 05MM LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5571VG-128 (hachikkz)
В сети
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 14:56
Vertyanov_SS
Добрый день! Прошу скинуть ссылку на описание обновленного программатора SUCCESSOR.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 16:11
ССергей
https://www.vss.store/magazin/product/successor
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 17:38
нет вариантов почему не происходит MASS_ERASE и все равно пишет *** JTAG blocked! ***
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 18:59
NM-D562 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 IT8176FN-56A
Для IT8227E-256 CXA коннектора не предусмотрено, только паяться. Проще на другой доске его зашить, наверное.
И да, такая строка уже есть, но не помню, для какой платформы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 13:56
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, прошили мультиконтроллер ITE8687e 2106-bxa на плате nb8609_pcb_mb_v4. Видимо коллеги нашли не верную прошивку, теперь ноутбук не стартует, нет дежурных питаний, на микросхемах дежурки поднимаются только LDO, с мультиконтроллера нет сигнала 3V_5VA_EN. Так же не можем прошить его заново, подскажите возможно ли его запустить как нибудь, имеем программатор версии 3,1
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:40
hi friends,
I installed windows 11 on a new computer at the lab and downloaded version Vertyanov JIG ver 4.E (also have Vertyanov JIG ver 4.D) but when I try to flash ENE9028 (board: "Diner") I get message:
Number of VCOM ports found on the machine: 3
Version FW -> ITE2 24_06_17
It is necessary to update the firmware programmer!
I am using version2. Please help.
ITE did not try with motherboard yet but programmer software gives NO error.
photo1: https://www.icloud.com/photos/#075zITUp ... V58InYG4OQ
photo2: https://www.icloud.com/photos/#064prfzs ... nIt2Qfx2aw
please help,
george
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 18:21
ну да
Это потому, что нужно шить комплектом: мульт и биос из одной версии прошивки
а перепроверить нужные питания на мульт и если ... то подать/подпоять нужные. (в схеме pdf видны питания мульта)
viewtopic.php?p=885570#p885570
viewtopic.php?p=756582#p756582
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:54
День добрый всем!
Помогите, не могу скачать с первой страницы
SOFT for old version 2 (SW4.F)
Сurrent SOFT version only for PCB 2.X (OLD VERSION)
Программатор просит обновления, есть еще где другая ссылка или сбросьте пожалуйста кто может на почту!
Заранее благодарен! eu7abz@tut.by
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё отлично скачивается
https://disk.yandex.ru/d/GX6ETSYO591SOw
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 12:58
Можно добавить GA503RM KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM FLASH=248 PD0=26 PD1=17 PD2=12 PD3=20 PD4=11 PD5=13 PD6=9 PD7=27 BUSY=23 STB=15 AFD=25 INIT=18 SLIN=16 KSI4=19 KSI5=21 CHIP=IT8252E248A (nick190280)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 16:18
Ноутбук ASUS K513EA, плата X513EA R2.0, проверил
X513EA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT5125VG-128
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20118
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smartwave и гости: 14
