Текущее время: 21 ноя 2024, 19:28
Elfy
Заголовок сообщения: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 03 мар 2023, 17:25 |
Сообщения: 252 Откуда: Тольятти
Всем добрый день. Имеется БП Zalman ZM700-LX. Явно после майнинга по-моему. Согласно шпаргалке по ремонту этих БП были выявлены и заменены: Диод PFCD86G на MUR860G Оба SLF18N50C CM6800UBX Один из рекуперативных диодов BYV26C Один диод на затворе одного из SLF18N50C Остальная мелочь по шпаргалке была проверена, вроде цела. Что происходит: При включении в розетку есть дежурка 5в, на PS-ON 5в. При замыкании PS-ON на землю, напряжений нету кроме дежурки. Вентиль там дохлый, дёрганий не вижу поэтому. При замыкании PS-ON начинают греться до 40 градусов 2 параллельных резистора на 220 Ом (в кружочке на фото) https://cloud.mail.ru/public/HeBV/ja6E2XWChСопротивление на линии 12В начинается со 150 Ом и до 600 Ом примерно растет, остальные в больше 1 кОм Подскажите что еще проверить пожалуйста.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 03 мар 2023, 21:01 |
RsM Спасибо за толковый алгоритм. К сожалению в понедельник уже посмотрю, все галопом по европам делали, не было времени все проверить быстро. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 43 секунды: ---------- Заметил любопытный момент, когда обсуживал вентилятор. Разобрал его, почистил, смазал и собрал - крутиться легко, но треск идёт, когда дует вверх и боком стоит. Ну такое бывает у старых и некоторых новых. Так вот, смотрел я как он крутиться и заметил, что платка с втулкой, куда вставляется собственно крыльчатка дергается, когда вентилятор уже останавливается. Ну я ее пальцем поджал немного и вентиль стал тихо крутиться. В общем можно клеевым пистолетом или лучше герметиком (он пластичней, всё-таки вибрация идёт) намертво приклеить платку к крестовине и треска не будет. Вдруг кому поможет )
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 04 мар 2023, 12:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Elfy писал(а): Не совсем понял про резистор нижнего плеча. Есть один такой на одной ноге шимки CM6800UBX, как раз 26,1к. Это про него разговор?
Да. 400В может быть, если PFC запустится, а PWM нет. Раскачка (мелкие транзисторы у ШИМа ) заменена ? Сделайте на диодной прозвонке измерения по ногам ШИМа, числа будут другими (от мультиметра они зависят), но порядок и отношение все равно покажут картину. Черный на минус входного конденсатора, красным по ногам. 11 - 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп 12 - 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп 13 - бесконечность. 14 - 1425 15 - 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп 16 - 1429-1439
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 06 мар 2023, 09:41 |
Такс, по порядку Прозвонка CM6800UBX 11 1544 12 1528 13 0 14 1808 15 1807 16 2259 на 3 ноге WT51002s до замыкания PS-ON 5в и на входных конденсаторах 442В. На 13 ноге CM6800UBX меньше вольта. Это же она питание шим, верно? VCC по даташиту. После замыкания PS-ON на 3 ноге WT51002s 0в, на входных конденсаторах 442в. На 13 ноге CM6800UBX чуть меньше 15в. На 7 ноге WT51002s (она же VCC), до и после замыкания PS-ON 4,5в ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Проверил мелкие транзисторы у основной шимки, у 2222 на коллекторе 14 с чем-то вольт, на базе 0,9, на эмитере 0, у соседнего по 0 везде
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 06 мар 2023, 09:51 |
Модератор |
Elfy Не может быть, чтобы было 442В, тем более, до замыкания PSON. Супервизор у вас отрабатывает нормально, питание ШИМа появляется, по измерениям ШИМ жив. Проверьте на всякий случай транзистор питания ШИМ. Проверьте нет ли на выходе КЗ.
Напряжение на конденсаторе при выключенном ШИМ = 220В * 1,414 = 310В +/- 5% Если это не так, меняйте входной конденсатор в первую очередь.
den2
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 06 мар 2023, 15:31 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 574.44
Сообщения: 3828 Откуда: оттуда)
Смотрите схему включения этой ШИМки и поймёте,что это либо раскачка на PWM идёт,либо на PFC. Посмотрите что идёт на эти транзисторы с 9 или 10 ноги. Либо как вариант схема запитки самой ШИМки. ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- схема примерная для ориентировки по данной ШИМке viewtopic.php?p=990129#p990129
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 06 мар 2023, 20:54 |
Модератор |
Elfy писал(а): А что вы скажете на счёт сопротивления на резисторе 10 Ом на выходах одной из платок мелких? То что там 0,2 Ома это нормально? Да.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 07 мар 2023, 09:33 |
Запаял транзисторы с донора. БП включился, напряжения: 12.3в, 3,4в, 5в ) Ну это без нагрузки конечно, теперь жду запчасти с Китая, потом буду тестить. Коннектор питания процессора сняли с него и диод один нужен. RsM Огромное спасибо за помощь!
Проверил тестером блок питания. Время старта 990мс, а у большинства меньше 400. Обычно в этом случае менял входные конденсаторы, но я их уже проверил. Поможет ли замена выходных? Я их проверю по одному.
