Заголовок сообщения: HP ProBook 5310m (VQ465EA) мерцает экран
Добавлено: 08 мар 2023, 12:17
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 19:05 Наличности на руках: 224.32 Сообщения: 352 Откуда: Красноярск
Попросили посмотреть. Разобрал экран - шлейфы все вроде целые. Сама проблема появилась внезапно потух экран и загорается если немного на него надавить. Сначала думал шлейф но подсветка появляется когда давить на край матрицы в различных местах снизу где плата. Ноуты не чиню -оборудования нет . Хотел бы проконсультироватся(если у кого было подобное) - проблема в шлейфе или в матрице и если в матрице - лечится это или только замена? Саму матрицу пока не откручивал - только рамку пока снял
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) мерцает экран
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
prapar
Добавлено: 08 мар 2023, 12:55
Ну компонентно поменять шлейф или матрицу опыта хватит. Я имел ввиду тестеров шлейфа и матрицы нет. Вопрос в диагностике . Изображение больше пропадает при легком касании платы снизу матрицы в р-не этого разъёма. Ноут древний - возможно пайка где треснула от времени
prapar
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) мерцает экран [РЕШЕНО]
Добавлено: 12 мар 2023, 18:34
Не ожидал. Прозвонил шлейф -нашел один провод не звонится разобрал конектор который к матрице и этот провод сам отвалился со скотчем. Дефект пайки - наверно с завода плохо пропаян был(а может и от времени).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 80
