Текущее время: 21 ноя 2024, 15:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 02:28
Chieftec BDF-650C
на входе кондер 400вх470мкф
Дежурное питание на шим A6069H
С обратной стороны платы стоит cm6806+x
транзисторы 4 штуки - тошиба K16A60W на одном радиаторе - по два с каждой стороны.
На втором радиаторе 30L60 и 40L60CT - с одной стороны радиатора рядом - почему разные номиналы без понятия - походу особенности данного БП. - блок не копаный.
со стороны dc преобразователя транзисторы разглядеть не удалось - прозвонкой целые.
DC преобразователь на APW7159C И sn9060 HAA649
Супервайзер PS 224
В блоке были пробиты 2шт 16А60, резистор на 0,2Ом около кондера 400х470 (кондер был мертвым) и мелочевка с обратной стороны.
с обратной стороны платы пробита пару конденсаторов - номиналы определить не удалось.
На фото обвел - пробитые места красным - дорожку восстановил, перемычки тоже и один транзистор.
Синим обвел конденсаторы - номинал посмотреть негде - большой(синим обвел) - предположительно около 100нф - под ним меньшего размера - без понятия.
Поставил новые 16А60 и кондер на 470мкф - восстановил дорожку, поставил резистор 0.2Ом, поменял транзистор(смд) - дежурка есть пуска нет.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 08:00
Надо смотреть 8-ногу шима поступает ли VCC, для начала
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 10:28
1559Pablo
Пора уже включать голову, потанцевали с протоном уже, не ужели надо повторять все и здесь?
Даже по фото видно, что большой конденсатор идет на трансформатор раскачки, и в протоне он у вас там же стоит у транзисторов.
Измерения на диодной прозвонке по ногам ШИМа относительно минуса большого конденсатора сразу же скажут, что труп ШИМ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 01:42
все равно протон 1000 не стартует!! Хотя всё проверял по рекомендациям.
Вопрос про номиналы конденсаторов смд (дохлых) так и не решился.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 59 секунд: ----------
в режиме прозвонки - минус на кондере...
1нога-0.06 звенит
2нога-971 тишина
3нога-106 звенит
4нога-971 тишина
5нога -968 тишина
6нога-нет реакции на мультике
7нога-0.12 звенит
8нога-1411 тишина
9нога-971 тишина
10нога-971 тишина
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 08:29
1559Pablo писал(а):
7нога-0.12 звенит
Если смотреть по типовой схеме из даташита нечему там звенеть. По фото дохлую керамику сняли?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 13:53
Стабилитрон там стоит, он скорее всего и труп. По остальным ногам оно на живую похоже.
Я пытаюсь, чтобы вы начали думать головой, но видно пока не судьба. 100нФ 50В большой.
Блок есть только у вас, так и отследите по дорожкам куда подключаются конденсаторы и, если вы не желаете сделать то что сказано, то какой помощи вы хотите?
Ниже резистора 824 от 7 ноги есть 2 стабилитрона, вот который на 7 ногу звенит, тот и снять (скорее всего ближний к резистору) и проверить звенит он на диодной прозвонке или нет и после его выпайки на плате снова сделать замер по 7 ноге. Результаты предоставить сюда.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 03:20
оба стабилитрона целые.
стабилитрон который ближе к 824 звенит на 7 ногу справа, который ниже с левой стороны - походу из-за 824
минус(щуп) на минусе кондера плюс по ногам шим - стабилитроны подняты
1нога - 0,03 звенит
2нога-932 тишина
3нога-103 звенит
4нога-932 тихо
5нога-931 тихо
6нога-ноль эмоций
7нога-010 звенит
8нога-1356 тихо
9нога-950 тихо и медленно увеличивается
10нога-940 тихо и медленно поднимается
---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ----------
нижний маленький конденсатор(на фото обвел черным) левый контакт идет на транзистор 2х - потом идет на две перемычки smd 0 и приходит к тем же стабилитронам с левой стороны (около 824) - правый контакт идет маленький трансформатор.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 16:44
Это вранье. Не может он у вас идти и на коллектор и на эмиттер транзистора.
У вас явно видно, что большой идет на эммитер и на трансформатор, маленький - идет явно не туда.
Снимать м/с ШИМ, и проверять 1-7 ноги. Если будлет пищать - ШИМ труп.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 01:06
ПИЩИТ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 09:16
оригинал
копия
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 14:17
RsM писал(а):
копия
Это как? Полностью рабочая подделка?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 16:01
borvins
Там изначально было только 6806A, кода мне прислали, был перекрас, с чего не знаю, но работало.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:16
Частоты проверялись? С этими дополнительными буквами цифрами символами постоянно путаница.
CM6805A/CM6806A The CM6805A’s PFC and PWM operate at the same frequency, 67.5kHz
The CM6806+’s frequency is 4*fpfc=2*fpwm.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:22
borvins
Разумеется, в шпаргалках оно давно стоит, я лично все проверял, оно соответствует 6806+x
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 14:38
Подскажите пожалуйста номинал резистора R105 c обратной стороны платы? я новичек и не умею пока вставлят сюда фотографии да и смотреть мне их не дают.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 16:21
У вас 60 сообщений, вы все должны видеть. Вообще есть Правила оформления темы, прочитайте их и применяйте. По вашему вопросу по фото я вижу 1.0 Ом (1R0), Можете 1,2 Ом поставить, например из 2 параллельных 2,4R 1206
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите узнать номинал конденсаторов Chieftec BDF-650C
D1abl0
23 янв 2023, 05:53
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec BPS-650C Может будет кому полезным!
demonn2012
28 мар 2017, 12:05
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ600MXSP он же Chieftec APS-650C срабатывает защита супервизора?
drejana
4341
26 фев 2020, 03:46
drejana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером
drejana
2363
25 июн 2020, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
11097
11 янв 2021, 15:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 10
