Текущее время: 19 сен 2024, 20:06
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 03 мар 2023, 01:42 |
Сообщения: 205 Откуда: РОССИЯ
RsM писал(а): Пора уже включать голову, потанцевали с протоном уже, не ужели надо повторять все и здесь? все равно протон 1000 не стартует!! Хотя всё проверял по рекомендациям. Вопрос про номиналы конденсаторов смд (дохлых) так и не решился. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 59 секунд: ---------- RsM писал(а): Измерения на диодной прозвонке по ногам ШИМа относительно минуса большого конденсатора сразу же скажут, что труп ШИМ. в режиме прозвонки - минус на кондере... 1нога-0.06 звенит 2нога-971 тишина 3нога-106 звенит 4нога-971 тишина 5нога -968 тишина 6нога-нет реакции на мультике 7нога-0.12 звенит 8нога-1411 тишина 9нога-971 тишина 10нога-971 тишина
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 03 мар 2023, 08:29 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 860 Откуда: Lipetsk
1559Pablo писал(а): 7нога-0.12 звенит Если смотреть по типовой схеме из даташита нечему там звенеть. По фото дохлую керамику сняли?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 03 мар 2023, 13:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
borvins писал(а): Если смотреть по типовой схеме из даташита нечему там звенеть. Стабилитрон там стоит, он скорее всего и труп. По остальным ногам оно на живую похоже. 1559Pablo писал(а): Вопрос про номиналы конденсаторов смд (дохлых) так и не решился Я пытаюсь, чтобы вы начали думать головой, но видно пока не судьба. 100нФ 50В большой. Блок есть только у вас, так и отследите по дорожкам куда подключаются конденсаторы и, если вы не желаете сделать то что сказано, то какой помощи вы хотите? Ниже резистора 824 от 7 ноги есть 2 стабилитрона, вот который на 7 ногу звенит, тот и снять (скорее всего ближний к резистору) и проверить звенит он на диодной прозвонке или нет и после его выпайки на плате снова сделать замер по 7 ноге. Результаты предоставить сюда.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 06 мар 2023, 03:20 |
RsM писал(а): Ниже резистора 824 от 7 ноги есть 2 стабилитрона, вот который на 7 ногу звенит, тот и снять (скорее всего ближний к резистору) и проверить звенит он на диодной прозвонке или нет и после его выпайки на плате снова сделать замер по 7 ноге. оба стабилитрона целые. стабилитрон который ближе к 824 звенит на 7 ногу справа, который ниже с левой стороны - походу из-за 824 минус(щуп) на минусе кондера плюс по ногам шим - стабилитроны подняты 1нога - 0,03 звенит 2нога-932 тишина 3нога-103 звенит 4нога-932 тихо 5нога-931 тихо 6нога-ноль эмоций 7нога-010 звенит 8нога-1356 тихо 9нога-950 тихо и медленно увеличивается 10нога-940 тихо и медленно поднимается ---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ---------- нижний маленький конденсатор(на фото обвел черным) левый контакт идет на транзистор 2х - потом идет на две перемычки smd 0 и приходит к тем же стабилитронам с левой стороны (около 824) - правый контакт идет маленький трансформатор.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 06 мар 2023, 16:44 |
Модератор |
1559Pablo писал(а): нижний маленький конденсатор(на фото обвел черным) левый контакт идет на транзистор 2х - потом идет на две перемычки smd 0 и приходит к тем же стабилитронам с левой стороны (около 824) - правый контакт идет маленький трансформатор. Это вранье. Не может он у вас идти и на коллектор и на эмиттер транзистора. У вас явно видно, что большой идет на эммитер и на трансформатор, маленький - идет явно не туда. Снимать м/с ШИМ, и проверять 1-7 ноги. Если будлет пищать - ШИМ труп.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 07 мар 2023, 01:06 |
RsM писал(а): Снимать м/с ШИМ, и проверять 1-7 ноги. Если будлет пищать - ШИМ труп.
ПИЩИТ
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 07 мар 2023, 14:17 |
RsM писал(а): копия Это как? Полностью рабочая подделка?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 07 мар 2023, 22:16 |
RsM писал(а): Там изначально было только 6806A, кода мне прислали, был перекрас, с чего не знаю, но работало. Частоты проверялись? С этими дополнительными буквами цифрами символами постоянно путаница. CM6805A/CM6806A The CM6805A’s PFC and PWM operate at the same frequency, 67.5kHz The CM6806+’s frequency is 4*fpfc=2*fpwm.
Voodoo_r
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 04 сен 2024, 14:38 |
Сообщения: 60 Откуда: Пермь
borvins писал(а): Если смотреть по типовой схеме из даташита нечему там звенеть. По фото дохлую керамику сняли? Подскажите пожалуйста номинал резистора R105 c обратной стороны платы? я новичек и не умею пока вставлят сюда фотографии да и смотреть мне их не дают.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет Добавлено: 04 сен 2024, 16:21 |
Модератор |
Voodoo_r писал(а): Подскажите пожалуйста номинал резистора R105 c обратной стороны платы? я новичек и не умею пока вставлят сюда фотографии да и смотреть мне их не дают. У вас 60 сообщений, вы все должны видеть. Вообще есть Правила оформления темы, прочитайте их и применяйте. По вашему вопросу по фото я вижу 1.0 Ом (1R0), Можете 1,2 Ом поставить, например из 2 параллельных 2,4R 1206
