Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: X513ep-L1566
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:56
Доброго всем !
Асус нестарт , на флеше короткое чтение и затык . Биос паяный , что меня смутило - внутри 513ер . При этом на материнке на квадрате QRкода красуется х513ерn .
Собственно вопрос в правильности моих подозрений и собственно если да , поделитесь если у кого есть с Х513EPN/
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: X513ep-L1566
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 18:19
novel
Доброго!
На офф сайте что-то есть! (Только нужно немного обрезать: viewtopic.php?p=965671#p965671 )
И да для EP и EPN разные прошивки :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 18:26
С сайта взял . Пока втыкаю изучаю .
Я был на асусе , видел что разные . Попробую что-нибуть напилить из того что есть .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 18:55
Там должен быть или полный дамп или BIOS регион.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 01:14
Выложите тот дамп который сейчас прошит :-):
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 11:03
Собственно воть .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 01:52
novel писал(а):
Собственно воть .
Собственно воть .
У вас прошит инженерный дамп X513EPF, не совсем то что нужно :hi_hi_hi:
Если других дампов нет, то пробуйте разрезать и собрать BIOS Region с апдейта на офф.сайте, по инструкции, и заменить полученным BIOS регионом тот который в дампе :mi_ga_et:
И что у вас за микросхема SPI?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 11:25
MX25L12805D
Чуть попозже еще поковыряюсь . Чессказать сложновато . Был бы порченый , но родной , хотябы структуру подсмотрел .
Инженерка да , я понял по МЕ . Он "configured" . А дамп от ЕР , это слепому видно :)
Я думаю подменить только биос регион безтолку . Наводит на эту мысль что в слитом дампе ( после уже включений ) Ме в сосоянии configured , а значит не взлетает .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:36
серийник ноута есть ? модель определить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
хотя судя по всему у вас X513ep и биос должен идти такой viewtopic.php?p=934723#p934723
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 14:27
Всем спасибо . Ноут поднят .
Модель таки epn . Инженеркой просили не размахивать , если кому нужен бивис выложу после инита .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 23:41
Хорошо :co_ol:
Вот на всякий случай обрезанное содержимое BIOS Region из апдейта X513EPNAS303.zip, для образца, потренироваться :a_g_a: (сам апдейт выложил тут ранее и ссылку на инструкции):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X513EP-BQ358 (?) нужен BIOS
в форуме Поиск BIOS
pbls
06 апр 2022, 16:30
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X513EP (X513EA) Отключение встроенной ОЗУ
77romantik77
22 май 2023, 17:08
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
