Hi Everyone,
I have a GTX1070 that doesn't work properly because the GPU doean't read correctly the core voltage, actually it reads ~200mV less then the real value, so it forces the power supply to provide a NVVDD higher of normal and this cause overheating of the GPU and insability.
Does anyone know if there is any possibility to correct this without GPU replacement? For example does the Nvidia GPU have a pin suitable to correct the core voltage reading offset? Or is there a BIOS mod possible to do this?
Of course with MSI Afterburner I can fix the issue but it is not a permanent solution.
Thank you all in advance!
Яндекс переводчик:
всем привет,
У меня есть GTX1070, который не работает должным образом, потому что графический процессор неправильно считывает напряжение ядра, на самом деле оно считывает на ~ 200 мВ меньше реального значения, поэтому это вынуждает источник питания обеспечивать NVVDD выше нормального, и это приводит к перегреву графического процессора и нестабильности.
Кто-нибудь знает, есть ли какая-либо возможность исправить это без замены графического процессора? Например, есть ли у графического процессора Nvidia вывод, подходящий для коррекции смещения показаний напряжения ядра? Или есть ли мод BIOS, позволяющий это сделать?
Конечно, с помощью MSI Afterburner я могу устранить проблему, но это не постоянное решение.
Заранее благодарю вас всех!
