Текущее время: 16 ноя 2026, 12:31
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Zalman ZM700-LX не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 16:25
Всем добрый день. Имеется БП Zalman ZM700-LX. Явно после майнинга по-моему.
Согласно шпаргалке по ремонту этих БП были выявлены и заменены:
Диод PFCD86G на MUR860G
Оба SLF18N50C
CM6800UBX
Один из рекуперативных диодов BYV26C
Один диод на затворе одного из SLF18N50C
Остальная мелочь по шпаргалке была проверена, вроде цела.
Что происходит:
При включении в розетку есть дежурка 5в, на PS-ON 5в. При замыкании PS-ON на землю, напряжений нету кроме дежурки. Вентиль там дохлый, дёрганий не вижу поэтому.
При замыкании PS-ON начинают греться до 40 градусов 2 параллельных резистора на 220 Ом (в кружочке на фото)
https://cloud.mail.ru/public/HeBV/ja6E2XWCh
Сопротивление на линии 12В начинается со 150 Ом и до 600 Ом примерно растет, остальные в больше 1 кОм
Подскажите что еще проверить пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:17
смотрите сигналы на супервизоре, ну и найдите вентиль рабочий
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:31
zaytsevphoto
да вот буду чистить вентиль сейчас ) подключал тестер БП с экраном который, даже на миллисекунду не было ничего. Спасибо за подсказку, тоже на него подозрение пало. Или на его питание.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 18:36
Пойдем с самого простого. При замыкании PSON на входных конденсаторах появляется +380В? Если нет, то появляется питание основного ШИМ? Если нет, то супервизор в 0 выставляет на 3 ноге?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 20:01
RsM
Спасибо за толковый алгоритм. К сожалению в понедельник уже посмотрю, все галопом по европам делали, не было времени все проверить быстро.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 43 секунды: ----------
Заметил любопытный момент, когда обсуживал вентилятор. Разобрал его, почистил, смазал и собрал - крутиться легко, но треск идёт, когда дует вверх и боком стоит. Ну такое бывает у старых и некоторых новых. Так вот, смотрел я как он крутиться и заметил, что платка с втулкой, куда вставляется собственно крыльчатка дергается, когда вентилятор уже останавливается. Ну я ее пальцем поджал немного и вентиль стал тихо крутиться. В общем можно клеевым пистолетом или лучше герметиком (он пластичней, всё-таки вибрация идёт) намертво приклеить платку к крестовине и треска не будет. Вдруг кому поможет )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 10:55
Кстати забыл написать. Напряжение на входных конденсаторах 400 с лишним вольт. По шпаргалке это вроде как много. Не совсем понял про резистор нижнего плеча. Есть один такой на одной ноге шимки CM6800UBX, как раз 26,1к. Это про него разговор?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 11:49
Да. 400В может быть, если PFC запустится, а PWM нет.
Раскачка (мелкие транзисторы у ШИМа ) заменена ? Сделайте на диодной прозвонке измерения по ногам ШИМа, числа будут другими (от мультиметра они зависят), но порядок и отношение все равно покажут картину. Черный на минус входного конденсатора, красным по ногам.
11 - 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп
12 - 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп
13 - бесконечность.
14 - 1425
15 - 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп
16 - 1429-1439
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 11:58
RsM
Транзисторы мы проверяли, вроде целые, но что-то думаю надо поменять на всякий случай. Шимку проверял после запайки, значения были либо близко, либо выше, до 2000+ доходило на некоторых ногах. Но это до включения пробного было ) В понедельник точные значения напишу.
Резистор всё-таки стоит поменять?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 22:14
Elfy
Если рядом есть под рукой, можно заменить, как запустится блок нормально, так и примется окончательное решение, после замера напряжения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 23:01
RsM
Ну в принципе я так и думал, сперва запустить, а потом менять, если что. Спасибо )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:41
Такс, по порядку
Прозвонка CM6800UBX
11 1544
12 1528
13 0
14 1808
15 1807
16 2259
на 3 ноге WT51002s до замыкания PS-ON 5в и на входных конденсаторах 442В. На 13 ноге CM6800UBX меньше вольта. Это же она питание шим, верно? VCC по даташиту.
После замыкания PS-ON на 3 ноге WT51002s 0в, на входных конденсаторах 442в. На 13 ноге CM6800UBX чуть меньше 15в.
На 7 ноге WT51002s (она же VCC), до и после замыкания PS-ON 4,5в
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Проверил мелкие транзисторы у основной шимки, у 2222 на коллекторе 14 с чем-то вольт, на базе 0,9, на эмитере 0, у соседнего по 0 везде
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:51
Elfy
Не может быть, чтобы было 442В, тем более, до замыкания PSON. Супервизор у вас отрабатывает нормально, питание ШИМа появляется, по измерениям ШИМ жив.
Проверьте на всякий случай транзистор питания ШИМ. Проверьте нет ли на выходе КЗ.
Напряжение на конденсаторе при выключенном ШИМ = 220В * 1,414 = 310В +/- 5%
Если это не так, меняйте входной конденсатор в первую очередь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:57
RsM
Да вот честно говоря сам в шоке )
Заказал кучку деталей с Китая, у нас к сожалению пока кончились в городе. Так что оставлю тему на месяц. Как приедет и заменю и тогда можно будет продолжить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Кстати, немного глупый вопрос - а транзистор питания шим это какой? Один из мелких возле нее?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:04
Вам не детали надо ждать с китая. Выпайте радиатор с транзисторами. Измерьте напряжение в розетке по переменке и на входном конденсаторе. Результаты сюда.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:53
RsM
нужно выпаять только 2 одинаковых транзистора или вообще все что висит на радиаторе?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 35 секунд: ----------
Кстати там 2 конденсатора на 180 мкф 420В, параллельно
---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ----------
Обнаружил КЗ вроде как. Есть 2 одинаковые платки, впаянные вертикально. Рядом с контактами у каждой стоит резистор номиналом 10 ом. Вот у того что в кружочке показывает 0,2 Ом. Второй 10 Ом, как и написано.
---------- Добавлено спустя 25 минут 16 секунд: ----------
Такс, чудеса случились. Выпаял и впаял обратно конденсаторы входные оба (проверил еср тестером, нормальные) и резистор на 0,2 Ом и напряжение стало до и после замыкания PS-ON 317в
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 13:44
Идем смотреть питание на 13 ноге ШИМа после замыкания PSON сейчас.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 13:52
RsM
Почти 15в
---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ----------
RsM
а можете сказать, транзистор Q13 или Q12 должен быть возле шимки главной? У нас предположение, что выпаян один или два транзистора. Сейчас возле CM8600UBX 2 транзистора: 2F и W1p.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 14:31
Смотрите схему включения этой ШИМки и поймёте,что это либо раскачка на PWM идёт,либо на PFC.
Посмотрите что идёт на эти транзисторы с 9 или 10 ноги.
Либо как вариант схема запитки самой ШИМки.
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
схема примерная для ориентировки по данной ШИМке viewtopic.php?p=990129#p990129
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 15:15
den2
Нашел видео ремонта такого же блока питания, да там должно быть 2 транзистора. Подскажите кто знает, какие они там? Если смотреть на плату со стороны smd элементов, то ниже CM8600UBX слева 2 есть, а справа нету.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 15:34
Elfy
В шпаргалках все описано...
2F и 1p
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 15:59
RsM
Спасибо большое ) да я в силу своей работы одним глазом тут на форуме, вторым на складе ) Читаю все урывками и делаю тоже.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды: ----------
Провели расследование ) ремонтник наш снял себе транзисторы на выходных, подумал что донор лежит.
---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ----------
Такой вопрос. У меня есть на доноре R1P, пойдет он взамен W1P, никто не пробовал? R1P это MMST2222A
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 17:43
Да, подойдет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 17:47
RsM
Спасибо большое.
Мы с директором в легком ах...удивлении от такой подставы, если честно ) Я помню, что мелочь проверял. А тут хорошо осциллографом стало выходы смотреть.
А что вы скажете на счёт сопротивления на резисторе 10 Ом на выходах одной из платок мелких? То что там 0,2 Ома это нормально?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:54
Да.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 20:04
RsM
Большое спасибо ) А то выпаивать эти DC-DC как-то геморройно ) Завтра впаяю транзисторы и проверим что да как.
Кстати вопрос. Какой нагрузкой лучше проверять блок питания? Надо ли для этого мощную видеокарту там или как? Или просто тест процессора запустить хватит. Всё-таки скажем 400Вт и 700-800Вт разные вещи )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 20:10
Процессор много не сожрет, если только это не разгонный I7-i9, видеокарта нагрузит сильнее, а можно и комбо устроить в виде аиды и furmark. WoT encore можно еще прогнать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 08:33
Запаял транзисторы с донора. БП включился, напряжения: 12.3в, 3,4в, 5в ) Ну это без нагрузки конечно, теперь жду запчасти с Китая, потом буду тестить. Коннектор питания процессора сняли с него и диод один нужен.
RsM
Огромное спасибо за помощь!
Проверил тестером блок питания. Время старта 990мс, а у большинства меньше 400. Обычно в этом случае менял входные конденсаторы, но я их уже проверил. Поможет ли замена выходных? Я их проверю по одному.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 11:27
Elfy
Замена конденсаторов не поможет. Если вы запустили блок, то какие еще запчасти вам нужны, не понимаю.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 12:53
RsM
Я к тому, что такое время запуска это нормально? У нас бывало компьютеры с такими бп не включались.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 13:18
Elfy
Я не замерял, честно, обычно меньше должно быть, я проверяю фактически - системы запускаются, все работает - значит все гуд.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
4220
16 янв 2019, 08:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM700-GLX помогите опознать ШИМ
Dimon-Orel
02 сен 2020, 13:20
Dimon-Orel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП.
D1abl0
17
4916
01 фев 2023, 00:00
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX глючит
Whatt
30 июл 2023, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ?
segment
2887
06 авг 2023, 00:26
black-armour Перейти к последнему сообщению
