Текущее время: 26 сен 2024, 08:37
mihasi
Заголовок сообщения: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента) Добавлено: 26 фев 2023, 04:02 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:39 Наличности на руках: 33.10
Сообщения: 7 Откуда: минск
Добрый день. Принесли карту ASUS Mining Radeon RX 470 4GB. Сказали не включается. Думал как обычно цепь питания. Разобрал осмотрел, не паяна, проверил питание, все отлично. Подумал что биос может быть слетел, на его питание тоже приходит. Считал, проверил нормальный. Чип видео вообще не греется, что странно. Решил еще раз осмотреть, после осмотра увидел варсинки около кварца, и там элемент оторван, есть вероятность что в этом и проблема. Но не могу определить что за элемент. Может кто то подскажет с определением элемента ? На фото объвел. P.S. Не нашел схемы в свободном доступе.
mihasi
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента) Добавлено: 26 фев 2023, 13:24 |
jocker писал(а): p.s. виноват, вечно забываю про эти ограничения у новичков ((( 20 Ом 0402 резистор вроде дб. там по брд strix rx570. Впоял обычный smd резистор 20 ом, все равно не запустилась... Не знаю что еще может быть.. А там обычный резистор на 20 ом? А то мне показалось что он странный был. Странно что после шим (4c09b) нет напруг на питание. Но к ним приходит. Контроллеры этих шим целые, и шим вроде целые. Как будто она вообще не может запуститься. И кулера не раскручиваются при старте, только светодиод горит белым как обычно
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента) Добавлено: 26 фев 2023, 21:11 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 16:34 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 66 Откуда: Minsk
mihasi писал(а): проверил питание, все отлично. И в то же время mihasi писал(а): нет напруг на питание На затворы Мосфетов приходят кратковременные импульсы. Мультиметром их не увидишь. Мультиметром напряжение на дросселях смотрите. И сюда карту напряжений на всех дросселях, что есть на карте выкладывайте.
mihasi
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента) Добавлено: 27 фев 2023, 01:13 |
andrei_minsk писал(а): проверил питание, все отлично. каюсь, не правильно написал. andrei_minsk писал(а): Мультиметром напряжение на дросселях смотрите. И сюда карту напряжений на всех дросселях, что есть на карте выкладывайте. Вот фото, может быть чего то не хватает, но домеряю если надо.
mihasi
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента) Добавлено: 27 фев 2023, 10:51 |
Just_User писал(а): это должны быть питания памяти и скорее всего 5 вольтовая линия Уверены? pl100 вроде это с материнки 12 вольт, а pl105 от блока 12 вольт. Они на одной шине с мосфетами. Это те два одинаковых дросселя которые ближе к видеовыходу. Если картинку прикрепили, то пока что не вижу. Нет 15 сообщений( Я загрузил по новой изображение, там указал дросселя У меня вывод что gpu мертвый, ибо pl500 c землей 18 0м. А это как я понимаю шина питания контроллера PCI Express
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента) Добавлено: 27 фев 2023, 13:10 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 19:18 Наличности на руках: 51.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
Вот здесь можно посмотреть последовательность запуска и формирования напряжений на картах RX серии. https://www.cryptoprofi.info/?p=6992У вас нет питания ядра (vddci) , gpu (vddc) и памяти (mvdd ) . По дросселям Я мог ошибиться т к с rx не имел дела на практике , как и с их нормами по сопротивлениям. Тут лучше смотреть бордвью или схемы на подобные карты . BIF_VDDC, VDDCi должно подниматься следующим
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента) Добавлено: 27 фев 2023, 20:38 |
mihasi писал(а): до них кз нет, а вот за ними где диоды кз Вероятно под диодами подразумеваются конденсаторы. Такие чёрные прямоугольники ? Там вероятно не кз, а нормально низкое сопротивление GPU. Не занимайтесь рукоблудством. Следуйте указаниям по восстановлению последовательности формирования напряжений.
mihasi
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента) Добавлено: 28 фев 2023, 03:17 |
andrei_minsk писал(а): Следуйте указаниям по восстановлению последовательности формирования напряжений. Ну я перепроверил все это, не знаю, знаний наверное не хватает, так как у меня предположение что либо ASP1106 дохлая либо GPU. Потому что по мне не открываются тразисторы на питание GPU, так как не приходит сигнал. Пока что наверное отложу ее, так как донора нет, сравнить. Спасибо всем
mihasi
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента) Добавлено: 28 фев 2023, 11:04 |
mihasi писал(а): Вероятно под диодами подразумеваются конденсаторы. Такие чёрные прямоугольники ? да, ошибся, не глянул... это конденсаторы
