Текущее время: 29 ноя 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: HP ProBook 5310m (VQ465EA) мерцает экран
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 12:17
Попросили посмотреть. Разобрал экран - шлейфы все вроде целые. Сама проблема появилась внезапно потух экран и загорается если немного на него надавить. Сначала думал шлейф но подсветка появляется когда давить на край матрицы в различных местах снизу где плата. Ноуты не чиню -оборудования нет . Хотел бы проконсультироватся(если у кого было подобное) - проблема в шлейфе или в матрице и если в матрице - лечится это или только замена? Саму матрицу пока не откручивал - только рамку пока снял
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) мерцает экран
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 12:43
тогда странно что....
это не балалайка же однако.... на что посмотреть?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 12:55
Ну компонентно поменять шлейф или матрицу опыта хватит. Я имел ввиду тестеров шлейфа и матрицы нет.
Вопрос в диагностике . Изображение больше пропадает при легком касании платы снизу матрицы в р-не этого разъёма.
Ноут древний - возможно пайка где треснула от времени
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) мерцает экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:34
Не ожидал. Прозвонил шлейф -нашел один провод не звонится разобрал конектор который к матрице и этот провод сам отвалился со скотчем. Дефект пайки - наверно с завода плохо пропаян был(а может и от времени).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи.
prapar
1653
25 май 2021, 14:17
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 5310m ( ) прикрутить CDMA модем
ucpaul
18 апр 2023, 21:44
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-p5200 мерцает экран.
в форуме Samsung
Zay71
4295
30 май 2017, 14:45
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq (100eu) Мерцает экран при работе
sanek_2690
3957
15 июн 2019, 13:04
set398 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (EG70KB MAIN BOARD REV 2.0) Нужна схема, мерцает экран
в форуме Packard Bell & NEC
КириллAPK
08 ноя 2017, 10:32
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: minotaur и гости: 64
