Текущее время: 28 сен 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: asus ga503rm (DANJPMB2AA0 REV:A) it8252e248e cxa
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:05
Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая, принесли в ремонт asus ga503rm с проблемой : не корректно работает клавиатура, нет подсветки клавиатуры. Рассказ клиента: решил установить второй ssd , при установке отвертка соскочила с винта фиксации и что-то коротнуло, естественно клиент акб не отключал. При осмотре я выявил прогар микросхемы it8252e248e она же контроллер клавиатуры и подсветки с внутренней прошивкой под модель. Нашел такую в партсе, написано с разбора. Обрадовался , заказал, установил. В итоге имею: основная часть клавиатуры теперь работает корректно, не работают верхние 4 функциональные клавиши ( грк+, грк-, отключение микрофона и клавиша с логотипом глаза rog) и нет подсветки клавиатуры. Понял что прошивка не та. Искал datasheet на нее - не нашел. Пробовал законектить с программатором Вертьянова, выбираю ITE(IT8XXX), во вкладке PCB Settings в поисковом поле набираю it8252 и нахожу G513IH KB_pins , выбираю ее, подключаю шлейф 26pin 0,8 шаг , 1к1 на программаторе и 1к32 на разъеме клавиатуры материнки как указано, пробовал и side A и side B - ни в какую, нет коннекта. Прошу помощи либо в прошивке этой микросхемы либо может у кого есть плата донор с этой микросхемой, я б купил.
 Заголовок сообщения: Re: asus ga503rm (DANJPMB2AA0 REV:A) it8252e248e cxa
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:23
а если головой подумать ? при чём тут G513IH ? :sh_ok:
вот pdf на it8252e248a . замерить. составить строчку в текстовом документе Вертьянова и коннектится.
it8252e248a.rar
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 06:05
по просьбе отправил инструкцию в лс как и что делать
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 10:09
пробуйте из под ОС прошить
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 14:54
Огромное спасибо Serguz05 за подробную инструкцию, все сделал как вы пояснили, создался коннект, далее установил обратно подбитый клиентом контроллер и слил с него дамп 248кб( кстати сливался очень долго, около часа). Затем установил целый контроллер и залил в него дамп и все завелось как положено. Спасибо еще раз за помощь, дамп выкладываю
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 00:31
ok :-):
nick190280 если составлена строчка то лучше выложить в этой теме ниже чтобы Вертьянов добавил в программу новую строчку.
viewtopic.php?f=170&t=15912
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 13:00
Добавил строчку в указанный топик
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 18:36
вы не могли б поделится софтом каторое под винда шет клава? я не могу найти в инете
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:47
а в чем проблема скачать то, что я выложил ? там прошивки и инструкция.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 21:00
А можно поподробней, строчку под свою плату написал, но коннекта нет, потому что этот мульт при подключении бп не запитан, какой там есть нюанс? G513-6050A3249301-MB-A01 (A1) (ONLY_EC_KB) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=248 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8552E248A-248
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 21:52
лс
не забываем что мульты ITE ХИТРЫЕ и часть нужных питаний они включают сами себе. поэтому может понадобится при прошивке принудительно подать на ножки мульта отсутвующие питания.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ----------
инфы очеь много
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... d9#p888593
viewtopic.php?p=701514#p701514
https://www.youtube.com/watch?v=74XSDsesz4A
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 22:56
Спасибо огромное, я примерно так и предполагал но не был уверен)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 15:13
Архив с прошивками и прошивальщик из под windows
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 20:00
bass
HELLO I AM ABBASI FROM IRAN
HELP ME FOR PROBLEM PROGRAM ROG Keyboard Firmware Update G513IH
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GA503R (DANJPMB2AA0 REV:A) Нет инициализации
rushouse34
25 сен 2024, 23:02
topaz007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G (DAZAAMB16E0 rev E) dump it 8987E CXA
StayeR
01 дек 2017, 12:24
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer DA0ZAWMB8G Rev G IT8987E-CXA EC firmware needed..
в форуме Поиск BIOS
mohammedsf
950
18 сен 2023, 02:21
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS
Avenger_kz
5103
20 окт 2017, 09:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad U 310 (Quanta LZ 7) Замена ITE 8518 HXS на ITE 8518 CXA
asa_2014
11 апр 2020, 17:13
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanixby, UnitX, Yandex [BOT] и гости: 42
