Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: GTX1070 GPU GP104 wrong reading of the core voltage NVVDD
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 14:14
Hi Everyone,
I have a GTX1070 that doesn't work properly because the GPU doean't read correctly the core voltage, actually it reads ~200mV less then the real value, so it forces the power supply to provide a NVVDD higher of normal and this cause overheating of the GPU and insability.
Does anyone know if there is any possibility to correct this without GPU replacement? For example does the Nvidia GPU have a pin suitable to correct the core voltage reading offset? Or is there a BIOS mod possible to do this?
Of course with MSI Afterburner I can fix the issue but it is not a permanent solution.
Thank you all in advance! :co_ol:
Яндекс переводчик:
всем привет,
У меня есть GTX1070, который не работает должным образом, потому что графический процессор неправильно считывает напряжение ядра, на самом деле оно считывает на ~ 200 мВ меньше реального значения, поэтому это вынуждает источник питания обеспечивать NVVDD выше нормального, и это приводит к перегреву графического процессора и нестабильности.
Кто-нибудь знает, есть ли какая-либо возможность исправить это без замены графического процессора? Например, есть ли у графического процессора Nvidia вывод, подходящий для коррекции смещения показаний напряжения ядра? Или есть ли мод BIOS, позволяющий это сделать?
Конечно, с помощью MSI Afterburner я могу устранить проблему, но это не постоянное решение.
Заранее благодарю вас всех! :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: GTX1070 GPU GP104 wrong reading of the core voltage NVVDD
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 02:15
I'm not sure that GP104 "reads" the voltage.
As far as I understand GP104 just generates the GPIO0_NVVDD_PWMVID signal which duty cycle specifies the voltage according to Chapter 3 of the OpenVReg type 4 specification and assumes that the output voltage is identical to the requested withput any measurement.
So if something related to the power controller is damaged - it may perfoem incorrect convertion of GP104-provided NVVDD_PWMVID duty cycle to corresponding voltage
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:16
Voltage monitoring is carried out by a three-channel Texas Instruments INA3221 microcircuit according to the values ​​of voltage, current and power consumption from the +12VDC input. Measurement is made using shunt resistors (005 or 002 Om).
Perhaps the resistance of the resistors is out of order or feedback from INA
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:53
Hi, thank you both for the kind answers! As generates galkinvv said GPU generates the GPIO0_NVVDD_PWMVID signal and just assume that the output is correct so I looked more in deep in the voltage regulation and I finally found the issue. There was a short between REFIN and REFADJ of the core voltage controller uP9511. The short prevented a proper voltage regulation of the core but luckily dodn't damage either the GPU nor the uP9511. :dan_ser:
The case is cloased. Thank you again! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hartke system transient attack amplifier model 3500 connected to wrong voltage
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
eletmoraes
26 июн 2021, 16:53
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp104-300 замена на gp104-200
tureckiy
28 дек 2024, 16:27
nxxthing Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно поставить GP104-200 в место GP104-350 ?
tonycstech
11
2600
13 сен 2022, 09:23
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 12:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 83
