Текущее время: 15 дек 2025, 08:55
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 20:50
Доброго времени суток форумчане.
Нужна помощь по восстановлению прошивки Mikrotik RB951G-2HnD.
История такая - после удара грозы выбило AR8327-BL1A, после замены, роутер ожил но без первого порта, работал в таком режиме исправно, пока я не испортил в нем прошивку(неудачный эксперимент).
Теперь восстановить ее не знаю как, так как Netinstall работает только через ether1.
На плате микротика есть контакты TX,RX,3v3,GND, может можно прошить его через эти контакты?
Или может кто подскажет, как восстановить работу первого порта, что там еще могло выгореть?
Фото платы прикрепляю.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 15:25
ну так это юарт. попробуйте востоновить. что вы сделали с прошивкой? может через консоль откатить можно?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:59
Порт восстановить.. Защита, трансформаторы (катушки в них горят).. Обычно этим ограничивается. Тестером же пользоваться умеете?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 22:02
Рассказываю, чем все закончилось.
Отвечаю, что случилось с прошивкой - отработала защита Protected RouterBOOT, что приводит к почти полному стиранию Nand памяти.
Так вот, функция которая позволяет прошить через UART, по умолчанию в роутере заблокирована.
Если роутер жив то включить ее можно через консоль, если нет, как в моем случае, есть вариант отредактировать пару байт в прошивке,
но это работает только на старых версиях загрузчика, у меня уже была новая.
Я тоже думал на транс HN2443CG, все о них пишут, но дело оказалось не в нем, кстати посмотрел его схему, и не понял, что там вообще может сгореть.
В общем, я раздобыл такой же рабочий микротик, и первым делом подставил транс, чудо не произошло,
далее я снял NAND, на доноре, стояла TC58DVG02D5TA00, считал с нее прошивку, программатором XGecu T48 и записал им же на NAND моего трупика K9F1G08U0E.
Нормального старта не последовало, я решил с донора переставить SPI MX25L512E и тогда после сброса на заводские, роутер загрузился, но без лицензии, что понятно.
После я решил вернуть родную SPI MX25L512E на место, и роутер сразу запустился, как надо и увидел лицензию как положено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720 17r SE (Quanta) Москва. DA0R09MB6H1 Нужно восстановить работоспособность ноута, перепрошить
в форуме Dell
antw
27 фев 2017, 16:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MikroTik CRS125-24G-15-RM В резете, ищу прошивку
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
GanibalVictor
12 сен 2018, 07:21
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-510 (La-a621p rev:1.0) работоспособность шим?
rdomr
3436
19 фев 2018, 09:38
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H77-V - проверить работоспособность чипсета
в форуме Asus
entertainm30
2378
05 июн 2018, 22:55
Vies Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Xps 13 L322 (DAD13AMBCD1 rev: D1) Работоспособность дампа
в форуме Dell
bug_user
20 фев 2019, 16:26
bug_user Перейти к последнему сообщению
