Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 00:08
На входе кондер 470мкфх400в
gbu 806х2шт
на первом радиаторе 6rR19OC6 - 3шт и BYC10 600
На среднем радиаторе 2шт 6rR19OC6 - рядом отдельная плата с CM6800G
На третьем радиаторе спаренные диоды HTR40U60CT и 30L45CT
На отдельной плате PS223
Был мертвый кондер 470х400
взорвана шим tny279 и пара диодов в районе дежурки и прогар дорожки с обратной стороны - резистор 2r0 - идет от + кондера на 400в 470мкф.
все мертвое заменил - а вот smd резистор 2r0(2oм) под рукой не было - поставил 2r2(2,2 ом)
ИТОГ - дежурка есть, ps-on есть- запускается - все напряжения присутствуют кроме серого (Pg) - на нем 0,03в.
В планах замена ps223 - но только после 2r0 smd
Вопрос - возможно такой pg только от резистора не того номинала (2,2Ом вместо положенного 2 Ом)????? или от чего то еще - визуально все остальные компоненты в порядке - прогаров не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:25
Резистор тут не при чем. В цифрах сколько на 3,3/5/12/-12 ? Сколько вольт на 1 ноге PS223? Сколько вольт на входном конденсаторе?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 22:28
12в-12.15
5в-5.06
3.3в-3.36
-12в--11.7
ps-on-2.97
дежурка-5.1
кондер на 470мкф:
на дежурке - 330в
в работе -380в
ps223 на первой ноге(минус от 223) - при дежурке 0в
при работающем БП - 1.38в
поставил смд 2r0 -запустил блок - PG появился - при повторном запуске всё вернулось обратно - PG - 0.03v
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 50 секунд: ----------
поставил кондер на 500мкф - реальная емкость и PG появился
Вывод - PG отсутствовал из-за низкой емкости конденсатора 470мкф 400в.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:04
Поставил на стэнд пуск есть, но до биоса не доходит - просаживается +12 до 11.6 - а потом опять пропал PG.
PG ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ - то появляется - то пропадает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:19
при групповой стабилизации нагрузку нужно давать по 5в и 12в одновременно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 23:12
подключил блок к плате 1155 и видяху 6 и 8 пин доп.питание +hdd - плата запустилась - горит ЦПУ ИЗО НЕТ - измерил напряжение - 11.6 по +12в
Потом вообще пропал pg - разобрал-собрал - pg появилось(на столе). Несколько раз запускал - pg есть.
Вопрос - как проверить 30L45 без выпаивания с платы??
на прозвонке проверил все линии на 24-пин - минус на минусе))) - все линии норм, а одна +5в(красный) звенит и показывает 40 на мультике.
на 5в стоят как раз спаренные 30L45 - на плате ставлю плюс на средний контакт - минус по очереди справа-слева - всё звенит(40 на мультике)!! Обычно с плюсом в центре звук кратковременный - пока кондеры заряжаются (на других БП)- может это блок такой - особенность???
А если пробит 30L45 - тогда почему он запускается - должна защита срабатывать. АНУНАКИ))))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 00:18
Во-первых маленькое число может быть, если есть нагрузочный резистор, во-вторых, сборка может иметь утечку, а не быть накоротко пробитой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 00:38
как можно найти утечку минимальными вмешательствами в схемотехнику?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 01:03
Иногда глючные диоды выявить не получается. Остается метод замены. Так же заметил, на всех кривых диодах которые мне попадались, транзистортестер показывал большой разброс по емкости при отсутствии показаний утечки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 02:35
Вопрос в том, какие стояли оригинальные диоды в дежурке - так как блок взял с замененной шим 279 дежурки и тремя диодами около транса дежурки - установлены аналогичные или оригинальные диоды неизвестно??
Остальное всё оригинальное - вмешательства были только в районе дежурки и входной кондер.
Я не думаю, что из-за диодов в дежурке просаживается линия +12в.
дутых кондеров нет.
Проверю на емкость мелкие кондеры.
напряж. без нагрузки
5v- 4.98 что-то маловато
12v-12.35
3.3v-3.36
-12v-11.5
деж - 5,09
на сером - 4,97
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 09:22
Был задан вопрос по поводу поиска утечек диодов, поделился тем что знал. Ваша тема поиск PG. Скачайте даташит на супервизор, разберитесь в условиях формирования сигнала PG и проверьте эти условия.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 10:02
можно китайским транзистор тестером, придется отпаять
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 12:22
Radio2865
и что там проверять в них,на что обращать внимание?на ёмкость перехода ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 12:44
если бп старый смотреть утечки в килоОмах по желанию менять, если блок новый и шоттки оригинальный можно забить ведь во многих таких случаих они либо целы либо пробиты
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 01:24
подключил на стэнд
напряжухи
+12 - 12.17 стало - на столе 12.36
+5 - было 4.97 стало 5.05
pg пропал
все электролиты живые.
все-таки думаю на 30L45
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 12:43
Вам человек дал ответ на ваш вопрос - подсказываем проверить сигнал PGI ,какйо он при запуске блока когда PG имеется и какой уровень PGI когда PG пропадает . Информацию в студию =)
для удобства плату можно выпаять и на гибкий шлейф посадить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 23:37
осциллографа нет
30L45 проверил - на прозвонке звенят и показывают 84 - минус на центральном контакте - плюс по-очереди право-лево.
Вопрос - что означает "L" В маркировке?
главное 3045 - без L на тестере транзюков показывает как в даташите, а 30L45 - вообще показывает какую-то шляпу))) - не намека на диодный переход.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 11:17
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/970816/CITC/CS30L45CT-A.html
L- от слова LOW - низкий, низкое падение на переходе, рисунок 2 показывает зависимость. На то оно и Шоттки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 14:18
И что это означает "84"? Вы ж borvins учили уму разуму...
Тестер транзисторов не является прибором и ничего показывать "как в даташите" не может. Хорошая коробочка от немецкого энтузиаста, но как приложение к голове. А не замена.
Что там по диодам ума пытать? С ЛБП подали на переход прямой ток и обратный ток. Ежели оно "кривое", кривизна сразу видна будет. Хотя бы в сравнении с заведомо исправным компонентом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 05:11
Без L показывает как на рисунке.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 09:17
В таком случае логично протестировать каждый диод в подозрительной сборке по отдельности. Если параметры будут ощутимо отличаться значит сборку заменить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 14:00
Та ё маё... Что вам та "L"? Какой-то производитель применил в своей маркировке литеру L, другой, выпускающий тоже самое, не применил. И что?
То что определил ТТ, можно посмотреть и на самом корпусе. Что вам с того?
Вам нужно определить, оно рабочее или не рабочее. Нормальный мультиметр в режиме "диодной прозвонки", в одном направлении покажет OL (ну или палку), в другом падение напряжения на переходе. Классическая быстрая проверка на обрыв/замыкание. И никакие ТТ тут на хрен не нужны.
Другой вопрос, если есть подозрение на нештатную работу под нагрузкой... Мультиметр тут не помощник, бо тестовые токи и напряжения слишком малы. Потому задействуем артиллерию в виде ЛБП.
С ограничением в 1А подаем 1V в прямом подключении сначала на один из диодов, потом на другой (если речь идет о сборке). Смотрим величину падения напряжения. На Шоттки это будет в районе 0.3-0.4V. Потом проверяем на обратный ток. Ограничение 100mA, в разрыв миллиамперметр, напряжение 20V-30V. Если измеренная величина превышает несколько mA, то это нехорошо (так называемая утечка). Конкретные величины можно подсматривать в ДШ, чтобы понимать порядок цифр на конкретное изделие. Или же сравнивать с заведомо исправным таким же.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 09:36
Оно и так понятно, тут цель не гонятся за показаниями как в ДШ! полезность этого китайского ТТ в другом, вы поймете это если делаете бп в потоке! Самый быстрый способ определить шоттки на пробой - это мерить обычным мультиметром и этого достаточно, остальные опыты с шоттки - лишнее трата времени в большом потоке бп
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 12:41
Ну, а я о чем написал? Именно об этом. И как бы совершенно не важно, поток это или периодический ремонт. Есть простая и достаточная метода. А если прибор позволяет это делать не глядя на экран, вообще замечательно. Остальное - "если есть подозрение ..." бла-бла-бла.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:56
Это был ответ на ваше недооценивание возможности китайского ТТ, мультиметром пользоватся умеют многие, а вот показать утечки в килоОмах не все мультиметры осилят! Кроме этого во многих случаих придется отпаивать ряд шоттки с радиатором, а раз уж отпаять почему нам за какие то секунды не проверить эти шоттки?! Мультиметр для мастера обязателен а китайский ТТ необязателен но - удобства, быстрота, просмотр параметров падения, направления каждых диодов, емкость переходов - за секунды.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 22:22
Вы меня под статью подводите.
Несколько постов выше от меня же - "Хорошая коробочка от немецкого энтузиаста, но как приложение к голове. А не замена."
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 01:24
ПОЯВИЛСЯ еще один такой блок
все на месте, но нет Pg - так же 0,03в
убираю родной кулер DFS132512H 0,25 А- PG появляется
ставлю от чифтэка RL4Z S1352512H- Pg не пропадает.
в отличии от термалтэйка у чифтэковского стоят конденсаторы внутри около обмоток (разобрал кулеры)
без кулера +12 = 12.3v с кулером проседает до 12.1 и пропадает pg
Вопрос - почему из-за кулера пропадает PG???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 12:25
Логика подсказывает что кулер нагружает линию 12V.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 13:34
проверить 30L45 без снятия с платы можно если отпаять ножки иглой, но проблема не в нём
так бывает, что блок не даёт pg без нагрузки, или даёт нестабильно, такие блоки в принципе рабочие, проблем с ними в реальности нет, судя по всему он так и работал до того как сгорел
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 10:08
Тут вроде ничего не сгорело в принципе. Наверняка не хватает питания на шимке вот и просаживает и как следствие нет PG. Просто ТС не хочет разбираться в работе БП, ждет готовое решение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3605
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
Даврон
01 дек 2020, 10:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake 700
D1abl0
17
1927
14 июл 2023, 00:15
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (PCG TR2/B) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
fluxoff
12 июн 2015, 19:37
fluxoff Перейти к последнему сообщению
