Текущее время: 26 сен 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 04:02
Добрый день. Принесли карту ASUS Mining Radeon RX 470 4GB. Сказали не включается. Думал как обычно цепь питания. Разобрал осмотрел, не паяна, проверил питание, все отлично. Подумал что биос может быть слетел, на его питание тоже приходит. Считал, проверил нормальный.
Чип видео вообще не греется, что странно. Решил еще раз осмотреть, после осмотра увидел варсинки около кварца, и там элемент оторван, есть вероятность что в этом и проблема. Но не могу определить что за элемент. Может кто то подскажет с определением элемента ? На фото объвел.
P.S. Не нашел схемы в свободном доступе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 не запускается (Нуждаюсь в определении элемента)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 06:43
скорее всего
p.s. виноват, вечно забываю про эти ограничения у новичков ((( 20 Ом 0402 резистор вроде дб. там по брд strix rx570.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 13:24
Впоял обычный smd резистор 20 ом, все равно не запустилась... Не знаю что еще может быть.. А там обычный резистор на 20 ом? А то мне показалось что он странный был.
Странно что после шим (4c09b) нет напруг на питание. Но к ним приходит. Контроллеры этих шим целые, и шим вроде целые. Как будто она вообще не может запуститься. И кулера не раскручиваются при старте, только светодиод горит белым как обычно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 21:11
И в то же время
На затворы Мосфетов приходят кратковременные импульсы. Мультиметром их не увидишь.
Мультиметром напряжение на дросселях смотрите. И сюда карту напряжений на всех дросселях, что есть на карте выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 01:13
каюсь, не правильно написал.
Вот фото, может быть чего то не хватает, но домеряю если надо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:06
Странно как-то то ли намерено , то ли ещё что . Дросселя Pl 105 и 100 или 109 плохо видно , это должны быть питания памяти и скорее всего 5 вольтовая линия . 12 вольт там не должно быть .
В любом случае потерялись питания gpu и памяти . Ищите условия запуска и чего им не хватает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 10:51
Уверены? pl100 вроде это с материнки 12 вольт, а pl105 от блока 12 вольт. Они на одной шине с мосфетами. Это те два одинаковых дросселя которые ближе к видеовыходу.
Если картинку прикрепили, то пока что не вижу. Нет 15 сообщений(
Я загрузил по новой изображение, там указал дросселя
У меня вывод что gpu мертвый, ибо pl500 c землей 18 0м. А это как я понимаю шина питания контроллера PCI Express
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 13:10
Вот здесь можно посмотреть последовательность запуска и формирования напряжений на картах RX серии. https://www.cryptoprofi.info/?p=6992
У вас нет питания ядра (vddci) , gpu (vddc) и памяти (mvdd ) . По дросселям Я мог ошибиться т к с rx не имел дела на практике , как и с их нормами по сопротивлениям. Тут лучше смотреть бордвью или схемы на подобные карты . BIF_VDDC, VDDCi должно подниматься следующим
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:29
я выпаял дросселя pl109 pl107 pl103 pl104, до них кз нет, а вот за ними где диоды кз похоже. Но там все звенит. не ясно что дальше
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 20:38
Вероятно под диодами подразумеваются конденсаторы. Такие чёрные прямоугольники ?
Там вероятно не кз, а нормально низкое сопротивление GPU.
Не занимайтесь рукоблудством.
Следуйте указаниям по восстановлению последовательности формирования напряжений.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 03:17
Ну я перепроверил все это, не знаю, знаний наверное не хватает, так как у меня предположение что либо ASP1106 дохлая либо GPU. Потому что по мне не открываются тразисторы на питание GPU, так как не приходит сигнал. Пока что наверное отложу ее, так как донора нет, сравнить. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 11:04
да, ошибся, не глянул... это конденсаторы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 00:09
Логику проверьте. Там на плате их должно быть две или три и особенно ту которая позиционируется как U100, на четырех из пяти выводов должно быть 3,2--3,3в, а на пятом выводе земля. Если нет на каком то напруги-искать почему не приходит. Не сидит ли на земле.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A785TD-M EVO нужна помощь в определении элемента
в форуме Asus
infinity
21 ноя 2014, 22:47
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента
antivirus
26 окт 2018, 07:32
antivirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1278 (820-3115-b) помощь в определении элемента
в форуме Apple
k1tekat
28 дек 2014, 03:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742ZG (NEW70 LA-5891P) Помощь в определении элемента
Under43
14 авг 2015, 16:44
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tosiba C870-DNW (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Помошь в определении элемента
в форуме Toshiba
Anton2315
20 авг 2015, 09:43
Сейчас этот форум просматривают: magistr22rus и гости: 48
