Текущее время: 22 ноя 2026, 03:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v |
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 09 мар 2023, 16:25 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
1559Pablo писал(а): Вопрос - возможно такой pg только от резистора не того номинала (2,2Ом вместо положенного 2 Ом)????? или от чего то еще Резистор тут не при чем. В цифрах сколько на 3,3/5/12/-12 ? Сколько вольт на 1 ноге PS223? Сколько вольт на входном конденсаторе?
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 09 мар 2023, 21:28 |
| Начинающий |
Сообщения: 305 Откуда: РОССИЯ
RsM писал(а): В цифрах сколько на 3,3/5/12/-12 ? Сколько вольт на 1 ноге PS223? Сколько вольт на входном конденсаторе? 12в-12.15 5в-5.06 3.3в-3.36 -12в--11.7 ps-on-2.97 дежурка-5.1 кондер на 470мкф: на дежурке - 330в в работе -380в ps223 на первой ноге(минус от 223) - при дежурке 0в при работающем БП - 1.38в поставил смд 2r0 -запустил блок - PG появился - при повторном запуске всё вернулось обратно - PG - 0.03v ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 50 секунд: ---------- поставил кондер на 500мкф - реальная емкость и PG появился Вывод - PG отсутствовал из-за низкой емкости конденсатора 470мкф 400в.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 10 мар 2023, 22:12 |
| Начинающий |
apach71 писал(а): при групповой стабилизации нагрузку нужно давать по 5в и 12в одновременно
подключил блок к плате 1155 и видяху 6 и 8 пин доп.питание +hdd - плата запустилась - горит ЦПУ ИЗО НЕТ - измерил напряжение - 11.6 по +12в Потом вообще пропал pg - разобрал-собрал - pg появилось(на столе). Несколько раз запускал - pg есть. Вопрос - как проверить 30L45 без выпаивания с платы?? на прозвонке проверил все линии на 24-пин - минус на минусе))) - все линии норм, а одна +5в(красный) звенит и показывает 40 на мультике. на 5в стоят как раз спаренные 30L45 - на плате ставлю плюс на средний контакт - минус по очереди справа-слева - всё звенит(40 на мультике)!! Обычно с плюсом в центре звук кратковременный - пока кондеры заряжаются (на других БП)- может это блок такой - особенность??? А если пробит 30L45 - тогда почему он запускается - должна защита срабатывать. АНУНАКИ))))
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 10 мар 2023, 23:38 |
| Начинающий |
RsM писал(а): сборка может иметь утечку, а не быть накоротко пробитой. как можно найти утечку минимальными вмешательствами в схемотехнику?
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 11 мар 2023, 01:35 |
| Начинающий |
borvins писал(а): Иногда глючные диоды выявить не получается. Остается метод замены Вопрос в том, какие стояли оригинальные диоды в дежурке - так как блок взял с замененной шим 279 дежурки и тремя диодами около транса дежурки - установлены аналогичные или оригинальные диоды неизвестно?? Остальное всё оригинальное - вмешательства были только в районе дежурки и входной кондер. Я не думаю, что из-за диодов в дежурке просаживается линия +12в. дутых кондеров нет. Проверю на емкость мелкие кондеры. напряж. без нагрузки 5v- 4.98 что-то маловато 12v-12.35 3.3v-3.36 -12v-11.5 деж - 5,09 на сером - 4,97
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 11 мар 2023, 09:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
1559Pablo писал(а): как можно найти утечку минимальными вмешательствами в схемотехнику?
можно китайским транзистор тестером, придется отпаять
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 11 мар 2023, 11:44 |
den2 писал(а): и что там проверять в них,на что обращать внимание?на ёмкость перехода ? если бп старый смотреть утечки в килоОмах по желанию менять, если блок новый и шоттки оригинальный можно забить ведь во многих таких случаих они либо целы либо пробиты
ill
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 13 мар 2023, 11:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 21:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 169 Откуда: Фрязино
borvins писал(а): Скачайте даташит на супервизор, разберитесь в условиях формирования сигнала PG и проверьте эти условия. Вам человек дал ответ на ваш вопрос - подсказываем проверить сигнал PGI ,какйо он при запуске блока когда PG имеется и какой уровень PGI когда PG пропадает . Информацию в студию =) 1559Pablo писал(а): На отдельной плате PS223 для удобства плату можно выпаять и на гибкий шлейф посадить
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v |
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 13 мар 2023, 22:37 |
| Начинающий |
ill писал(а): Информацию в студию =) осциллографа нет 30L45 проверил - на прозвонке звенят и показывают 84 - минус на центральном контакте - плюс по-очереди право-лево. Вопрос - что означает "L" В маркировке? главное 3045 - без L на тестере транзюков показывает как в даташите, а 30L45 - вообще показывает какую-то шляпу))) - не намека на диодный переход.
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 14 мар 2023, 10:17 |
| Модератор |
1559Pablo писал(а): Вопрос - что означает "L" В маркировке? главное 3045 - без L на тестере транзюков показывает как в даташите, а 30L45 - вообще показывает какую-то шляпу))) - не намека на диодный переход. https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/970816/CITC/CS30L45CT-A.htmlL- от слова LOW - низкий, низкое падение на переходе, рисунок 2 показывает зависимость. На то оно и Шоттки.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 14 мар 2023, 13:18 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
1559Pablo писал(а): 30L45 проверил - на прозвонке звенят и показывают 84 - минус на центральном контакте - плюс по-очереди право-лево. Вопрос - что означает "L" В маркировке? главное 3045 - без L на тестере транзюков показывает как в даташите, а 30L45 - вообще показывает какую-то шляпу))) - не намека на диодный переход. И что это означает "84"? Вы ж borvins учили уму разуму... Тестер транзисторов не является прибором и ничего показывать "как в даташите" не может. Хорошая коробочка от немецкого энтузиаста, но как приложение к голове. А не замена. Что там по диодам ума пытать? С ЛБП подали на переход прямой ток и обратный ток. Ежели оно "кривое", кривизна сразу видна будет. Хотя бы в сравнении с заведомо исправным компонентом.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 16 мар 2023, 04:11 |
| Начинающий |
black-armour писал(а): Тестер транзисторов не является прибором и ничего показывать "как в даташите" не может. Без L показывает как на рисунке.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 16 мар 2023, 13:00 |
| Пользователь |
1559Pablo писал(а): Без L показывает как на рисунке. Та ё маё... Что вам та "L"? Какой-то производитель применил в своей маркировке литеру L, другой, выпускающий тоже самое, не применил. И что? То что определил ТТ, можно посмотреть и на самом корпусе. Что вам с того? Вам нужно определить, оно рабочее или не рабочее. Нормальный мультиметр в режиме "диодной прозвонки", в одном направлении покажет OL (ну или палку), в другом падение напряжения на переходе. Классическая быстрая проверка на обрыв/замыкание. И никакие ТТ тут на хрен не нужны. Другой вопрос, если есть подозрение на нештатную работу под нагрузкой... Мультиметр тут не помощник, бо тестовые токи и напряжения слишком малы. Потому задействуем артиллерию в виде ЛБП. С ограничением в 1А подаем 1V в прямом подключении сначала на один из диодов, потом на другой (если речь идет о сборке). Смотрим величину падения напряжения. На Шоттки это будет в районе 0.3-0.4V. Потом проверяем на обратный ток. Ограничение 100mA, в разрыв миллиамперметр, напряжение 20V-30V. Если измеренная величина превышает несколько mA, то это нехорошо (так называемая утечка). Конкретные величины можно подсматривать в ДШ, чтобы понимать порядок цифр на конкретное изделие. Или же сравнивать с заведомо исправным таким же.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 19 мар 2023, 08:36 |
black-armour писал(а): Тестер транзисторов не является прибором и ничего показывать "как в даташите" не может Оно и так понятно, тут цель не гонятся за показаниями как в ДШ! полезность этого китайского ТТ в другом, вы поймете это если делаете бп в потоке! Самый быстрый способ определить шоттки на пробой - это мерить обычным мультиметром и этого достаточно, остальные опыты с шоттки - лишнее трата времени в большом потоке бп
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 19 мар 2023, 11:41 |
| Пользователь |
Radio2865 писал(а): Самый быстрый способ определить шоттки на пробой - это мерить обычным мультиметром и этого достаточно Ну, а я о чем написал? Именно об этом. И как бы совершенно не важно, поток это или периодический ремонт. Есть простая и достаточная метода. А если прибор позволяет это делать не глядя на экран, вообще замечательно. Остальное - "если есть подозрение ..." бла-бла-бла.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 19 мар 2023, 16:56 |
black-armour писал(а): Ну, а я о чем написал? Это был ответ на ваше недооценивание возможности китайского ТТ, мультиметром пользоватся умеют многие, а вот показать утечки в килоОмах не все мультиметры осилят! Кроме этого во многих случаих придется отпаивать ряд шоттки с радиатором, а раз уж отпаять почему нам за какие то секунды не проверить эти шоттки?! Мультиметр для мастера обязателен а китайский ТТ необязателен но - удобства, быстрота, просмотр параметров падения, направления каждых диодов, емкость переходов - за секунды.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 19 мар 2023, 21:22 |
| Пользователь |
Radio2865 писал(а): Это был ответ на ваше недооценивание возможности китайского ТТ Вы меня под статью подводите. Несколько постов выше от меня же - "Хорошая коробочка от немецкого энтузиаста, но как приложение к голове. А не замена."
borvins
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v  Добавлено: 10 апр 2023, 09:08 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Vell555 писал(а): проблем с ними в реальности нет, судя по всему он так и работал до того как сгорел
Тут вроде ничего не сгорело в принципе. Наверняка не хватает питания на шимке вот и просаживает и как следствие нет PG. Просто ТС не хочет разбираться в работе БП, ждет готовое решение.
