Текущее время: 03 май 2024, 02:07
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: X513ep-L1566 Добавлено: 27 фев 2023, 18:19 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
novelДоброго! На офф сайте что-то есть! (Только нужно немного обрезать: viewtopic.php?p=965671#p965671 ) И да для EP и EPN разные прошивки
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: X513ep-L1566 Добавлено: 27 фев 2023, 18:55 |
novel писал(а): Попробую что-нибуть напилить из того что есть Там должен быть или полный дамп или BIOS регион.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: X513ep-L1566 Добавлено: 01 мар 2023, 01:52 |
novel писал(а): Собственно воть . Собственно воть .У вас прошит инженерный дамп X513EPF, не совсем то что нужно Если других дампов нет, то пробуйте разрезать и собрать BIOS Region с апдейта на офф.сайте, по инструкции, и заменить полученным BIOS регионом тот который в дампе И что у вас за микросхема SPI?
bass
Заголовок сообщения: Re: X513ep-L1566 Добавлено: 01 мар 2023, 12:36 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
серийник ноута есть ? модель определить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- хотя судя по всему у вас X513ep и биос должен идти такой viewtopic.php?p=934723#p934723
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: X513ep-L1566 Добавлено: 01 мар 2023, 23:41 |
novel писал(а): Всем спасибо . Ноут поднят . Хорошо Вот на всякий случай обрезанное содержимое BIOS Region из апдейта X513EPNAS303.zip, для образца, потренироваться (сам апдейт выложил тут ранее и ссылку на инструкции):
